Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
13.1.2011, 6:26
По моему выбор ГП под кольцо зависит от конфиги двига, если будет сил 500-550, то с такой турбой 2жз будет иметь отличную полку момента и с ГП можно особо не заморачиваться, оставить родную гетраговскую.
К тому же с короткой парой придется больше щелкать передачи... З.Ы. скоро соберу свой 1жз VVT-i твин-турбо, так если полка момента меня устроит, попробую поставить ГП 3.26 с автоматом. К тому же стоят эти пары 3.26 сущие копейки, отчего не попробовать -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
31.1.2011, 23:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
почитал все это и аж голова опухла, показалось что у многих тут не было горного велосипеда:)) слава тсучии что для дрифта как и для панды нужны просто разные редуктора под разные трассы, хотя пока обходился без этого. на кольцевой загнал белоснежку в отсечку на 6й передаче, спидометр показал 0, он со 180 туда пришел:)) гпс раз в 3 секунды давал показания, последнее было в районе 260, через секунды 2 я испытал знакомое чувство, как упираешься в 180 на стоке, но это была уже отсечка по оборотам:)) вопрос- как разогнаться быстрее, эвик у меня пер 300, уверен Супра тоже может. резина сзади стояла 225/45R17
10.2.2011, 9:14
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 14.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 561 Авто:s15 / 2jz-gte |
как я понимаю в автоматном турбо редукторе пара 3.7, в атмосферном 4.1
кто-нибудь ездил на паре 4.1 или 3.7 с турбомотором и гетрагом. что там получается по скоростям и передачам? |
10.2.2011, 9:17
Есть тема по соотношениям динамики у нас тут...вроде как тотальный букс обеспечен, говорят.
10.2.2011, 10:02
про букс не интересно, нам все равно боком ездить)
по файлику от тим-ру все проверил. в жизни просто интересно как это будет) |
10.2.2011, 10:12
Сам буду оставаться на такой паре, хз как там - на практике и проверим)
10.2.2011, 10:51
10.2.2011, 11:20
![]() Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.4.2010 Из: Благовещенск Пользователь №: 4 582 Авто:Toyota Celica ХХ |
Если не изменяет память в автоматном атмосферном ГП 3,3... у меня такая, хочу короче ставить, т.к матор и коробка уже другие...
*мотор , прошу прощения :) -------------------- / Toyota Celica XX '83 /
10.2.2011, 11:35
Учимся пользоваться поиском
10.2.2011, 12:57
я находил этот пост. никаких цифр и умных умностей не нащел...
будет в этом. ... с ним) |
10.2.2011, 13:25
У кого-то есть практический опыт езды на турбо моторе с главной парой 4,083 ?
11.2.2011, 11:32
Подскажите пожалуйста оригинальный номер прокладки крышки маленького редуктора.
Thnx -------------------- |
11.2.2011, 12:51
Сдаётся мне нет там прокладки, и крышка ставится на герметик
Сообщение отредактировал Unnamed - 11.2.2011, 15:09 |
11.2.2011, 13:17
Так оно вроде так и есть
11.2.2011, 13:31
Отлично. Тогда перекидка блоки пройдет безболезненно.
Вопрос исчерпан, спасибо -------------------- |
11.2.2011, 13:44
Подскажите, кстати, вторая резинка, которая демпфирует редуктор на турбо и отсутствует на атмо - она нужна вообще?
11.2.2011, 13:46
DyxLess, это вторая подушка.. на турбо нужно, т.к. крутящий момент в 2 раза больше.. а тут дополнительное сопросивление крутяжему моменту.. на турбо одну подушку можно очень быстро разорвать. я себе купил
11.2.2011, 16:50
Вторую подушку ставили и на атмо, если стоит Торсен. По крайней мере на SZ-R
11.2.2011, 17:02
screw, дополню свой пост. NA A340E - 4,083
Если не изменяет память в автоматном атмосферном ГП 3,3... у меня такая, хочу короче ставить, т.к матор и коробка уже другие... *мотор , прошу прощения Изменяет - у тебя 4,083. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.2.2011, 17:52
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 21:17 |
