Избавляемся от ABS (тормоза), Подскажите может кто сталкивался.
Galdos
сообщение 4.7.2010, 8:07
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Подскажите может кто сталкивался как правильно без последствий избавится от АВS Блок под капотом очень мешает да и не нужен он мне вообще.
3 страниц V   1 2 3 >
supra300
сообщение 4.7.2010, 9:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
для быстрой и дешевой смены требуется тройник. Более сложная требует денег и времени - на арм.линии, фитинги..
удаляется гн, блок управления.. работы примерно на час + прокачать систему
MOTOR
сообщение 4.7.2010, 9:54
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
А просто отключить электронику? Или это полумеры?
koliywrx
сообщение 4.7.2010, 11:37
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Отключи один датчик от ABS и она не будет работать.
supra300
сообщение 4.7.2010, 17:15
Из: Екатеринбург
вытащи пред, скинь фишку,.. Человеку мешает, значит надо удалять. Главное чтоб не стало хуже. Некоторые сначала убирают, потом ставят обратно)
Galdos
сообщение 5.7.2010, 19:34
Из: Сургут
Если машина тока для дрэгстрипа то обратно я уже не поставлю.
Отключить его легко но мне надо именно удалить его из под капота полностью!
supra300
сообщение 6.7.2010, 19:04
Из: Екатеринбург
тогда на разборке возьми тройник и всё
In_Supra
сообщение 6.7.2010, 19:10
Из: Химки
Пользователь №: 1 152
Авто:2JZA70 продана, сейчас cbr600rr + JZS160 Aristo
И двойник не забудь :-)
он тоже понадобится.
Сообщение отредактировал In_Supra - 6.7.2010, 19:10
Bakki™
сообщение 6.7.2010, 20:51
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Тоже займусь в ближайшее время.
Сообщение отредактировал Bakki - 6.7.2010, 20:52
Galdos
сообщение 7.7.2010, 5:09
Из: Сургут
Спасибо! за ГИДА в Рисунках.
MOTOR
сообщение 3.8.2010, 21:15
Из: г. Москва, ЮЗАО
в тему
jdi
сообщение 4.8.2010, 10:52
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
то есть если просто выдернуть предоранитель АБС то мешать не будет работе тормозов за исклчюением того что не будет АБС?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Bakki™
сообщение 4.8.2010, 17:37
Пандо
Да, вынь все релюшки в отдельном блоке в коробочке на правой по ходу движения передней стойке под капотом и ни ETCS, ни ABS тебя больше не побеспокоят.
Galdos
сообщение 19.12.2010, 14:37
Из: Сургут
Подскажите кто знает как от этой коробочки избавится под капотом которая с рэлюшками ABS её можно просто отрезать ?
Сёдня избавился от блока ABS вот осталось тройники найти.
А вот зачем там двойник не пойму?
Ктото выше писал что нужно два тройника и один двойник.
Сообщение отредактировал Galdos - 19.12.2010, 14:46
сообщение 19.12.2010, 14:49
тоже предстоит данная операция, потом отчетик сделаем.
Galdos
сообщение 19.12.2010, 14:59
Из: Сургут
Ещё хотел спросить где купить LINE lock клапан для прогрева резины.
сообщение 19.12.2010, 15:03
supra300
сообщение 19.12.2010, 17:09
Из: Екатеринбург
вообще занятно... выбрасывать ABS, вырубать трекшн.. а зачем вам это надо? Это некоторым совершенно противопоказано и может сиграть зло с машиной на заблокированных колесах... Так что подумайте прежде чем.
Galdos
сообщение 19.12.2010, 18:47
Из: Сургут
Поверь, это уже не страшно после того, как на машине попадал во всевозможные ситуации на дороге начиная с неуправляемого заноса заканчивая вальсом по трассе на скорости в 120 км
Что собственно хочу сказать, то что когда знаешь поведение своей красавициы в любых экстримальных ситуациях тогда всегда сможешь приодаолеть все фокусы, которые она тебе выкинет.
А на трэкшене я не езжу уже с тех пор, когда перестал очковать ситуаций типа когда задница пытается обогнать морду на третей передачие и приличной скорости, считаю что езда с трэкшеном очень скучна и нужна лишь наверно для зимней езды,
Да и есчщё, я выбрал новое направление - чем меньше под капотом деталей, тем лучше.
Пытаюсь избавиться от всего, что можно.
DyxLess
сообщение 20.12.2010, 10:14
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Тоже удаляю АБС, из-под капота уже всё выкинул, скоро будет фото-отчет о прокладке новой тормозной магистрали.
Хз на чём ездить.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:10
