Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
11.2.2011, 18:30
Скорее всего так и есть
Да, EPC это подтверждает -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.2.2011, 2:11
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
21.2.2011, 2:37
Да, одинаковые - маленькие. Все прикрутится!
На сколько знаю даже если бы был большой, то кардан все равно подошел бы |
21.2.2011, 10:01
Саша, каталог не разделяет твоей уверенности.
у атмо\(атомат, 5МТ) хвостовик на редукторе другой. поэтому турбо редуктор на атмо-кардан не встанет -------------------- "Проще продать
21.2.2011, 10:28
Я и не говорил что я уверен
Но что то мне подсказывает что различия хвостовиков никак не повлияют на установку кардана. Повторюсь, это только догадки
21.2.2011, 11:07
Так гетрговский кардан есть рестайл и до рестайл. У меня вопрос про рестайловый, подойдет ли он к маленькому атмо. По фото маленьких редукторов что то не видно различия во фланцах. Может кто нибудь показать разницу?
21.2.2011, 12:44
Маленькие редуктора все одинаковые, если твой кардан стоял на одном, то и на другом все встанет.
22.2.2011, 5:26
кто-нибудь знает вес маленького редуктора с турбо Супры?
думаю сниму ли я его один или нет |
22.2.2011, 11:31
Не снимешь. У меня в бортовике фото на весах было.
22.2.2011, 15:06
Хвостовики на атмо и турбо редукторах разные. Кардан может и прикрутится, но не встанет с коробкой по длине из-за разного выноса хвостовиков.
master, редуктор один я снимал, как, впрочем, и Гетраг. Снять снимешь, если правильно подойдешь к делу, а вот чтобы поставить дополнительная пара рук не помешает. Я бы даже сказал, что она обязательна. Ну а в условиях сервиса с подъемником/ямой и стойкой можно и одному поставить. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.2.2011, 15:09
Sub, как ты его снял один без лапы?
22.2.2011, 15:21
Машина стояла на подставках на высоте 60 см от земли. На полу лежали доски, сверху - домкрат. В общем, все один-в-один как описано тут, даже подставки точно такие же (передние, красные)
Жаль только, что гараж не такой же широкий -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.2.2011, 18:32
Хвостовики на атмо и турбо редукторах разные. Кардан может и прикрутится, но не встанет с коробкой по длине из-за разного выноса хвостовиков. master, редуктор один я снимал, как, впрочем, и Гетраг. Снять снимешь, если правильно подойдешь к делу, а вот чтобы поставить дополнительная пара рук не помешает. Я бы даже сказал, что она обязательна. Ну а в условиях сервиса с подъемником/ямой и стойкой можно и одному поставить. А как же обьяснить тот факт, что Kvant777 поставил гетраг с карданом от титанов на атмо автомат редуктор без переделок? -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
22.2.2011, 20:09
Об этом лучше спросить его. Я х.з., что там за кардан был...
22.2.2011, 21:29
Ну да, он мне об этом сам и сказал. Вот его кардан. Что то я вообще запутался. Или у атмо автомата такой же редуктор как и на турбо МТ?
22.2.2011, 22:03
Ну если этот и этот одинаковые, то я Дед Мороз
Чтобы все прошло так же гладко, как у Kvant777, тебе надо брать точно такой же кардан, точно такой же редуктор и точно такого же механика, как у него, ну или самого Кванта - не знаю, кто там все собирает В чем вопрос-то? Сравни номера хвостовиков тут и тут. И сравни номера муфт кардан/редуктор по первым двум ссылкам. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.2.2011, 23:05
Ну да, номера разные. Ладно, буду проводить следственый эксперимент.
Сообщение отредактировал YGODKIN - 22.2.2011, 23:06 -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
23.2.2011, 0:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 13.7.2010 Из: Раменское Пользователь №: 4 825 Авто:Fury Supra |
Ты только обязательно отпиши ,как всё прошло - мне тоже очень интересно и актуально! Потому как не гетраговский паходу у меня редуктор...
-------------------- Та самая "чёрная с ГЗ"
Memento Quia Pulvis Est |
23.2.2011, 0:20
Гетраговского редуктора нет. До рестайла и после на JDM машины шли разные редукторы при идентичной комбинации TT/Getrag.
24.2.2011, 1:46
И так. Провел сравнение и выяснелось, что вынос, форма фланца и вообще в целом маленькие редуктора МТ атмо и турбо снаружи ОДИНАКОВЫЕ!
АТМО МТ ТУРБО МТ ![]() -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 5:10 |
