2 страниц V  < 1 2
Выбор турбо-таймера. и его установка
foxbaT
сообщение 29.3.2011, 12:41
Сообщение #21
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
beast_drc, это стеб
тема не стоит тех изысканий, которые ведутся в ветке
Evgen
сообщение 30.3.2011, 3:25
Сообщение #22
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Современные сигналки со встроенными турботаймерами и тюнинговые турботаймеры не совместимы. Проблема заключается в том, что сигналка после постановки на охрану авто, не "понимает" заведенного двигателя авто с внешнего тубротаймера и соответственно не становиться в режим охраны, это относиться к сигналкам Starline, Tomahawk, APS, Шериф, Байкал, Сталкер и подобным. Моделей с поддержкой внешных турботаймеров на тот момент я не встретил.
На своей Супре данный вопрос решил так, установил сигналку с турботаймером, снял турботаймер HKS, выставил нужное время работы турботаймера на сигналке и забыл о проблеме. Минусов не вижу. Если мотор будет работать дольше чем нужно после поездки, то ничего плохого в этом нет, ну а меньше он работать не может, так как время выставленно фиксированно.
Перед снятием турботаймера HKS, наблюдал за временем работы двигателя, в итоге, даже после сильных отжигов, дольше 3х минут мотор практически никогда не работал.
Toyota Supra turbo targa...
сообщение 30.3.2011, 9:14
Сообщение #23
Evgen, Спасибо =)
Махх
сообщение 6.4.2011, 16:57
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 044
Авто:Supra 80
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня сигналка пандора с турботаймером, но тема с легким изменением времени работы очень понравилась.
Поставил турботаймер ультра, старый, все встало без проблем, сигналка все понимала, но этот турботаймер у меня умер я купил хкс тайп 0 (новый), сигналка во время работы турботаймера стала закрывать двери а на охрану не встает,
И еще вопрос подключаяя к тем же проводам что и ультру хкс не работал, подключил к обоим проводам "зажигание" стал работать но на 0,5сек пропадает питание при вытаскивании ключа , машина глохнет, а потом включает зажигание.
Подскажите пожалуйста куда копать?
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
Aristo JZS147 2JZ-GTE АТ была
SUPRA JZA80 2JZ-GE MT есть
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:40
