SNOW , SLIP CONT OFF блок сигнальных ламп, горят всегда, отключаешь фишку не горят |
![]() Вставить ник Забанен ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 16.2.2011 Из: Владивосток Пользователь №: 5 692 Авто:Toyo Supra 2JZ-GE AT(soon MT) ![]() |
Собственно дело в том что SNOW , SLIP CONT OFF горят у меня всегда, если фишка конечно же подключена...
Не могу понять что сделать, чтобы их отключить в реали, а не по фишки, не знаю может к електрику мастеру съездить. Так же понять не могу что обозначает SLIP CONT OFF. З.Ы При покупке они были отключены(фишка офф), когда обтягивал панель подключил и заметил эту ерунду... Кнопке на автомате нажимал (overdrive mcts) ноль внимания) может фишки где не подсоеденины ?
Причина редактирования: Правила, п. 1.4.
А сами кнопки то есть под магнитолой? Slip Cont Off - если горит, значит выключено либо неисправно! Это типа антибукс...
в том то и дело что кнопок никаких нету!
я думал они базируются на кнопках на автомате! =( ручник не работает( не прикреплен еще тросик) поетому не могу понять, фишки вообще связь держут или нет... так бы хоть ручник проверил, а то он тоже всегда горит. -------------------- |
выкрути лампочки и все.. хотя конечно интересно, как их умудрились подсоединить на атмо.
это трэкшн контроль. стоит только на турбо. а атмо пытаться его поставить бесполезно, в связи с к -------------------- "Проще продать
мдеее:)
вот те дела) просто отрубить? -------------------- |
GlebTheSecret, я вот хоть убей не помню, стоят ли у меня лампочки.. но у меня никогда не горели они.. если раздражает, можно отключить
спасибо за ответ, я просто понять не мог в упор, видимо у меня жесткий закос под турбо =)
надо будет отключить фишку ) -------------------- |
На этой фишке помимо еще куча сигнальных ламп, а именно:
негорящие стопы, ручник, открытая дверь, SRS вроде. Я просто так давно на Супре не ездил, что просто могу что-то забыть что там еще.. -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit ![]() |
Скорее всего напутано с проводкой, т.к машина до рестайл, а панель рестайл.
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 3:43 |
