Подскажите как правильно фару снять?, Правую |
28.2.2011, 9:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 11.1.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 4 246 Авто:Supra 4WD twinturbo black |
Сообщение отредактировал Bakki™ - 28.2.2011, 10:06
Причина редактирования: Исправил дикое слово "потскажите"
28.2.2011, 9:58
Откручиваешь
1 болт сверху 2 гайки у крыла и тянешь фару на себя немонятная крепежка это защелка, из нее фара выйдет легко. за отверстия в крыле может зацепиться резьбой - надо пошевелить просто Будь внимателен - не потеряй трубки вентиляции - они часто соскакивают, когда снимаешь фару Сообщение отредактировал Bakki™ - 28.2.2011, 10:07 -------------------- "Проще продать
28.2.2011, 10:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 27.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 042 Авто: JZA80 The Fast and The Furious))) sold! VW Golf6,VW Tiguan, RX-8 LS1 |
я недавно фары перебирал, там как я понял 4 точки крепления: 2 гайки(откручиваются из моторного отсека, нужно снять для удобства кожух воздухана), 1 болт(сразу увидишь) и шарнир, который видимо защелкивается в клипсу в кузове(у меня клипсы отсутствовали
вообще за 20 мин. можно снять обе... а если это делать как я при температуре -15 на улице и -10 в гараже, то возможно и быстрее |
28.2.2011, 10:18
+1 к зацепиться резьбой, у меня цеплялась, а в основном вроде все просто, крути и тяни. Не получиться подъедешь я помогу, с одного города вроде
28.2.2011, 10:41
Снимать там на 5 мин обе фары.
Просто защелка есть кот держится за бампер и 4 гайки -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
28.2.2011, 11:57
Гаек 2 шт - две в крыле и один болт на телевизоре. Так же в телевизоре есть пластиковая закладная, куда вставляется фара. Т.е. ты откручиваешь 2 гайки и один болт и снимаешь фару.
28.2.2011, 12:35
понял,спасибо за разъяснение!просто на фаре которую собираюсь ставить эта защелка выломана вот я и подумал как бы не сломать на фаре которую снимать буду!
28.2.2011, 14:15
да, забыл еще сказать, что я со снятым бампером снимал... без бампера еще быстрее и проще)
5.3.2011, 11:42
Спасибо за разъяснение!поставил новую фару!модераторы закройте тему.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 16:47 |
