Supra from Odessa (2JZ-GTE) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 6.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 025 ![]() |
А если на драг выехать в таком ?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 753 Регистрация: 2.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 1 435 Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y ![]() |
ничего не редкий, это и есть шлем Стига с 2010 года
тогда и комбез соответствующий с перчатками втаривай
![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
сначала шлем, а потом и все остальное
Мне не очень, я взял другой Simpson, сейчас выложу в бортовике. Да и визор прозрачный мимо кассы
![]() Тебе кстати FIA омологато нужно? У Simpson только Snell. -------------------- |
визор черный будет, наф мне прозрачный
Я взял и тот и тот. Есть же ночные гонки. Или драг-рейсерам смотреть никуда не нужно? Жми на газ и поперли?
в основном гонки проходят в светлое время суток, на ночных покатушках мне шлем не нужен
Если наша предварительная договоренность в силе, то опиши сетап (можно в личку) - насосы, форсунки, линии... вдруг чего упустил (ну и чтоб я знал к чему готовиться).
все в силе, будем ехать в Киеве настраиваться, там на стенд засядем и доведем все до идеала.
1 топливная система - родной топливный бак с 100 бензом(местным), 2 насоса вальбро -8AN соединяются в Y образном соединении. 2 топливная система - съемный топливный бак, будет находится в багажнике. Насос Аэромотив 1000 с 2 фильтрами 10 и 100 микрон. подача в рейку с 2 сторон, форсы Titanmotorsports 1000cc, рейка тоже. турбина гарри GT4094R 1.06A\R. гейт тиал 60мм кулек уже поменял на 600х300х100 мозги АЕМ ЕМС2 мап 3 бара закись ZEX 1 портовая (2 баллона уже заправил ![]() датчиков море. ![]() примерный рисунок, на скорую руку, системы -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
мап на 3.5 бара не хочешь поменять?
![]() Контроллер к А1000 есть? И правильно ли я понял что переключение баков будет осуществляться механически, а рейка, форсунки и регулятор - те же самые. И по орг моменту: раз уж ты любитель драга, то после стенда все равно кое-какие вещи надо будет делать на квотере (т.ч. хорошая полоска все равно понадобится). -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
Трансфер Москва-Ожерелье-Киев-побухать-Ожерелье-Москва - готов
трассу организуем, благо бориспольское шоссе есть
![]() переключение между баками будет механическое. рейка форсы регулятор те же. а что за контрроллер к А1000? я думал будут положения вкл и выкл с тумблера в салоне. по мапу хз, думал 2 кг не надую больше, хотя прошлым летом на 100 бензе 2,1 на 35 гарри надувало... чем и поплатился ![]() в общем это не проблема докупить еще 1 мап. -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
Если не регулировать А1000, и на малых нагрузках он будет молотить на всю, то топливо в маленьком бачке будет очень сильно греться, что совсем-совсем не хорошо. На 116 бензе дуть 2кг можно и нужно =)
PS: по контроллеру есть вариант "готовый работает не совсем идеально стоит 400$" (сайт аэромотив в помощь) либо "немного кастом работы и фантазии 100$ _должен_ работать идеально, но в реале еще не проверили", за подробностями - в личку. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
аэромотив будет работать только на гонках, соответственно в нагрузке, так что смысла думаю нет в ней.
Игорь хоть бы там написал, я уже было подумал что меня проглючило, типа переработал ![]() ![]() -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
хозяин - барин... Я бы очканул. Вскипятишь бензин - получишь забеднение. Последствия тебе уже знакомы.
PS: Гарик, так и скажи что хочешь увидеть как я чей-нть мотор взорву ![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
в плане кипячения есть мысля одна обложить бак ледяным термосом. Зная наше жаркое лето по +40 в тени, думаю будет актуально.
Дэн, тыкни сцылку на этот контроллер аэромотив, а то на сайте не нашел, охота почитать. может закажу.
поиск рулит уже нашел ![]() Сообщение отредактировал ximik - 1.3.2011, 18:04 -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 ![]() |
в японии были год назад, на токийском этапе д1, билетов не купить, их за 3 месяца раскупают, в итоге нас вынудили перепрыгнуть забор
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 927 Авто:2х2JZ ![]() |
слушай японцы всетаки решающие пацаны
![]() Сообщение отредактировал drumm4eg - 1.3.2011, 20:21 -------------------- In Supra we trust
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 7:55 |
