Как регулируется отбой на стойках hks hiper max 2?, может кто знает |
1.3.2011, 16:01
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
Подскажите, кто знает, как регулируется отбой на стойках hks hiper max 2. Прочитал, что там 30 положений. Там на стойках есть какие-то штучки под шестигранник, может с их помощью?
1.3.2011, 16:08
1.3.2011, 16:12
я свои уже поставил, знаю что положений реально ДОХ...
откручиваешь нижнее кольцо и закручиваеш сколько тебе надо по занижению, я морду почти до конца закрутил так на стоке почти на полу лежит, учитывая что морда без мотора -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
1.3.2011, 16:23
про регулировку высоты я понял, а что на счёт регулировки отбоя( жесткости можно сказать), есть там или нет?
rom@888, я не очень понял, что регулировка отбоя это тюнинг? Как по мне это ближе к эксплуатации Сообщение отредактировал the_answer - 1.3.2011, 16:28 |
1.3.2011, 16:30
у меня сверху стойки есть отверстие под ключик, который шел в комплекте, им и регулируется.
1.3.2011, 16:34
Стойки HKS hiper max 2, их настройки и регулировки это уже по любому тюнинг.
1.3.2011, 16:36
правда у меня гипермаксы 3
1.3.2011, 16:45
а это что за штука
ракурс не фонтан, но на моих стойках такого не было
1.3.2011, 19:10
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Приветствую,у меня такие стойки стоят,колпачёк в нижний части,не трогай,будут проблемы,это для мастеров,при ремонте, кто понимает,а регулировка жосткости находится с верху штока,на этих стойках 36-ть положений жосткости,делается так,откручиваешь против часовой стрелки,до упора,и потом крутишь по часовой стрелке,каждый щелчок слышно,и в пальцами тоже ощущаешь,я лично у себя установил на 15-м щелчке, все 4-ре стойки,но не факт что у тебя будет работать также,всё зависит ещё, от жосткости пружин,смотря какие у тебя стоят. Да у тебя ключи есть на шток,перед идут маленькие серенево-фиолетовый цвет алюминий,а на зад чёрные пластмас,в наборе идёт два ключа для взвода пружын большые метал,с вытеснением HKS,и четыре для регулеровки жосткости,два маленьких цветные,для переда,и два чёрных крупнее для зада ,если нет,то их просто сделать !
1.3.2011, 19:35
ключей естественно нет, машина пока стоит до тепла, потеплет посмотрю, что да как. Стойки в сборе. Один раз на них проехал до стоянки, чуть зубы не выплюнул, как четыре лома вварили, если после регулировки не бутем значительно мягче продам, поставлю сток+пружины какие нибудь с занижение.
Ещё может кто знает можно ли вкорячить стоковые опоры с этими стойками(может так отбивать не будет), а то они на шс. Сдесь регулировка? Сообщение отредактировал the_answer - 1.3.2011, 19:40 |
1.3.2011, 22:38
Да
2.3.2011, 4:16
2.3.2011, 7:30
Сверху регулировка на сжатие. На отбой это уже другая регулировака и на HKS ее нет.
У меня на KW есть на сжатие, отбой и по высоте. -------------------- |
2.3.2011, 8:29
странно, сегодня завтра сгоняю посмотрю на свои штоки, что то мне подсказывает, что у нас разные стойки:) и у меня нет регулирувки.
2.3.2011, 10:34
Я столкнулся с такими стойками первый раз, хотелось бы разобраться. До этого даже в живую не видел стоек с регулировками
1. Если я закручиваю гайку я поднимаю машину, при этом жесткость пружины не увеличтвается(она не сжимается), а тупо выдвигается шток? 2. Если я откручиваю гайку, то роняю машину, при этом жесткость пружины не уменьшается (она не разжимается), а шток задвигается? 3. Регулировка жетскости штока это вообще что? (не могу сообразить) Что будет если поставить регулировку на макс жесткость или наоборот на мин жесткость? 4. Применительно для Супры (задний привод) зад должен быть жестче переда? Сообщение отредактировал master - 2.3.2011, 10:37 |
3.3.2011, 0:12
3.3.2011, 0:30
Эти стойки HKS Hiper Max-2 не имеют регулировки клиренса,только жосткость 36-положений а Hiper Max-3 ,имет и первое и второе !
3.3.2011, 21:49
3.3.2011, 23:03
Ещё может кто знает можно ли вкорячить стоковые опоры с этими стойками(может так отбивать не будет), а то они на шс. Опорники заводские к этим стойкам подходят! НО к пружинам HKS не подходят! -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 23:15 |
