16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Что лить на лето?!, Какое масло лучше для 2JZ-GTE
Блек
сообщение 5.3.2011, 16:15
Сообщение #161
Пользователь №: 1 208
8100 x-cess, но как мне сказали дешевле чем руб на 200 нету.
Bakki™
сообщение 7.3.2011, 4:25
Сообщение #162
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
5 литров этого масла не бывает. Motul продается в жестяных банках по 2 литра. Соответственно, как нам подсказывает нехитрая арифметика - если тебе пытаются продать 5 литров, то это какая-то подстава))) Если конечно ты не из бочки берешь разливное smile.gif
the_answer
сообщение 7.3.2011, 12:16
Сообщение #163
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
вот так оно выглядит http://www.newko.ru/catalog/7/16.htm pleasantry.gif
А 10W30 кто пробовал и какое?
Сообщение отредактировал the_answer - 7.3.2011, 12:17
master
сообщение 7.3.2011, 14:19
Сообщение #164
Пользователь №: 4 538
В жестяных 2 литровых банках видел только серию 300V, на русском сайте мотуля в 5 литровых канистрах куча разного масла, его у нас катают чтоли?
Bakki™
сообщение 8.3.2011, 17:41
Сообщение #165
Пандо
the_answer
сообщение 11.3.2011, 19:37
Сообщение #166
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
купил ipone 10W50, попробую.
kreativ
сообщение 13.3.2011, 22:14
Сообщение #167
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
У меня друг на Subaru STI после того как перебрал движку льет синьку TatNeft
какую именно не знаю, проехал около 40000км на этом масле, меняя каждые 5000км , снимал головы на портинг вся поршневая в идеале и масло расхода нету.
Сообщение отредактировал kreativ - 13.3.2011, 22:37
сообщение 13.3.2011, 23:37
Сообщение #168
2150 руб. в Автомаге
Жрёт масло у меня конечно хорошо...
Интересно будет глянуть, что с залитым ранее стало.
Belashoff
сообщение 14.3.2011, 7:48
Сообщение #169
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
2moviegear:
То есть заливаешь 4.8л и еще 2.2 на доливку от замены до замены? И как часто меняешь масло - какой интервал?
Сообщение отредактировал Belashoff - 14.3.2011, 7:48
сообщение 14.3.2011, 10:45
Сообщение #170
Честно сказать, я не помню, когда менял его полностью.
Но было это где-то 6-7 тысяч назад. Там вроде 5.3л заливается.
При первой замене купил 5л + 1л. Затем в процессе эксплуатации вроде бы два раза по 1л покупал и доливал. А сейчас ещё 1л залил, было масло вообще на дне.
Т.е. где-то 1л на 2 тысячи км. Расход не малый конечно... Но т.к. там хз сколько не лазили в двигатель, вероятно что проблема не большая. Раскоксовка, да маслосъёмные.
GTEpowered
сообщение 17.3.2011, 10:48
Сообщение #171
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
тут на форуме был спор по поводу сколько масла лить в 2JZ-GE. ОСтановились на отметке 6 литров, если не запамятовал:) Получается у Мини гари расход литр от замены до замены. Литр в 5000 не так много хотя для 2 джея поводо побеспокоитсья!
Belashoff
сообщение 17.3.2011, 11:09
Сообщение #172
Авто:пешком хожу.
4.8 с фильтром. Уровень ровно посередине.
GTEpowered
сообщение 17.3.2011, 11:52
Сообщение #173
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Ты катаешься с уровнем посередине?:))
Belashoff
сообщение 17.3.2011, 12:04
Сообщение #174
Авто:пешком хожу.
Между максимум и минимумом по щупу.
сообщение 17.3.2011, 13:13
Сообщение #175
У мну расход литр на 2000км.
Матрос Железняк
сообщение 19.3.2011, 7:04
Сообщение #176
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
moviegear, ты масло поменяй (производителя)
у меня мотюль тоже начал жрать литрами, я аж испугался. Перешел на мобил 1, не жрет ваааще. Ща уже 10 тыс км без смены накатал smile.gif ушло мож грамм 200 :))
сообщение 19.3.2011, 8:05
Сообщение #177
Матрос Железняк, до этого заливал Кастрол 5W40, было всё так же.
Может вязкость взять погуще. Правда уже закупился для замены. В следующий раз мобил попробую, уговорил.
Вообще надо двигателем чуток заняться. Сделать раскоксовку и поменять маслосъёмные колпачки.
После включения зажигания у меня димит минуты 3-4, пока не прогрета. После дыма почти не заметно. Дым вроде белый и не такой густой. Вроде как на многих машинах после запуска двигателя.
На дисковых тормозах отличная ржавчина в тех местах, где не трут колодки. Мне кажется машина в какой-то период эксплуатации долго простаивала и после никто туда нос не сувал, "валит" и радость!
Сообщение отредактировал moviegear - 19.3.2011, 8:06
Блек
сообщение 19.3.2011, 8:32
Сообщение #178
сообщение 19.3.2011, 8:36
Сообщение #179
Ну я и говорю, что вроде бы ничего особенного. Если все те действия сделать, то будет ещё лучше.
Матрос Железняк
сообщение 19.3.2011, 13:03
Сообщение #180
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
Кастрол горит так же замечательно, как и мотуль. Ну мож кропаль поменьше, тоже проверенно на собственном моторе.
И от всех этих угарающих масел полнейший срач в моторе, ща поменяю мотор, да старый про запас сделаю, заодно пофотаю следы кастрола и мотюла smile.gif)
Так то нормально состояние мотора, шеи распредов отличные, компрессия гуд, но вот только грязи оооооочень много от этих угарающих масел... мне это не нравится smile.gif
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 19.3.2011, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:01
