Подскажите как правильно фару снять?, Правую
SKORIY
сообщение 28.2.2011, 9:54
Пользователь №: 4 246
Потскажите Подскажите как правильно фару снять?равую фару,там 3 болта и непонятная крепёжка,_как её извлечь?
Сообщение отредактировал Bakki™ - 28.2.2011, 10:06
Причина редактирования: Исправил дикое слово "потскажите"
сообщение 28.2.2011, 9:58
Откручиваешь
1 болт сверху
2 гайки у крыла и тянешь фару на себя
немонятная крепежка это защелка, из нее фара выйдет легко. за отверстия в крыле может зацепиться резьбой - надо пошевелить просто
Будь внимателен - не потеряй трубки вентиляции - они часто соскакивают, когда снимаешь фару
Сообщение отредактировал Bakki™ - 28.2.2011, 10:07
supra666
сообщение 28.2.2011, 10:06
Пользователь №: 5 042
я недавно фары перебирал, там как я понял 4 точки крепления: 2 гайки(откручиваются из моторного отсека, нужно снять для удобства кожух воздухана), 1 болт(сразу увидишь) и шарнир, который видимо защелкивается в клипсу в кузове(у меня клипсы отсутствовалиsad.gif)
вообще за 20 мин. можно снять обе... а если это делать как я при температуре -15 на улице и -10 в гараже, то возможно и быстрее biggrin.gif
master
сообщение 28.2.2011, 10:18
Пользователь №: 4 538
+1 к зацепиться резьбой, у меня цеплялась, а в основном вроде все просто, крути и тяни. Не получиться подъедешь я помогу, с одного города вродеsmile.gif
Блек
сообщение 28.2.2011, 10:41
Пользователь №: 1 208
Снимать там на 5 мин обе фары.
Просто защелка есть кот держится за бампер и 4 гайки
сообщение 28.2.2011, 11:57
Гаек 2 шт - две в крыле и один болт на телевизоре. Так же в телевизоре есть пластиковая закладная, куда вставляется фара. Т.е. ты откручиваешь 2 гайки и один болт и снимаешь фару.
SKORIY
сообщение 28.2.2011, 12:35
понял,спасибо за разъяснение!просто на фаре которую собираюсь ставить эта защелка выломана вот я и подумал как бы не сломать на фаре которую снимать буду!
supra666
сообщение 28.2.2011, 14:15
да, забыл еще сказать, что я со снятым бампером снимал... без бампера еще быстрее и проще)
SKORIY
сообщение 5.3.2011, 11:42
Спасибо за разъяснение!поставил новую фару!модераторы закройте тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:07
