Что лить на лето?!, Какое масло лучше для 2JZ-GTE |
21.1.2011, 0:54
Точно! Я только сейчас понял о какой машине идет речь. После гонки уже ничего не соображаю
21.1.2011, 9:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
Mr. Y, все верно, пока за плечами езда в основном при температурах, близких к нулю или ниже
Bakki™, кстати про эксплуатацию, на дачу на ней ездить ваще по приколу, главное с газом не перебарщивать ладно буду колхозить гламурный картон Да и вопрос, в теории, такая низкая температура масла может дамаг нанести двиглу? |
21.1.2011, 9:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 648 Авто:Моделька лотуса 1:24 |
Все зависит от характеристик масла, которое используется
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
21.1.2011, 9:53
TRAXXs, 300v only
21.1.2011, 11:11
Про температурный режим спрашивал
То есть 75 градусов для 20-60 хуже, чем 0-20 =) Но вообще про 2JZ и его температурные режимы при разных системах охлаждения, и тем более про то, что плохо, а что хорошо не много знаю сам. Тут наверняка есть люди, имеющие эту информацию. Слышал, что на кольце и жареве температура колеблется от 110 до 130 градусов. По заявлению владельца, езда на Нринге при 130 градусах никак отрицательно не сказалась на автомобиле. Правда тоже не в курсе масла использовавшегося. Сам проездил на 3s-GE температуре 120-125 градусов на 5-40 пару тройку тысяч км, из изменений только компрессия немного поднялась в одном цилиндре =) Про езду на низких температурах и вреде или пользе от нее не знаю. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
21.1.2011, 11:24
При температуре 75°С у 300V кинематическая вязкость будет значительно выше необходмой, т.е. масло будет слишком густым. Слишком густое масло не будет успевать смазывать мотор. Что будет с несмазываемыми деталями двигателя понятно =)
21.1.2011, 13:08
так чо делать - периодически по трассе поджаривать?
21.1.2011, 13:18
Для W30 в овощом режиме - в районе 90°C это ОК.
21.1.2011, 13:19
Возник вопрос.. в атмо лил Total 5W40 и замой и летом. продолжать его же лить в турбо? или?
21.1.2011, 13:20
мда, маловато у меня будет, обертываю кулер в картон
21.1.2011, 13:21
beast_drc, не вижу особенных причин не заливать. Я все же сторонник W30, но это в любом случае гораздо лучше чем W50 или W60
21.1.2011, 13:23
Bakki™, все понятно :)
21.1.2011, 13:29
21.1.2011, 13:36
100°С. Точнее идеальная температура 120°С, но поскольку я считаю что наиболее важно достижение идеальной t° не в овощном режиме, а при отжигах, когда вероятность кончить мотор выше, то для овощного режима сойдут и не совсем идеальные 100°С
21.1.2011, 13:52
мда, может мне тогда с 5w40, на 5W30 перейти, которое power racing? или нет особого смысла?
21.1.2011, 13:57
спроси у Виталика какие зазоры на вкладышах, тогда и решай
21.1.2011, 13:59
точняк, у него заодно и спрошу какое лучше лить
5.3.2011, 10:51
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
Собираюсь залить Motul 8100 Eco-nergy 5W-30( вроде это на сайте выбивает для тт сток), цена 50$ за 5 литров это нормально или дешево?
5.3.2011, 12:37
5.3.2011, 13:38
а какое именно может линейка другая?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:11 |
