Выбор проставок под диски |
Привет, ребята!
Вопрос такой. Купил тормозилки 4-хпоршневые на перед. Начал ставить колесо, а оно и не лезет. Не хватает около 6-8 мм. Диски 8J вылет 45. Если поставить 8-10 миллиметровые проставки, надо ли что-то делать с крепежом колес? Подойдут ли стандартные "колпачки"? Имеется в виду, удержат ли они колеса? Как лучше поступить? Диски менять планировалось осенью, не раньше. |
Длинные шпильки надо без вариантов
Ок... Где их можно прикупить?
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners/
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ARP-Wheel-S...=item4aa63882ca -------------------- "Проще продать
Спасибо. Пошел заказывать.
Проставки - ЗЛО, меняй диски, так как скорей всего колёса из арок теперь вылезут, хотя с вылетом 45 чёт странно. Не совсем конечно бюджетно, но... естестно всё имхо
Сообщение отредактировал White - 17.2.2011, 20:46 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Вылет нормальный. Вопрос в том, что на встают эти диски с суппортами побольше.
Ildarka, Это я понял, я тебе про то, что поставив проставки у тебя колёса за арки не вылезут?
Так это один из вопросов, который меня мучает. Думаю, если на 45-й вылет поставлю 8мм, криминала не получится...
Родной вылет у Супры 50, поставив 45 + 8 ты получишь 38, если я всё правильно понимаю, то с таким вылетом не должны выперать 8J, но лучше у гуру уточнить я нубяра просто
![]() Сообщение отредактировал White - 17.2.2011, 22:57 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
38 вылет и на 8,5 норм сидит
![]() Топик стартер - возьми шайбы обычные, замерь сколько тебе надо и купи уже проставку нужную. Шайбы стоят копейки и везде продаются. з.ы. Опять начинается загон что проставки зло:) всё от толщины зависит. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Спасибо за совет!
год отъездил с проставками 20 мм спереди! Диск был 8j +46, проблем никаких, поставки прикручивалисьь к ступице, а к ним уже колесный диск.
Я бы и сейчас так сделал но диски спереди 9j и вылет +35 (тоже турбо тормоза ле лезут) и крылья уже чем на Supra. PS сзади у меня 10J +45 с проставкой +15 стояли и были в арках на Supra. Сейчас на Soarer 10J +35 ставют только с 235 резиной:( -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 23:39 |
