16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Что лить на лето?!, Какое масло лучше для 2JZ-GTE
Bakki™
сообщение 21.1.2011, 0:54
Сообщение #141
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Точно! Я только сейчас понял о какой машине идет речь. После гонки уже ничего не соображаю smile.gif Тогда я не понял что мы обсуждаем тут вообще. Машины с ойлкулером и эта в частности делаются не чтобы при температуре меньше 0°С ездить, так что велком в ряды газелистов и прочих с картонками =)
JIGSAW
сообщение 21.1.2011, 9:23
Сообщение #142
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
Mr. Y, все верно, пока за плечами езда в основном при температурах, близких к нулю или ниже
Bakki™, кстати про эксплуатацию, на дачу на ней ездить ваще по приколу, главное с газом не перебарщивать
ладно буду колхозить гламурный картон tease.gif спасибо за советы friends.gif
Да и вопрос, в теории, такая низкая температура масла может дамаг нанести двиглу?
TRAXXs
сообщение 21.1.2011, 9:38
Сообщение #143
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Все зависит от характеристик масла, которое используется
Mazda RX-7 FD3S
JIGSAW
сообщение 21.1.2011, 9:53
Сообщение #144
Из: Moscow city
TRAXXs
сообщение 21.1.2011, 11:11
Сообщение #145
Про температурный режим спрашивал
То есть 75 градусов для 20-60 хуже, чем 0-20 =)
Но вообще про 2JZ и его температурные режимы при разных системах охлаждения, и тем более про то, что плохо, а что хорошо не много знаю сам. Тут наверняка есть люди, имеющие эту информацию.
Слышал, что на кольце и жареве температура колеблется от 110 до 130 градусов. По заявлению владельца, езда на Нринге при 130 градусах никак отрицательно не сказалась на автомобиле. Правда тоже не в курсе масла использовавшегося.
Сам проездил на 3s-GE температуре 120-125 градусов на 5-40 пару тройку тысяч км, из изменений только компрессия немного поднялась в одном цилиндре =)
Про езду на низких температурах и вреде или пользе от нее не знаю.
Mazda RX-7 FD3S
Bakki™
сообщение 21.1.2011, 11:24
Сообщение #146
Пандо
При температуре 75°С у 300V кинематическая вязкость будет значительно выше необходмой, т.е. масло будет слишком густым. Слишком густое масло не будет успевать смазывать мотор. Что будет с несмазываемыми деталями двигателя понятно =)
JIGSAW
сообщение 21.1.2011, 13:08
Сообщение #147
Из: Moscow city
так чо делать - периодически по трассе поджаривать? cool.gif а какая температура оптимальна?
Bakki™
сообщение 21.1.2011, 13:18
Сообщение #148
Пандо
Для W30 в овощом режиме - в районе 90°C это ОК.
сообщение 21.1.2011, 13:19
Сообщение #149
Возник вопрос.. в атмо лил Total 5W40 и замой и летом. продолжать его же лить в турбо? или?
JIGSAW
сообщение 21.1.2011, 13:20
Сообщение #150
Из: Moscow city
Bakki™
сообщение 21.1.2011, 13:21
Сообщение #151
Пандо
beast_drc, не вижу особенных причин не заливать. Я все же сторонник W30, но это в любом случае гораздо лучше чем W50 или W60 smile.gif
сообщение 21.1.2011, 13:23
Сообщение #152
Bakki™, все понятно :)
JIGSAW
сообщение 21.1.2011, 13:29
Сообщение #153
Из: Moscow city
а для w40?
Bakki™
сообщение 21.1.2011, 13:36
Сообщение #154
Пандо
100°С. Точнее идеальная температура 120°С, но поскольку я считаю что наиболее важно достижение идеальной t° не в овощном режиме, а при отжигах, когда вероятность кончить мотор выше, то для овощного режима сойдут и не совсем идеальные 100°С smile.gif
JIGSAW
сообщение 21.1.2011, 13:52
Сообщение #155
Из: Moscow city
мда, может мне тогда с 5w40, на 5W30 перейти, которое power racing? или нет особого смысла?
Mr. Y
сообщение 21.1.2011, 13:57
Сообщение #156
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
спроси у Виталика какие зазоры на вкладышах, тогда и решай
JIGSAW
сообщение 21.1.2011, 13:59
Сообщение #157
Из: Moscow city
the_answer
сообщение 5.3.2011, 10:51
Сообщение #158
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Собираюсь залить Motul 8100 Eco-nergy 5W-30( вроде это на сайте выбивает для тт сток), цена 50$ за 5 литров это нормально или дешево?
Блек
сообщение 5.3.2011, 12:37
Сообщение #159
Пользователь №: 1 208
rolleyes.gif чет дешего мне 5W-40 литров встал 2600 +фильтр = 3к, грубо +-100-200ре
the_answer
сообщение 5.3.2011, 13:38
Сообщение #160
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
а какое именно может линейка другая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:22
