7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Прыгает колесо при срыве в букс, Сам не смог победить...
сообщение 19.11.2008, 14:10
Сообщение #21
Abrhy, как раз эти номера и сделаны из резины (52271D, 52205H, 52206C), а остальные как раз цельнометаллические.
Abrhy
сообщение 19.11.2008, 15:47
Сообщение #22
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Стало быть, износ резинок в креплении порамника вполне может являться причиной прыганья дифа?
сообщение 19.11.2008, 16:41
Сообщение #23
Ну по крайней мере Титан предлагает цельные кованые тюнячки в те места:
$300
$270
Abrhy
сообщение 20.11.2008, 11:22
Сообщение #24
Из: питер
жесть
Кузов не потрескается?
Arbuz
сообщение 20.11.2008, 11:32
Сообщение #25
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
А может быть у кого то токарь есть знакомый - такие штучки сделать?
По теме: как определить какого типа редуктор стоит ?
korchun
сообщение 20.11.2008, 14:13
Сообщение #26
Пользователь №: 1 462
Не Пашк ни чего не будет прыгать,просто буишь чётко чувствовать все манипуляции со сцеплением типа как на 8ке или 9ке чувствуешькогда начинаешь отпускать сцэпу)))))))а вообще по теме у половины дрифтеров всё это жёстко сделанно...это просто ещё один минус комфорта и плюс к корчу))
Arbuz я по этому вопросу заморачивался и спрашивал у многих,есть пару методов с вероятностью 50%определить что там но точно только вскрытие покажет...
сообщение 20.11.2008, 16:19
Сообщение #27
Arbuz
сообщение 20.11.2008, 16:29
Сообщение #28
Авто:JZS 141 =)
Тогда о каком "торсене" шел разговор в предыдущих постах!?
сообщение 20.11.2008, 16:54
Сообщение #29
Там о дифференциале говорили
Abrhy
сообщение 20.11.2008, 17:50
Сообщение #30
Из: питер
Цитата(korchun @ 20.11.2008, 15:17) *
Не Пашк ни чего не будет прыгать,просто буишь чётко чувствовать все манипуляции со сцеплением...
- Да я вобщем-то и сейчас с аллюминиевыми опорами редуктора всё это очень хорошо ощущаю smile.gif
Жень, а сколько такой комплект стоковый будет стоить?
И это, надо бы уже в ФАК добавить: "Как определить какой тип дифференциала у меня установлен?" smile.gif
сообщение 20.11.2008, 19:07
Сообщение #31
Ценники:
-на дорестайл 10225р.
-рестайл 9352р.
Япа, 12 р.дней. Считал только подушки, без ограничителей. Они наверняка представляют из себя нехитрые шайбы.
В ФАК может отписать каждый. Просто создаете тему, скажем в разделе Клуб, а я ее потом туда переношу, если всех все утраивает.
Arbuz
сообщение 21.11.2008, 13:40
Сообщение #32
Авто:JZS 141 =)
Уже готов прикрутить камеру под машину что б увидеть че там мотыляется в подвеске smile.gif
Вот кстати интересная статья про диффы: http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
Сообщение отредактировал Arbuz - 21.11.2008, 14:40
сообщение 21.11.2008, 14:49
Сообщение #33
Тоже хотел её выложить. Саммая ценная статейка) хорошо расписанно.
jdi
сообщение 2.12.2008, 12:57
Сообщение #34
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Привет от новенкого, у меня конечно не супра но все же, если прыгает одно колесо то процентов 90 что беда со стойкой амотризациоонной :-0 меня кое было на моей автомобилке, пока незаменил стойки прыгало, просто стойка не успокаивает колебания нормально и потому прыжки как у кузнечика.. :-)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Arbuz
сообщение 2.12.2008, 15:25
Сообщение #35
Авто:JZS 141 =)
Итак, подведем черту.
Что мы имеем после всех высказываний в этом посте?
То что нужно поменять абсолютно (!) все движущиеся и резиновые части в задней подвеске что бы прыжков не было. Это не наш метод, товарищи ! =) Подушки подрамника, диффа и аммортизаторы это конечно хорошо, но колесо прыгает без колоссальной нагрузки(!) - по льду, траве! Посему я решительно верю в непричастность к этому делу подушек и аммо. В общем буду пока искать задний мост для эксперимента.
Начну прямо сейчас : нет ли у кого моста на месячишко, ненужного ? )))
Diabolik
сообщение 2.12.2008, 18:06
Сообщение #36
Пользователь №: 1 483
Вообще если прыгает даже на льду, то это умерший амортизатор, и больше ничего другого.
Но я всетаки придерживаюсь мнения, об умерших сайлентов подрамника.
Или как вариант, неправильно затянутые рычаги или неправильно впрессованные туда сайлетблоки, но это уже из области фантастики -))
jdi
сообщение 3.12.2008, 14:44
Сообщение #37
Из: г.Астрахань
да 90 % что амртик, он не может просто нормально успокоить колебанияподвески и так как она Жёсткая то и отдаеся в кузов эти удары :-) я ездил на разых жигулях разных давненько и там когда убиты амортир снаружи когда сотрят люди видно ка колесо прягает на кочках а така как подвеска мягкая(в частнсти пружины) не сильно это и заметно в салоне когда например один только убитый... прягать колесо от убитых сайленто я думаю не будет така как подвеска в так скааз ть напряженном стотянии находит и этот люфт в сайлентах не будет давать такого эфекта...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Arbuz
сообщение 3.12.2008, 15:07
Сообщение #38
Авто:JZS 141 =)
Ну объясните мне, с какого перепугу колесо будет прыгать на ровной травке !?? Что его заставит подпрыгнуть ?? Не понимаю я !!!
Моя гипотеза - это неисправный дифф. Например - резкий старт=> колесо срывается в юз => дифф передает нагрузку на другое колесо => в этот момент подпрыгнувшее колесо приземляется и дифф резко возвращает на него крутящий момент ( как следствие удар в кузов)..
Имеет место быть ? Или это из области фантастики?
Ram
сообщение 3.12.2008, 15:17
Сообщение #39
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Неа, как думаешь, почему когда машина резко стартует перед поднимается, а зад - опускается.
Diabolik
сообщение 3.12.2008, 15:29
Сообщение #40
Сними амортизатор и продиагностируй его визуально. Ручками подергай и т.п. wink.gif
Можно предположить, если стоят очень жесткие пружины, то не так заметна смерть аммо. Тем более подвеска у Супры имеет короткие ходы.
З.Ы. Если ездил на переднем приводе, то вот там при умирающем или мертвом амортизаторе, этот эффект прыгающего колеса особо заметен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:15
