Кто что знает про этот датчик., Тема про неопознанные датчики, схемы подключения. |
29.12.2010, 14:15
благодарен, подключу все как должно быть
19.2.2011, 18:53
19.2.2011, 18:58
фоток бы с разных сторон )
19.2.2011, 19:01
прямоугольник
19.2.2011, 22:39
А где нашел то? Если под сидушкой водительской то возможно это дист. ключ (опция)
Только он вроде металлический. Хотя всегда находиться много интересных вещей в машине -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.2.2011, 22:53
Я свое ведро с болтами лично раскорчевывал со стокового состояния под ноль - такого блока не было. У меня JDM RZ'95. Так что либо что-то опционное, либо не сток. Но опционность же предельно легко проверить. Если есть OEM номера Toyota/Denso - что-то опционное. Нет - aftermarket колхоз.
20.2.2011, 5:46
Нашел я его в бардачке
20.2.2011, 6:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
Это не датчик конечно, ну да ладно. Такой блок нашел у себя в машине валяющимся, что это ума не приложу, номера на нем нет, все его обозначения на фото. Кто знает что это за штука? Это блок управления штатной сигнализацией. При закрывании машины с кнопки ключа, ставит на охрану, при этом издаёт эвук постановки из штатных сигналов автомобиля. У Меня стояла такая система на безпробеговой Toyota Cresta Roulant 2000г.в. Осталась только инструкция:) -------------------- |
20.2.2011, 6:28
вот спасибо, теперь буду фишку для него искать
20.2.2011, 6:31
Если будет надо, сфотаю все страницы.
22.2.2011, 14:45
Я свое ведро с болтами лично раскорчевывал со стокового состояния под ноль - такого блока не было. У меня JDM RZ'95. Так что либо что-то опционное, либо не сток. Но опционность же предельно легко проверить. Если есть OEM номера Toyota/Denso - что-то опционное. Нет - aftermarket колхоз. Эта штука есть у всех, ставили дилеры. Просто твою видимо выкинул один из предыдущих хозяинов. На дорестайле она выглядит по-другому. OEM номера на ней, кстати, нет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
14.4.2011, 16:06
В поисках впуска наткнулся на существование некого расходомера на Супрах стоявшего судя по каталогу на европейцах, до 96года, но при этом такой стоит у Naxys на VVT-i моторе вместо мафа.
Я так понимаю мап до турбин стоять не может, следовательно это маф? И можно ли имея обычный маф заменить его таким. ![]()
14.4.2011, 20:38
Это МАФ. В нем 2-е спирали одна отвечает за количество проходимого воздуха, другая за его температуру. Так написано в Мануале.
Сообщение отредактировал Naxys - 14.4.2011, 20:39 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
14.4.2011, 21:17
Все так, только на экспортных версиях (а не только на европейках) он ставился всегда, а не до 96 года.
На 2JZ-GTE с VVT-i он другой. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
14.4.2011, 22:03
Куда подключается эти провода?
Этот вроде к некому Engine Coolant Temp. Sender Больше всего интересуют эти: Это похоже что на лямбду.. с этим вопрос открыт: -------------------- "Проще продать
14.4.2011, 22:45
Первый - датчик температуры для приборки, которого на аристовских моторах нет (в смысле датчика - там на приборку сигнал идет с мозгов).
Второй - лямбда Третий - PPS solenoid, т.е. на рулевую рейку -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.4.2011, 1:48
17.4.2011, 8:08
Что значит "даже"?
VVT-i там были только атмо в 97-98 годах. Насчет работоспособности не скажу. Такие межвидовые эксперименты не производились. Да и зачем? Когда новый MAF с японски стоит всего 3,5 т.р., а б/у и того дешевле. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.4.2011, 10:23
Японский маф есть, вскором времени будет и этот. Просто нет возможности найти б/у короб возд. фильтра на VVT-i, а с таким мафом было бы полегче поставить не VVT-iшный короб.
"даже" имел в виду то что по моим сведениям маф стоит только на VVT-iшных двигателях, а исходя из Цитата Все так, только на экспортных версиях (а не только на европейках) он ставился всегда, а не до 96 года. получается что на неVVT-iшных двиг-лях тоже был маф.
17.4.2011, 13:25
На экспортных двигателях без VVT-i был MAF, на японках - MAP.
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 5:23 |
