Дорестайл/рестайл, Как говорить... |
Народ, ну нету выражения такого "после рестайл".
Рестайл это уже переделанная, обновлённая Supra (1997 - 2002 Август) Та, которая была раньше - это "до рестайл" (1993 - 1997) "У меня после пере рестайл, которая обновлённая" "Поздравляйте! Взял вчера до пере рестайл" ![]() ![]() Сообщение отредактировал moviegear - 17.2.2011, 18:29 |
Тут люди с русским языком из школьной программы-то не в состоянии справляться, а ты хочешь чтобы они еще и заимствования писали и склоняли правильно. Забудь, русский язык для трети посетителей форума минимум - явно не родной
![]() А так - ты прав. Послерестайлинговый выглядит забавно. Сообщение отредактировал Bakki™ - 17.2.2011, 16:03
Причина редактирования: Специально для персов :P
Я не согласен как минимум по следущим пунктам:
1) Рестайл был 05.1996, затем уже 09.1997 установка VVT-i 2) Рестайлиг (Restyling) это некоторое действие по изменению, в данном случае внешнего вида, отсюда следует, что Рестайлинг это вполне конкретное действие, произошедшее 05.1996, которое изменило машину, следовательно машина у нас может быть до рестайлинга и после рестайлинга. Это примерно как с покраской. покараска это действие, соответственно есть состояние до покраски и после покраски соответственно рестайлиговая Супра в целом звучит так же как и послерестайлинговый Если брать аналогию с английским, то before restyle и after (post) restyle так что вопрос как это произносить очень спорный -------------------- "Проще продать
Найди примеры написания after restyling в уважаемых изданиях или на приличных сайтах с корректорами в штате (в качестве прилагательного, разумеется).
beast_drc, возможно, надо разбираться, в теории всё красиво, но увы есть "школьный английский" и "разговорный". Это разные языки вообще.
Мы же тут общаемся всё же, а не сидим на уроке русского языка... Чтобы не лезть в дебри: 1979 - Celica Supra Mark I introduced with 2,563 cc (2.563 L; 156.4 cu in) SOHC 4M-E I6 engine. 1981 - Mark I engine displacement upped to 2,759 cc (2.759 L; 168.4 cu in) with SOHC 5M-E I6 engine. 1982 - Mark II Celica Supra introduced with a 2,759 cc (2.759 L; 168.4 cu in) DOHC 5M-GE I6 engine. 1986 - 1986.5 Mark III Supra introduced on its own platform with 2,954 cc (2.954 L; 180.3 cu in) DOHC 7M-GE I6 engine. 1987 - Option of turbocharger to 2,954 cc (2.954 L; 180.3 cu in) DOHC 7M-GTE engine that produces 230 hp (172 kW) 245 lb·ft (332 N·m). 1989 - Restyled. Turbo power increase to 232 hp (173 kW) & 250 lb·ft (339 N·m). 1993 - 1993.5 Mark IV Supra introduced with 2,997 cc (2.997 L; 182.9 cu in) turbo (2JZ-GTE) or non-turbo (2JZ-GE) DOHC engine. 1996 - Turbo only available with automatic transmission due to OBD2 certification requirements. Targa roof standard on all turbo models. 1997 - Manual transmission available on turbo models. Restyled front bumper and grey (instead of black) taillight surrounds. Restyled headlights, now black on the inside with chrome rings (all chrome previously) and a clearer lens. All 1997 labeled as 15th Anniversary model. New grey dash panels to replace the previous black. Japanese production stopped in September. 1998 - Slight restyling of interior. 3-spoke steering wheel introduced. Slightly updated seat design (headrest is no longer separate) VVT-i on non-turbo models which increased power. Turbos not available in states that require California emissions. 1999 - Export of Mark IV Supra halted in the U.S., production in Japan continues. 2002 - Production of Mark IV Supra halts. Сообщение отредактировал moviegear - 17.2.2011, 15:55 |
Даёшь холивар (><)
Согласен, что вещи надо стараться называть своими именами, но и трагедию делать из этого не имеет смысла, кому надо тот поймет, о чём речь или уточнит. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
почему нет. Рестайл - обновление. Послерестайл - после оббновления. Согласен с лехой!
В Английском языке нет кучу всего что есть в русском - сравнение не корректно! Русский язык более гибкий -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
White, никто тут не делает трагедию. Просто "разбор" часто упоминаемой терминологии.
С холиварами на срекерфорумы! ![]() GTEpowered, тут ты часто произносишь "обновление" в настоящий момент? Эти слова употребляются в тех случаях, когда человек говорит, что его машина/железки и п.р. до или после рестайлинга. "у меня рестайлинговые фары" - человек их в данный момент "обновляет"? ![]() Сообщение отредактировал moviegear - 17.2.2011, 15:59 |
White, никто тут не делает трагедию. Просто "разбор" часто упоминаемой терминологии. С холиварами на срекерфорумы! ![]() Молчу, молчу, видимо моё место там ![]() -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Во-во! Да и вообще! "Твоя тачка не едит!" © Мантикора
Забыл? |
Пля, срочно ставлю твины bw s372, чтоб всем доказать, что едет она едееет
![]() ![]() Тётя Ася приехалааа) 17:10 Пишет Король Питерского гламура гыгы, посмотрим, посмотрим ![]() 17:11 всё ещё пишет) 17:14 всё ещё строчит... ыгыгы), но ты же понял шутку, значит => ![]() ппц мне, убил ![]() С каких пор цитируем последний пост? ![]() Нашальника, прости пошалусйста исправилуюсь я, таджика бошкатупая... Сообщение отредактировал White - 17.2.2011, 17:28
"у меня рестайлинговые фары" - человек их в данный момент "обновляет"? ![]() Нет, если бы он их в данный момент обновлял, было бы "Я делаю рестайлинг фар". Считаю что для обозначения запчастей, подвергшихся рестайлингу обозначение "рестайлинговое" вполне подходит. Ээээ, потише там с гламуром,я не такой ![]() П.С. Вот посмотрю Мантикору и тебе все припомню =:)) Сообщение отредактировал DyxLess - 17.2.2011, 16:12 -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
Пля, срочно ставлю твины bw s372, чтоб всем доказать, что едет она едееет ![]() ![]() Одной вполне хватит. Главное - должное внимание уделить настройке ![]() PS по теме: "после рестайл" упоминаю часто, ибо так 100% поймут. Хотя в связи со спецификой работы обычно вопрос возникает "вивитиай-не вивитиай" ![]() PS2: где мантикору скачать можно? Сообщение отредактировал Mr. Y - 17.2.2011, 17:01 -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
Ден, спалил меня, всё в тайне было
![]() ![]() Сообщение отредактировал White - 17.2.2011, 17:46 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
moviegear, вот вот, чтобы не лезть в дебри... как минимум у тебя же не америкосовская Супра.
Рекомендую ознакомиться. http://www.mkiv.co.nz/ так же рекомендую ознакомиться с кталогом хотябы на japancats.ru Вообщем на инджапане с яп. на англ. переводится как JZA80 late -------------------- "Проще продать
Вообще у меня родилась мысль написать отличия дорестайл\рестайл атмо\турбо с фотками и т.д. так же описать отличие более подробно чем фары, плашка в бампере и т.д...
Это кому нить вообще интересно\надо ? или пустая трата времени? -------------------- "Проще продать
Это интересно всем!
На самом деле это не очень просто. Я вчера пытался написать в чем отличие рестайлингового Соарера от дорестайлингового, ну бампера там фары понятно, а вот дальше изменений столько.. Ты заколебешься все в кучу сводить, да и надо ли это?) В основном различия знать необходимо в связи взаимозаменяемостью запчастей между "поздней" и "ранней" версий)
Если решишь заморочиться с подробной темой - перенесу в FAQ. Избавит от необходимости отвечать на одни и те же вопросы постоянно
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 19:01 |
