71 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Supra from Odessa (2JZ-GTE)
Igor'
сообщение 4.2.2011, 20:01
Сообщение #461
Пользователь №: 1 025
А если на драг выехать в таком ?
сообщение 4.2.2011, 20:18
Сообщение #462
ничего не редкий, это и есть шлем Стига с 2010 года smile.gif главное желание, а достать можно все.
Mr. Y
сообщение 4.2.2011, 20:29
Сообщение #463
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
сообщение 4.2.2011, 20:35
Сообщение #464
Bakki™
сообщение 4.2.2011, 21:37
Сообщение #465
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Мне не очень, я взял другой Simpson, сейчас выложу в бортовике. Да и визор прозрачный мимо кассы smile.gif
Тебе кстати FIA омологато нужно? У Simpson только Snell.
сообщение 4.2.2011, 22:44
Сообщение #466
Bakki™
сообщение 4.2.2011, 22:49
Сообщение #467
Пандо
Я взял и тот и тот. Есть же ночные гонки. Или драг-рейсерам смотреть никуда не нужно? Жми на газ и поперли? tongue.gif
сообщение 4.2.2011, 22:53
Сообщение #468
в основном гонки проходят в светлое время суток, на ночных покатушках мне шлем не нужен smile.gif
Mr. Y
сообщение 1.3.2011, 14:45
Сообщение #469
Авто:FX35
Если наша предварительная договоренность в силе, то опиши сетап (можно в личку) - насосы, форсунки, линии... вдруг чего упустил (ну и чтоб я знал к чему готовиться).
сообщение 1.3.2011, 15:32
Сообщение #470
все в силе, будем ехать в Киеве настраиваться, там на стенд засядем и доведем все до идеала.
1 топливная система - родной топливный бак с 100 бензом(местным), 2 насоса вальбро -8AN соединяются в Y образном соединении.
2 топливная система - съемный топливный бак, будет находится в багажнике. Насос Аэромотив 1000 с 2 фильтрами 10 и 100 микрон.
подача в рейку с 2 сторон, форсы Titanmotorsports 1000cc, рейка тоже.
турбина гарри GT4094R 1.06A\R.
гейт тиал 60мм
кулек уже поменял на 600х300х100
мозги АЕМ ЕМС2 мап 3 бара
закись ZEX 1 портовая (2 баллона уже заправил smile.gif )
примерный рисунок, на скорую руку, системы
Mr. Y
сообщение 1.3.2011, 15:48
Сообщение #471
Авто:FX35
мап на 3.5 бара не хочешь поменять? smile.gif если С16 намутишь, то 2кг надо дунуть минимум.
Контроллер к А1000 есть?
И правильно ли я понял что переключение баков будет осуществляться механически, а рейка, форсунки и регулятор - те же самые.
И по орг моменту: раз уж ты любитель драга, то после стенда все равно кое-какие вещи надо будет делать на квотере (т.ч. хорошая полоска все равно понадобится).
Audison
сообщение 1.3.2011, 15:59
Сообщение #472
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Трансфер Москва-Ожерелье-Киев-побухать-Ожерелье-Москва - готов pleasantry.gif
сообщение 1.3.2011, 16:08
Сообщение #473
переключение между баками будет механическое. рейка форсы регулятор те же.
а что за контрроллер к А1000? я думал будут положения вкл и выкл с тумблера в салоне.
по мапу хз, думал 2 кг не надую больше, хотя прошлым летом на 100 бензе 2,1 на 35 гарри надувало... чем и поплатился smile.gif
в общем это не проблема докупить еще 1 мап.
Mr. Y
сообщение 1.3.2011, 16:14
Сообщение #474
Авто:FX35
Если не регулировать А1000, и на малых нагрузках он будет молотить на всю, то топливо в маленьком бачке будет очень сильно греться, что совсем-совсем не хорошо. На 116 бензе дуть 2кг можно и нужно =)
PS: по контроллеру есть вариант "готовый работает не совсем идеально стоит 400$" (сайт аэромотив в помощь) либо "немного кастом работы и фантазии 100$ _должен_ работать идеально, но в реале еще не проверили", за подробностями - в личку.
сообщение 1.3.2011, 16:32
Сообщение #475
аэромотив будет работать только на гонках, соответственно в нагрузке, так что смысла думаю нет в ней.
Игорь хоть бы там написал, я уже было подумал что меня проглючило, типа переработал smile.gif smile.gif
Mr. Y
сообщение 1.3.2011, 16:52
Сообщение #476
Авто:FX35
хозяин - барин... Я бы очканул. Вскипятишь бензин - получишь забеднение. Последствия тебе уже знакомы.
PS: Гарик, так и скажи что хочешь увидеть как я чей-нть мотор взорву biggrin.gif
сообщение 1.3.2011, 17:40
Сообщение #477
в плане кипячения есть мысля одна обложить бак ледяным термосом. Зная наше жаркое лето по +40 в тени, думаю будет актуально.
сообщение 1.3.2011, 17:58
Сообщение #478
Дэн, тыкни сцылку на этот контроллер аэромотив, а то на сайте не нашел, охота почитать. может закажу.
Сообщение отредактировал ximik - 1.3.2011, 18:04
ham-ka
сообщение 1.3.2011, 18:21
Сообщение #479
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
в японии были год назад, на токийском этапе д1, билетов не купить, их за 3 месяца раскупают, в итоге нас вынудили перепрыгнуть заборsmile.gifsmile.gif так мы попали в сервис парк, пока нас не спалили, мы хоили строили из себя японцев и все фоткали) вот багажник кена намурра, ему перед заездом насыпали в специальный бачек льда, в нем топливная линия вьется
drumm4eg
сообщение 1.3.2011, 20:20
Сообщение #480
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
Сообщение отредактировал drumm4eg - 1.3.2011, 20:21
In Supra we trust
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 13:53
