Прыгает колесо при срыве в букс, Сам не смог победить...
Arbuz
сообщение 14.11.2008, 12:15
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Значит ситуация такая: при срыве в букс заднее левое колесо начинает прыгать и сопровождается это все ударами в кузов. Причем это проявляется как при нагрузке по асфальту так и на холостых на скользкой травке. Поменял верхние задние рычаги - не помогло. Перебрал подвеску - поставил полиуретановые сайлентблоки. Эффект нулевой. Куда дальше копать? Вот теперь грешу на редуктор... Может кто нибудь посоветует решение пока я не обзавелся новым редуктором ? )))
7 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 14.11.2008, 13:40
а гранаты не выскачили?
Arbuz
сообщение 14.11.2008, 13:50
Авто:JZS 141 =)
Гранаты на месте. Шрусы помоему такого эффекта не могут дать... хотя в нашей жизни все бывает biggrin.gif Может быть, допустим, срезаны шлицы в диффе ну или какой то яапонический механический антибукс? blink.gif
сообщение 14.11.2008, 15:55
Подушки диффа меняй. Верхние вертикальные, и горизонтальную (на атмо только одна) - все удовольствие 1910р. Вертикальные нижние - просто металлические кольца, их можно не менять.
Прыгание диффа при старте с буксами убивает Торсен, если он у тебя стоит.
Если бы срезало шестерни в самом диффе, то ты не бы смог передвигаться. Если бы срезало ГП - аналогично.
Abrhy
сообщение 14.11.2008, 18:28
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Жень, я менял подушки на новые. Помогает первый месяц где-то, а потом опять прыгает smile.gif
Сейчас стоят верхние-аллюминиевые, стало по-лучше, но всё-равно скачет. Есть подозрения на сам подрамник.
сообщение 14.11.2008, 18:52
такая же байда - как разогреется хорошо - тоже постукивает ... на холодную, если не долбил, не бывает
Hitman
сообщение 14.11.2008, 19:00
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
За пол года агресивной езды вообще без вертикальных и с конченой горизонтальной, торсен не убился. Прыгание при старте может быть по 2 причинам: либо амортизатор кончился, либо подушки дифа. Если прыгание сопровождается ударами в кузов - точно подушки. Если глухо - амортизатор. Через месяц опять... хмм. Развалиться так быстро не могут. Подтяни 2 вертикальных болта на которых диф крепится.
Может конечно износились сайлентблоки которые запресованы в ушки дифа и он разбивает те что ты меняешь.
Сообщение отредактировал Hitman - 14.11.2008, 19:04
Diabolik
сообщение 14.11.2008, 19:01
Пользователь №: 1 483
Могу по БМВ сказать, у них это обыденная проблема. Особенно у старых и по-езженых.
Там есть так называемые гумилагены, два-четыре здоровых сайлетблока, которые впрессовываются(держут) балку заднего моста-она же подрамник задний.
В общем думаю у Супры аналогичная история.
Ram
сообщение 15.11.2008, 1:03
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Народ, а может стоит начать смотреть с балансировки колёс, равномерности износа резины и сход-развала?
сообщение 15.11.2008, 1:29
Ну так может опоры заднего подрамника посмотреть? Он же не жестко крепится к кузову...
Ну я про турбо писал, только потом прочитал, что у автора атмо. На атмо там нагрузки меньше, точнее менее продолжительные.
Америкосы как раз жалуются, что при прыгания задних колес умирают Торсены. Представь нагрузки, когда колесо, образно говоря, крутится в воздухе, а потом приземляется.
К тому же у тебя не прыгали колеса при старте, а просто дифф чуть смещался то в одну, то в другую сторону и при этом где-то упирался в кузов...
Arbuz, отпиши по результатам эксплуатации полиуретана, плиз. Где делал и почем встало?
FIN
сообщение 15.11.2008, 1:37
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
У меня тоже колесо прыгает, но только правое, причём и на абсолютно новых амортиках(хоть и стоковых).
Причём зависит очень сильно от покрытия и на каких оборотах....
(НАЖАТЬ)
2JZ
сообщение 15.11.2008, 4:36
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
А помойму просто мощности не хватает когда. Колесо начинает немного проскальзывать и сразу цепляется.. Пока атма была было так.. На турбо нет. Хоть и одной подушки на редукторе до сих пор нет. На турбо просто газ нажала ма, в подхват вошла и все тупо буксует с дымом.. А на атме надо было с 4х-5 тыщ бросать сцепление..
motoria vis JZ
Arbuz
сообщение 17.11.2008, 8:44
Авто:JZS 141 =)
Sub, сайлентблоки делали тут: http://www.vtulka.ru , что то около 10к получилось. А на счет эксплуатации, то разницы со штатными (и к тому моменту уже не новыми) я не уловил. Разницу наверное можно почувствовать на какой нибудь ауди или мерине не спортивном. Ушел гипнотизировать подушки диффа.....
Abrhy
сообщение 17.11.2008, 11:06
Из: питер
В точности не знаю как крепится подрамник, но могу с уверенностью сказать:
- аморты и пружины новые,
- верхние подушки - аллюминий, задние ставил новые
- верхие задние рычаги новые
- линки стаба новые
- сход/развал сделан и в норме
Surgut88
сообщение 17.11.2008, 11:26
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
диск прокатывал? резина тоже имеет значение....
а знаешь вообще чё... задние колёса местами поменяй и посмотри чё будет !!! wink.gif
Surgut drifter
Arbuz
сообщение 17.11.2008, 12:32
Авто:JZS 141 =)
Резина и диски тут вообще не причем, ибо прыгания начинаются даже на травке при минимальном кол-ве оборотов. Есть у кого картинка шруса в разрезе? Нужно осмыслить физику данного явления. cool.gif
Хотя почему именно когда в букс.. окончательно запутался...
Сообщение отредактировал Arbuz - 17.11.2008, 12:36
Abrhy
сообщение 17.11.2008, 19:24
Из: питер
И это...
- резина новая
- диски, можно сказать, тоже
- гайки колесные новые
- тормозные роторы новые
сообщение 17.11.2008, 20:10
52271D, 52205H, 52206C + стоперы, которые скорее всего цельнометаллические без резинок
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=30192
Abrhy
сообщение 19.11.2008, 11:24
Из: питер
52205H, 52206C - как раз по виду очень похоже что с резинкой.
Зачем их делать такой сложной формы и цельнометаллическими?
Arbuz
сообщение 19.11.2008, 13:57
Авто:JZS 141 =)
"Torsen (означет чувствующий момент Torque Sensing) работает как свободный дифференциал, когда на каждое колесо поступает одинаковый крутящий момент. Как только одно из колес теряет тягу, разница в крутящем моменте колес вынуждает зацепляться шестерни Торсена. Форма шестерен в этом дифференциале определяет коэффициент передачи крутящего момента. Например, если конкретный дифференциал Torsen сконструирован с передаточным числом 5:1, то он способен увеличивать вплоть до 5 раз крутящий момент на колесо с хорошей тягой.
Дифференциал "Торсен" - это несколько червячных передач, вращающихся внутри герметичного цилиндрического корпуса. От углов наклона червяков и применяемых материалов зависит коэффициент блокировки. Он определяет, когда и какой дополнительный момент должен перейти на ось, имеющую лучшее сцепление с дорогой."
http://www.upsolute.ru/article.php?001_art...1_article_num=4
Я так понимаю что "эффект" прыгания может быть вызван изношенным диффом ? Или всетаки вы настаиваете на креплениях подрамника ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:17
