Supra from Odessa (2JZ-GTE) |
15.3.2008, 1:55
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 753 Регистрация: 2.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 1 435 Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y |
Купил я ее совершенно случайно. Заехал както с Универа в Авто Салон к родственнику, смотрю что-то грозное стоит. Обошел со всех сторон, понравилась, вобщем ВЛЮБИЛСЯ
Потом само собой гонялся со всем что движится. Подряд на Драге раз 15 проехался, на утро закипел движок После кап ремонта двигателя решил обкатать машину на трассе, все было хорошо по пути в одну сторону, а когда возвращался обратно забыл про разобраный мост при въезде в город и поехал по дороге как обычно по памяти... в итоге губа завернулась под крыло испорченные нервы и так далее... здесь начался внешний тюнинг. от старого бампера остались только крепления, решил сделать реплику обвеса с фильма Форсаж (BOMEX) дал все наброски, вобщем мудрили лепили сделали кое-как. Пошел в Другое Ателье там все исправили переделали, переплатил конечно в двое. по завершению изготовления и покраски обвеса машина стала выглядеть так: ![]() Машина стала выглядеть очень даже симпатифно Заказал мотор с Японии, приехал спустя где-то 3 месяца: ![]() Свап с Аристы, Уперся в кучу мелочей и всё ещё не дособирал... Жду в ближайшие дни последние мелочи недостоющих для начала сборки. пластик вокруг приборки перекрасил в цвет машины: ![]() Салон перед тем как его разобрали ![]() Дверная карта до того как ![]() Дверная карта в процессе обшивки : ![]() почти законченая ![]() обшил сиденья новой кожей ![]() ![]() -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
4.2.2011, 20:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 6.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 025 |
А если на драг выехать в таком ?
ничего не редкий, это и есть шлем Стига с 2010 года
4.2.2011, 20:29
тогда и комбез соответствующий с перчатками втаривай
4.2.2011, 20:35
сначала шлем, а потом и все остальное
4.2.2011, 21:37
Мне не очень, я взял другой Simpson, сейчас выложу в бортовике. Да и визор прозрачный мимо кассы
Тебе кстати FIA омологато нужно? У Simpson только Snell. -------------------- |
4.2.2011, 22:44
визор черный будет, наф мне прозрачный
4.2.2011, 22:49
Я взял и тот и тот. Есть же ночные гонки. Или драг-рейсерам смотреть никуда не нужно? Жми на газ и поперли?
4.2.2011, 22:53
в основном гонки проходят в светлое время суток, на ночных покатушках мне шлем не нужен
1.3.2011, 14:45
Если наша предварительная договоренность в силе, то опиши сетап (можно в личку) - насосы, форсунки, линии... вдруг чего упустил (ну и чтоб я знал к чему готовиться).
1.3.2011, 15:32
все в силе, будем ехать в Киеве настраиваться, там на стенд засядем и доведем все до идеала.
1 топливная система - родной топливный бак с 100 бензом(местным), 2 насоса вальбро -8AN соединяются в Y образном соединении. 2 топливная система - съемный топливный бак, будет находится в багажнике. Насос Аэромотив 1000 с 2 фильтрами 10 и 100 микрон. подача в рейку с 2 сторон, форсы Titanmotorsports 1000cc, рейка тоже. турбина гарри GT4094R 1.06A\R. гейт тиал 60мм кулек уже поменял на 600х300х100 мозги АЕМ ЕМС2 мап 3 бара закись ZEX 1 портовая (2 баллона уже заправил датчиков море. примерный рисунок, на скорую руку, системы -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
1.3.2011, 15:48
мап на 3.5 бара не хочешь поменять?
Контроллер к А1000 есть? И правильно ли я понял что переключение баков будет осуществляться механически, а рейка, форсунки и регулятор - те же самые. И по орг моменту: раз уж ты любитель драга, то после стенда все равно кое-какие вещи надо будет делать на квотере (т.ч. хорошая полоска все равно понадобится). -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
1.3.2011, 15:59
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 279 Регистрация: 20.7.2007 Из: Москва-Марьино Пользователь №: 1 372 |
Трансфер Москва-Ожерелье-Киев-побухать-Ожерелье-Москва - готов
1.3.2011, 16:08
трассу организуем, благо бориспольское шоссе есть
переключение между баками будет механическое. рейка форсы регулятор те же. а что за контрроллер к А1000? я думал будут положения вкл и выкл с тумблера в салоне. по мапу хз, думал 2 кг не надую больше, хотя прошлым летом на 100 бензе 2,1 на 35 гарри надувало... чем и поплатился в общем это не проблема докупить еще 1 мап. -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
1.3.2011, 16:14
Если не регулировать А1000, и на малых нагрузках он будет молотить на всю, то топливо в маленьком бачке будет очень сильно греться, что совсем-совсем не хорошо. На 116 бензе дуть 2кг можно и нужно =)
PS: по контроллеру есть вариант "готовый работает не совсем идеально стоит 400$" (сайт аэромотив в помощь) либо "немного кастом работы и фантазии 100$ _должен_ работать идеально, но в реале еще не проверили", за подробностями - в личку. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
1.3.2011, 16:32
аэромотив будет работать только на гонках, соответственно в нагрузке, так что смысла думаю нет в ней.
Игорь хоть бы там написал, я уже было подумал что меня проглючило, типа переработал -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
1.3.2011, 16:52
хозяин - барин... Я бы очканул. Вскипятишь бензин - получишь забеднение. Последствия тебе уже знакомы.
PS: Гарик, так и скажи что хочешь увидеть как я чей-нть мотор взорву -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
1.3.2011, 17:40
в плане кипячения есть мысля одна обложить бак ледяным термосом. Зная наше жаркое лето по +40 в тени, думаю будет актуально.
1.3.2011, 17:58
Дэн, тыкни сцылку на этот контроллер аэромотив, а то на сайте не нашел, охота почитать. может закажу.
поиск рулит уже нашел Сообщение отредактировал ximik - 1.3.2011, 18:04 -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
1.3.2011, 18:21
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
в японии были год назад, на токийском этапе д1, билетов не купить, их за 3 месяца раскупают, в итоге нас вынудили перепрыгнуть забор
1.3.2011, 20:20
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 927 Авто:2х2JZ |
слушай японцы всетаки решающие пацаны
Сообщение отредактировал drumm4eg - 1.3.2011, 20:21 -------------------- In Supra we trust
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 1:29 |
