4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Моя Мечта - Supra MA70
bolshoi
сообщение 6.2.2011, 6:34
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 671
Продолжая писать бортовик хочется отметить нароставшую в ходе таких вышеописаных трудностей любовь к Ласточке. Основная часть моих друзей и знакомых ,которые знали что я с ней пережил , сочувствовали душевно и помогали и помогают в процессе доводки кто чем может. За что им и большой респект и уважуха.
После дефектовки деталек мотора составил список . Подсобрав рублей обзвонил все магазины города, каторые способны детальки на Супру добыть, ну и поехал тарится.
Некаторое время спустя прискокали основные нужности.
Хотелось , конечно поршни типа Manley, или еще че-нибудь злее, но бюджет особо тратиться не позволял. Вот и купил Taken. Потом докупил вкладыши, ремкомплект двигателя и еще всяку мелочь.
Потащил колено и блок к токарям. расточили , отхонили и шлифанули быстро.
Покуда нечем было заняться покрасил блок в черный матовый огнеупор.
Хотелось еще хоть малость добавить поголовья скота, а точнее маленьких но злых японских пони.
Пришлось осваивать методику облегчения супровских шатунов. Дня 4 наверно пилил, скаблил и шлифовал их. Вот че получилось.
F_u_c_k Fwd, Rwd-forever
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 6.2.2011, 13:09
Сообщение #22
Из: Краснодар
Вывесил и откорректировал по весу отдельно каждый шатун и каждую крышку шатуна.
В итоге шатунчики получились легче стоковых если не ошибаюсь почти на 400 грамм все.
Да и выглядеть стали забавно, хоть и видно их в блоке не будет. Ну да и фиг с ним. Зато мне приятно. В итоге было так.
Далее полирнул противовесы колена, так, из соображений, что будет легче в масле проскальзывать.
Естественно вычистил все изнутри.
Сообщение отредактировал bolshoi - 6.2.2011, 14:38
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
Max7m
сообщение 6.2.2011, 15:48
Сообщение #23
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
Пробки вытаскивал из колена?
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
LeXa
сообщение 6.2.2011, 23:21
Сообщение #24
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
с полировкой колена ты наверное немного погорячился.
bolshoi
сообщение 8.2.2011, 14:36
Сообщение #25
Из: Краснодар
Пришло время сборки низа. Все скидал, затянул по книжке динамоключом.
Сунул низ под капот.
Сообщение отредактировал bolshoi - 8.2.2011, 14:42
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
сообщение 8.2.2011, 14:50
Сообщение #26
Мощный шкив колена smile.gif На джейзетах поменьше будет)
bolshoi
сообщение 8.2.2011, 14:53
Сообщение #27
Из: Краснодар
Началось самое интересное. Тюнинг и сборка бошки.
Для начала убрал косяки отлива каналов(удивительно, почему японцы это сразу не сделали).
До
После
Сотворил совмещение бошки и коллекторов.
Отполировал все .
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
SHULER
сообщение 9.2.2011, 14:06
Сообщение #28
Из: г. Наб. Челны
Пользователь №: 5 252
Авто:Mark II gx81 1g-ge
малорик! быстро дело движется! 70 Супра эта классика бесценная!
АдвантюристЪ
сообщение 9.2.2011, 17:43
Сообщение #29
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 292
Авто:Supra MA70
bolshoi, А впускной коллектор будешь притирать? а то на волге, помниться, он был весьма сильно смещен от окон головки. проверяется брызганьем краски из балончика вовнутрь сомещенных деталей.
Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
сообщение 9.2.2011, 20:18
Сообщение #30
АдвантюристЪ,
bolshoi
сообщение 12.2.2011, 18:46
Сообщение #31
Из: Краснодар
Совмещение делается Маленько не так.
Еще хотелось уменьшить степень сжатия, дабы турба смеси побольше нагоняла. Изначально камеры были такие.
Потом срезались секеля непонятного происхождения.
Заодно развернул камеру вокруг клапанов, чтоб поток не бился об всякие выступы и неровности.
Ну и отполировал все.
Сообщение отредактировал bolshoi - 12.2.2011, 18:55
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 7.4.2011, 9:52
Сообщение #32
Из: Краснодар
Настал черед клапанов. Слегка убрал неровности со стержня клапана в месте соединения с тарелкой, дабы улучшить проходимость потока.
Ну и решил уменьшить вес клапанов и степень сжатия заодно.
Ну и естественно развернул седла и притер клапана.
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 7.4.2011, 10:19
Сообщение #33
Из: Краснодар
Дальше подумал, что не помешало бы отрегулировать зазор клапанов. Регулировочные шайбы естественно на базаре бабки не продают. Вспомнил, что есть 1 G-GTE. Удивительно , но подошли. кроме 4 штук. размера нужного не оказалось. Я их изготовил из 08 с помощью болгарки, не хитрых приспособ и такой то матери. ... Сука, каленые тоже вроде.
Собрал голову и решил , что нормальный мотор не должен выглядеть как в русских машинах, которые странным образом попадают в журналы Форсаж и Автотюнинх.
Ну и преступил к сборке двига.
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 7.4.2011, 10:27
Сообщение #34
Из: Краснодар
Стало получатся примерно так.:))
Относительно того , что было по-моему забавно.
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 7.4.2011, 10:45
Сообщение #35
Из: Краснодар
Завелся мотор проблематично. Расходомер показывал чушь, датчик положения распредвала брехал, как собака, про существование датчиков детонации я и не подозревал . со временем все поменял и прикрутил. Вообщем то стартанул. :))
от безделья замутил такую крышку на датчик распредвала. Думаю не плохо.
Понадобилось оргстекло и обрезок алюминевой трубы + аргон.
Еще налазил в нете переходник от нулевика к расходомеру. Собаки, 78 тугриков хотели. Пришлось делать своими силами. Обошелся по себестоимости максимум 300 рублей. Зато как приятно не наблюдать родную коробку с фильтром.
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 7.4.2011, 10:59
Сообщение #36
Из: Краснодар
Подвернулся момент покрасить мою девочку. Времени конечно ушло не мало, но зато сам:))
Обменял детальки с донора на бампер, фары , молдинги , решетку номера, спойлер с рогами. Заодно заимел приличный глушак, размерами 70 на 145.(вход- выход)
Звук радует по сей день.
Крепления варить не стал. Выручило крепление с Газели. Встало после незначительных изменений как родное.
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 7.4.2011, 11:11
Сообщение #37
Из: Краснодар
День покраски.
Клеим, протираем.
ну и красим.
+ черный капот и крыша
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
сообщение 7.4.2011, 11:19
Сообщение #38
Такие бортовики только вдохновляют! Молоток просто!
bolshoi
сообщение 7.4.2011, 11:21
Сообщение #39
Из: Краснодар
Вклеил стекла, подсобрал почутку. Вроде приобретает вид человечий.
Салон малость облагородил. Выкинул старые вставки серого цвета и прифигачил красный перфорированый кожзам.
+ герлен в двери пока для аккустики доброй.
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
bolshoi
сообщение 7.4.2011, 11:40
Сообщение #40
Из: Краснодар
Подлепились ,выкрашенные в черный мат ,молдинги.
Помошник мойsmile.gif)
Разжился недавно на колы Тейн. Бэушные, но рабочие.
Помоему слегка короче, чем стандарт.
Впихнулись вроде.
Получилось , что зад упол на 4 см, причем стойки не доконца скрученны.
После установки.
Перед при той же высоте гайки как и сзади особо не обвалился. Дождусь момента заскочить на подъемник и отрепетировать.
Сообщение отредактировал bolshoi - 7.4.2011, 11:43
7М-GTE ;) ТАРГА ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 18:26
