Что лить на лето?!, Какое масло лучше для 2JZ-GTE |
5.3.2011, 16:15
8100 x-cess, но как мне сказали дешевле чем руб на 200 нету.
7.3.2011, 4:25
5 литров этого масла не бывает. Motul продается в жестяных банках по 2 литра. Соответственно, как нам подсказывает нехитрая арифметика - если тебе пытаются продать 5 литров, то это какая-то подстава))) Если конечно ты не из бочки берешь разливное
7.3.2011, 12:16
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
вот так оно выглядит http://www.newko.ru/catalog/7/16.htm
А 10W30 кто пробовал и какое? Сообщение отредактировал the_answer - 7.3.2011, 12:17 |
7.3.2011, 14:19
В жестяных 2 литровых банках видел только серию 300V, на русском сайте мотуля в 5 литровых канистрах куча разного масла, его у нас катают чтоли?
8.3.2011, 17:41
Пардон, просмотрел что речь о 8100 идет
11.3.2011, 19:37
купил ipone 10W50, попробую.
13.3.2011, 22:14
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
У меня друг на Subaru STI после того как перебрал движку льет синьку TatNeft
какую именно не знаю, проехал около 40000км на этом масле, меняя каждые 5000км , снимал головы на портинг вся поршневая в идеале и масло расхода нету. Сообщение отредактировал kreativ - 13.3.2011, 22:37 |
13.3.2011, 23:37
Купил второй раз 7л. Motul 8100 x-cess 5W40
2150 руб. в Автомаге Жрёт масло у меня конечно хорошо... Интересно будет глянуть, что с залитым ранее стало. |
14.3.2011, 7:48
2moviegear:
То есть заливаешь 4.8л и еще 2.2 на доливку от замены до замены? И как часто меняешь масло - какой интервал? Сообщение отредактировал Belashoff - 14.3.2011, 7:48 -------------------- |
14.3.2011, 10:45
Честно сказать, я не помню, когда менял его полностью.
Но было это где-то 6-7 тысяч назад. Там вроде 5.3л заливается. При первой замене купил 5л + 1л. Затем в процессе эксплуатации вроде бы два раза по 1л покупал и доливал. А сейчас ещё 1л залил, было масло вообще на дне. Т.е. где-то 1л на 2 тысячи км. Расход не малый конечно... Но т.к. там хз сколько не лазили в двигатель, вероятно что проблема не большая. Раскоксовка, да маслосъёмные. |
17.3.2011, 10:48
тут на форуме был спор по поводу сколько масла лить в 2JZ-GE. ОСтановились на отметке 6 литров, если не запамятовал:) Получается у Мини гари расход литр от замены до замены. Литр в 5000 не так много хотя для 2 джея поводо побеспокоитсья!
17.3.2011, 11:09
4.8 с фильтром. Уровень ровно посередине.
17.3.2011, 11:52
Ты катаешься с уровнем посередине?:))
17.3.2011, 12:04
Между максимум и минимумом по щупу.
17.3.2011, 13:13
У мну расход литр на 2000км.
Это не трудно заметить, если прочитать моё предыдущее сообщение |
19.3.2011, 7:04
moviegear, ты масло поменяй (производителя)
у меня мотюль тоже начал жрать литрами, я аж испугался. Перешел на мобил 1, не жрет ваааще. Ща уже 10 тыс км без смены накатал -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
19.3.2011, 8:05
Матрос Железняк, до этого заливал Кастрол 5W40, было всё так же.
Может вязкость взять погуще. Правда уже закупился для замены. В следующий раз мобил попробую, уговорил. Вообще надо двигателем чуток заняться. Сделать раскоксовку и поменять маслосъёмные колпачки. После включения зажигания у меня димит минуты 3-4, пока не прогрета. После дыма почти не заметно. Дым вроде белый и не такой густой. Вроде как на многих машинах после запуска двигателя. На дисковых тормозах отличная ржавчина в тех местах, где не трут колодки. Мне кажется машина в какой-то период эксплуатации долго простаивала и после никто туда нос не сувал, "валит" и радость! Сообщение отредактировал moviegear - 19.3.2011, 8:06 |
19.3.2011, 8:32
Цитата После включения зажигания у меня димит минуты 3-4, пока не прогрета. У всех такое (особенно по зиме), не бери в мозг -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
19.3.2011, 8:36
Ну я и говорю, что вроде бы ничего особенного. Если все те действия сделать, то будет ещё лучше.
19.3.2011, 13:03
Кастрол горит так же замечательно, как и мотуль. Ну мож кропаль поменьше, тоже проверенно на собственном моторе.
И от всех этих угарающих масел полнейший срач в моторе, ща поменяю мотор, да старый про запас сделаю, заодно пофотаю следы кастрола и мотюла Так то нормально состояние мотора, шеи распредов отличные, компрессия гуд, но вот только грязи оооооочень много от этих угарающих масел... мне это не нравится Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 19.3.2011, 13:03 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:18 |
