Как регулируется отбой на стойках hks hiper max 2?, может кто знает
the_answer
сообщение 1.3.2011, 16:01
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Подскажите, кто знает, как регулируется отбой на стойках hks hiper max 2. Прочитал, что там 30 положений. Там на стойках есть какие-то штучки под шестигранник, может с их помощью?
сообщение 1.3.2011, 16:08
Правила, п. 1.3.
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе.
сообщение 1.3.2011, 16:12
я свои уже поставил, знаю что положений реально ДОХ...
откручиваешь нижнее кольцо и закручиваеш сколько тебе надо по занижению, я морду почти до конца закрутил так на стоке почти на полу лежит, учитывая что морда без мотора smile.gif
the_answer
сообщение 1.3.2011, 16:23
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
про регулировку высоты я понял, а что на счёт регулировки отбоя( жесткости можно сказать), есть там или нет?
rom@888, я не очень понял, что регулировка отбоя это тюнинг? Как по мне это ближе к эксплуатации smile.gif
Сообщение отредактировал the_answer - 1.3.2011, 16:28
сообщение 1.3.2011, 16:30
у меня сверху стойки есть отверстие под ключик, который шел в комплекте, им и регулируется.
сообщение 1.3.2011, 16:34
Стойки HKS hiper max 2, их настройки и регулировки это уже по любому тюнинг.
сообщение 1.3.2011, 16:36
the_answer
сообщение 1.3.2011, 16:45
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
а это что за штука
сообщение 1.3.2011, 16:49
ракурс не фонтан, но на моих стойках такого не было
ataman
сообщение 1.3.2011, 19:10
Из: Украина г.Черновцы
Пользователь №: 4 432
Приветствую,у меня такие стойки стоят,колпачёк в нижний части,не трогай,будут проблемы,это для мастеров,при ремонте, кто понимает,а регулировка жосткости находится с верху штока,на этих стойках 36-ть положений жосткости,делается так,откручиваешь против часовой стрелки,до упора,и потом крутишь по часовой стрелке,каждый щелчок слышно,и в пальцами тоже ощущаешь,я лично у себя установил на 15-м щелчке, все 4-ре стойки,но не факт что у тебя будет работать также,всё зависит ещё, от жосткости пружин,смотря какие у тебя стоят. Да у тебя ключи есть на шток,перед идут маленькие серенево-фиолетовый цвет алюминий,а на зад чёрные пластмас,в наборе идёт два ключа для взвода пружын большые метал,с вытеснением HKS,и четыре для регулеровки жосткости,два маленьких цветные,для переда,и два чёрных крупнее для зада ,если нет,то их просто сделать !
the_answer
сообщение 1.3.2011, 19:35
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
ключей естественно нет, машина пока стоит до тепла, потеплет посмотрю, что да как. Стойки в сборе. Один раз на них проехал до стоянки, чуть зубы не выплюнул, как четыре лома вварили, если после регулировки не бутем значительно мягче продам, поставлю сток+пружины какие нибудь с занижение.
Ещё может кто знает можно ли вкорячить стоковые опоры с этими стойками(может так отбивать не будет), а то они на шс.
Сдесь регулировка?
Сообщение отредактировал the_answer - 1.3.2011, 19:40
MOTOR
сообщение 1.3.2011, 22:38
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
master
сообщение 2.3.2011, 4:16
Пользователь №: 4 538
У меня такие же стойки, только вот шток торчит больше это из за чего? Может это от регулировки жесткости зависит насколько он будет торчать?
У кого есть ключи от этих стоек сбросьте фотки пожалуйста чтоб изготовить их.
Сообщение отредактировал master - 2.3.2011, 4:18
сообщение 2.3.2011, 7:30
Сверху регулировка на сжатие. На отбой это уже другая регулировака и на HKS ее нет.
У меня на KW есть на сжатие, отбой и по высоте.
the_answer
сообщение 2.3.2011, 8:29
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
странно, сегодня завтра сгоняю посмотрю на свои штоки, что то мне подсказывает, что у нас разные стойки:) и у меня нет регулирувки.
master
сообщение 2.3.2011, 10:34
Я столкнулся с такими стойками первый раз, хотелось бы разобраться. До этого даже в живую не видел стоек с регулировкамиsmile.gif
1. Если я закручиваю гайку я поднимаю машину, при этом жесткость пружины не увеличтвается(она не сжимается), а тупо выдвигается шток?
2. Если я откручиваю гайку, то роняю машину, при этом жесткость пружины не уменьшается (она не разжимается), а шток задвигается?
3. Регулировка жетскости штока это вообще что? (не могу сообразить) Что будет если поставить регулировку на макс жесткость или наоборот на мин жесткость?
4. Применительно для Супры (задний привод) зад должен быть жестче переда?
Сообщение отредактировал master - 2.3.2011, 10:37
ataman
сообщение 3.3.2011, 0:12
Вот как у меня,сделаю фото по лутше скину ,ну штоков у тебе не вижу под крутилки переключения жёсткости ! Их кто то до тебя пофигел,вот они должны быть в центре штока,там где у тебя отверствия мелкие !
Сообщение отредактировал ataman - 3.3.2011, 0:33
ataman
сообщение 3.3.2011, 0:30
Эти стойки HKS Hiper Max-2 не имеют регулировки клиренса,только жосткость 36-положений а Hiper Max-3 ,имет и первое и второе !
ataman
сообщение 3.3.2011, 21:49
Вот как должно быть,правда качество фото не очень !
Naxys
сообщение 3.3.2011, 23:03
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Опорники заводские к этим стойкам подходят! НО к пружинам HKS не подходят!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 4:36
