6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
V8 Supra, Кто рискнет заморочиться на такое?
A.Viper
сообщение 3.2.2011, 6:56
Сообщение #61
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
Это что касается Лексуса!
На японском рынке самые распространенные остаются две версии 1UZ-FE без VVT-i 260 л.с. (до 1996 г.) и 1UZ-FE VVT-i 280л.с. (после 1996 г.)
первое поколение узетов в японии ставились только на Цельсиор и Краун в 131м кузове, хотя каталог дрома говорит что там 260 л.с...
Buster
сообщение 4.2.2011, 12:54
Сообщение #62
Пользователь №: 3 444
Сообщение отредактировал Buster - 21.2.2011, 2:11
сообщение 4.2.2011, 13:33
Сообщение #63
Я так понял подрамник и лапу от сарая использовали? Или кастом?
Lipa Lip
сообщение 4.2.2011, 22:47
Сообщение #64
Пользователь №: 4 035
Цитата(Buster @ 4.2.2011, 13:58) *
smile.gif Здравый смысл,это когда ты принимаешь решения основываясь на логическом мышлении и накопленном опыте.
Не зная ничего,я не начал бы этого делать, перед постройкой была перелопачена куча информации,была куча переписок с теми кто это уже делал,а уже потом только решение...которое было легким. Не все так страшно как кажется на самом деле. Просто нужно желание.
Иногда не всем одного желания нужно =) к настоящему моменту этот процесс не описан в викепендии =)
Bakki™
сообщение 4.2.2011, 23:33
Сообщение #65
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Панда™ будет признательна за любые развернутые ссылки на успешный swap 3UZ-FE в Supra.
PS Да, цифра 3 выделена не случайно. С 1- и 2UZ свапами я и сам прекрасно знаком. Про JGTC я тоже в курсе, можете не блистать знаниями по этому поводу.
Всем заранее спасибо!
сообщение 5.2.2011, 21:39
Сообщение #66
а смысл 3uz-fe свапать? вес мотора и чуть больший объем?
шлифовать на старте и не ехать сверху
LeXa
сообщение 5.2.2011, 21:55
Сообщение #67
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
1uz - 4L
2uz - 4.7L
3uz - 4.3L
первый и третий дюраливые, второй чугун.
сообщение 5.2.2011, 22:36
Сообщение #68
FView,
3UZ-FE
3UZ-FE
The 3UZ-FE, is a 4.3 L (4,292 cc/261.9 cu in) version built in Japan. Bore is 91 mm (3.6 in) [1] and stroke is 82.5 mm (3.25 in). Output is 216 to 224 kW (290 to 300 hp) at 5600 rpm with 441 N·m (325 ft·lbf) of torque at 3400 rpm. It has an aluminum engine block and aluminum DOHC cylinder heads. It uses SEFI fuel injection, has 4 valves per cylinder with VVT-i. It replaced the 3S-GTE as the engine that powers Toyota's 500hp (370kw) Super GT race cars. A redesigned 5.0 L version was used in the Grand American Road Racing (Grand Am) Series. [7] In 2003, the engine was linked to a six-speed automatic in applications with improved fuel efficiency.[1]
Applications:[1]
Lexus LS 430
Lexus GS 430
Lexus SC 430/Toyota Soarer
Toyota Crown Majesta
Super GT:
Toyota Supra GT500 Race Car
Lexus SC 430 GT500 Race Car
3UZ-FE пришел на смену 3S-GTE в классе GT500
MFpaxa
сообщение 6.2.2011, 14:37
Сообщение #69
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
Интересно, как VVT-i UZ на турбинах настроить?:))Какой мозг взять?)
сообщение 6.2.2011, 19:08
Сообщение #70
Одна проблема, нет станции TRD за углом чтоб вытянуть программу UZ как в JGTC.
Это бред - отдачи не будет, 2JZ все равно быстрее и дешевле.
Hitman
сообщение 6.2.2011, 21:17
Сообщение #71
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Lipa Lip Да в Википедии вообще процесс свапа не описывают. rolleyes.gif А у америкосов таких проектов дохрена и многие из них подробно разжёваны. Но речь не об этом.
Везде есть свои плюсы и минусы. Почитав на форумах про инсталяции 1UZ, уяснил для себя что минусов больше. В любом случае лучше чем 2JZ-GE и главное чтоб хозяин был доволен.
LeXa
сообщение 8.2.2011, 20:49
Сообщение #72
я бы не стал так с пеной у рта утверждать. UZ в стоке до 4000 оборотов увезет JZ в легкую.
сообщение 8.2.2011, 20:51
Сообщение #73
1UZ Соарер отстает даже от 1JZ Соарера с места а к финишу корпуса на 3.
2JZ уедет сразу и далеко.
Если уж связываться с этим то ставить LS от коврета- там 500 сил в стоке.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 8.2.2011, 20:52
MARIK
сообщение 8.2.2011, 22:39
Сообщение #74
Из: Черкесск
Пользователь №: 3 558
Авто:Пешеход
У меня такой вопрос, просьба не пинать. Кто нибудь видел на просторах аукционов двигатели:
1) 2UR-GSE с Lexux IS-F - 423 p.s.?
2) 3UR-FE с Lexus LX 570 - 367 p.s.?
3) 1UR-FSE с Lexus LS 460 - 380 p.s.?
4) 2UZ-FE с Toyota LC 200 - 288 p.s. и чем отличается от предидущего?
5) 1UR-FE с Toyota LC 200 - 318 p.s.
Я их еще не встречал, потому если есть ссылка скинте плиз, а если встречали проекты с этими двигателями то на эти проекты.
Заранее благодарен за Ваш ответ.
MFpaxa
сообщение 9.2.2011, 6:09
Сообщение #75
Из: г.Екатеринбург
Ну если такую колымагу строить, то нужно чью-то тундру хорошенько об лес деревьев приложить(одним деревом не обойтись) и от туда брать 3UR-FE 5.7L =)
Если по теме то на инжапане есть, и есть даже 1GZ-FE
Сообщение отредактировал MFpaxa - 9.2.2011, 6:09
MARIK
сообщение 9.2.2011, 11:19
Сообщение #76
Из: Черкесск
Авто:Пешеход
смотрел если сейчас не появились то не было, а 1GZ-FE это как ни крути старый двигатель
Belashoff
сообщение 9.2.2011, 11:42
Сообщение #77
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=66106DF7&sr=15
1.300.000р
сообщение 9.2.2011, 14:08
Сообщение #78
3UR-FE от Тундры единственный более-менне реальный вариант. Их очень много в сша.
Audison
сообщение 10.2.2011, 1:59
Сообщение #79
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
+ компрессор ТРД и будет чуть больше чем у корвета), но главное в этом - ЗВУК pleasantry.gif
Я думал об этом в прошлом году, но быстро забил, ибо мотор от тундры выходил как минимум 3-4 джейзета привезти...
LeXa
сообщение 13.8.2011, 20:53
Сообщение #80
не обманивай людей!)))
вот движка первой комплектности! налетай!
кто то жаждил 5.7L ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2007-toyota...079397358126270
Сообщение отредактировал LeXa - 13.8.2011, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 19:17
