Полировка частей двигателя впуска и тд., что, как, и с чем их кушать то ? |
19.2.2011, 16:19
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
Наждачка от 600 до 2000, войлочный круг, паста гои или полироль для металла и много часов работы руками
-------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
19.2.2011, 16:33
Max7m, Как полируются труднодоступные места ?
У тебя на фотках все равно чуть мутновато.. то что я выложил - зеркало.. очень удивился.. -------------------- "Проще продать
19.2.2011, 16:52
То что ты выложил похоже на хром.
Труднодоступные места делал бор-машинкой, мутновато потому что полироль была средий номер, надо было бы еще пройтись финишной, но сил и времени не было уже. -------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
19.2.2011, 17:14
Max7m пишут, что полировка. причем судя по ценам занимает это не так много времени и материалов. я думаю, что полируют все же машинками..
20.2.2011, 1:09
Гальвановая ванна нужна. Сантехнику ведь в ней купают, вот и как зеркало выглядит
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
20.2.2011, 1:22
Гальванизация - это один из методов хромирования. А в этой теме речь идет про полировку, так что ты ошибаешься.
20.2.2011, 1:28
Эта контора именно полирует! Даже видно в некоторых местах остатки прежнего вида
20.2.2011, 4:11
У нас на предприятии полируют гальваническим методом. Затем, для защиты от потускнения делают химпассивацию. Возможно, эти оба процесса соединены в один-не интересовался специально, но детали выходят оттуда, как зеркало и не мутнеют со временем.
20.2.2011, 4:20
Если происходит гальванизация - это в любом случае хромирование со всеми вытекающими. Полировка - совсем другая тема.
20.2.2011, 11:58
тут разговор именно про полировку.. меня больше болнует вопрос - чем они полируют.. я сомневаюсь, что руками.. на поток ручную полировку не постивишь...
21.2.2011, 1:50
Если происходит гальванизация - это в любом случае хромирование со всеми вытекающими. Полировка - совсем другая тема. Если гальваника в злектролите с хромовыми солями-то, да. Есть масса других электролитов, которые к хрому, соответственно к хромированию, никакого отношения не имеют. Достаточно взять те, детали, о которых идет речь, и проверить их на наличие/отсутствие пленки(металлической, органической), чтобы понять, что с ними делали. Но я сильно сомневаюсь, что механическая полировка дает такой результат-однородность по всей площади и отсутствие потускнения со временем. Сходил сеглдня на участок гальваники. Для алюминия у нас делают химполировку. Это практически то же самое по сути, что и механическая полировка-повышается чистота обработки поверхности. Результат, как на фото вначале. Но такие свойства алюминий не сохраняет долго в атмосферных условиях-мутнеет. Порекомендовали попробовать покрыть затем лаком серии УР. Про химпас я ошибся, его делают для нержавейки. Сообщение отредактировал Саша - 21.2.2011, 16:47 |
28.2.2011, 10:40
насколько знаю аллюминий (или сплавы, в общем то чо не магнитится) гальванизировать нельзя, существует какой-то еще химм. процесс (анодирование?) но на выходе будет не зеркало, а цветное покрытие (встречается на масл. крышках и пр.), по-крайней мере мне говорили так...
28.2.2011, 10:48
В Питере кто-нибудь знает людей, к которым можно обратиться с подобной просьбой? А то сам не умею, да и времени нет...
28.2.2011, 11:04
Каталитическое хромирование Тел: 80682194096 почта: chromax.ua@gmail.com спросил у яндекса про каталитическое хромирование: Цитата(http://yandex.ru @ 28.02.2011, 12:09) -Сферы применения каталитического хромирования. Главным плюсом каталитического хромирования является практически полное отсутствие ограничений на применяемый материал, это обстоятельство позволяет «хромировать» почти любые объекты... -Можно ли хромировать детали двигателя или элементы выпускной системы? Нет, нельзя. Максимальная температура, при которой покрытие сохраняет блеск и отражательные свойства не превышает 125-135°С. Это, пожалуй, единственный минус каталитического хромирования перед классическим хромированием. так что век живи... -------------------- |
1.3.2011, 3:18
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
думаю в питере могу найти того кто это сделает, вопрос цены только непонятен
1.3.2011, 8:56
У нас в Москве Saleen делает недорого и быстро! в промышленх условиях. У меня в гараже у 2-ой год лежат грышки атмо 7M отполированные - какими были такими и остались - ничего не потускнело. Все зависит от отливки и самого сплава. Лучше всего нержа полируется вроде и держиться блеск.
Сообщение отредактировал GTEpowered - 1.3.2011, 8:57 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
1.3.2011, 9:40
думаю в питере могу найти того кто это сделает, вопрос цены только непонятен Хотелось бы конечно не заоблачную цену, а так есть реальный интерес -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
19.4.2012, 0:31
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 7.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 414 Авто:JZA80 |
Хороший топик.
5.6.2012, 20:59
Вот мой кенточек в Канаде, кстате наш одноклубник, делает в этой фирме свои клапаные крышки и многое другое, уже сделали ему патрубок радиатора, говорит блестит как в зеркале. Сейчас хочу выяснить что по чём, если цена будет адекватная, то можно отослать им на полировку. Вот их сайт, там много фоток с их работами так-же и на Супру. http://www.mirrorfinishpolishing.com/CHROM...ER-SUPRA-1.HTML
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:31 |
