Выбор турбо-таймера. и его установка |
29.3.2011, 12:41
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность |
beast_drc, это стеб
тема не стоит тех изысканий, которые ведутся в ветке -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
30.3.2011, 3:25
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... |
Современные сигналки со встроенными турботаймерами и тюнинговые турботаймеры не совместимы. Проблема заключается в том, что сигналка после постановки на охрану авто, не "понимает" заведенного двигателя авто с внешнего тубротаймера и соответственно не становиться в режим охраны, это относиться к сигналкам Starline, Tomahawk, APS, Шериф, Байкал, Сталкер и подобным. Моделей с поддержкой внешных турботаймеров на тот момент я не встретил.
На своей Супре данный вопрос решил так, установил сигналку с турботаймером, снял турботаймер HKS, выставил нужное время работы турботаймера на сигналке и забыл о проблеме. Минусов не вижу. Если мотор будет работать дольше чем нужно после поездки, то ничего плохого в этом нет, ну а меньше он работать не может, так как время выставленно фиксированно. Перед снятием турботаймера HKS, наблюдал за временем работы двигателя, в итоге, даже после сильных отжигов, дольше 3х минут мотор практически никогда не работал. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
30.3.2011, 9:14
Evgen, Спасибо =)
6.4.2011, 16:57
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 27.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 5 044 Авто:Supra 80 |
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у меня сигналка пандора с турботаймером, но тема с легким изменением времени работы очень понравилась. Поставил турботаймер ультра, старый, все встало без проблем, сигналка все понимала, но этот турботаймер у меня умер я купил хкс тайп 0 (новый), сигналка во время работы турботаймера стала закрывать двери а на охрану не встает, И еще вопрос подключаяя к тем же проводам что и ультру хкс не работал, подключил к обоим проводам "зажигание" стал работать но на 0,5сек пропадает питание при вытаскивании ключа , машина глохнет, а потом включает зажигание. Подскажите пожалуйста куда копать? -------------------- MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
Aristo JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT есть |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:50 |
