Знатокам автомузыки, цель микроавтобус, нужны советы как сделать звук хорошим |
18.3.2011, 23:27
Купил себе Mercedes Vito 2.3td (с дудкой короче, тыща пицот сил) Westfalia
Музыка на Вито ужасная и это факт. Т.к. я сам в этих делах особо не разбираюсь, то прошу совета кто что знает (установить смогу сам) по поводу такого варианта с учетом особенностей салона Вито и штатных посадочных мест под колонки. В штате всего 4 колонки, 2 под лобовым, 2 см. фото внизу. Дополнительно хочу врезать в передние двери колонки (2-х компонентные дополниельно) и поменять штатный кал. Начнем с задач: а) хороший звук для прослушивания электронной музыки б) возможность управления звуком внутри салона путем перераспределения громкости вперед/назад и лево/право (такая штука была на лексусе и часто я ей пользовался, т.к. звуковые предпочтения у всех разные) - как это по уму называется я не знаю в) звук должен быть слышен по всему салону практически равномерно (в стоке на среднем ряду вообще ничего не слышно) Реализация (предполагаемая): 1) Исходя из пункта б) я так понимаю что этим изначально должна управлять голова? правильно ли я понимаю? Предполагаю Sony 1Din тыщ за 6-7 (4 по 50 ватт). 2) Сломал голову сколько в салоне колонок? под лобовым 2 штуки (какой там размер в дюймах?) в передние двери врезать 2 штуки+ 2 пищалки (2-х компонентные) в самый зад запихнуть 2 побольше (сток маленькие убогонькие) В среднюю часть стоит пихать что то? (машина с 1-й боковой дверью) Как считаете? Усилок использовать только под заднюю часть автомобиля? Колонки планирую тоже сони или есть не хуже и дешевле? Какой нить Morel и Hertz не нужен Салон такой
Сообщение отредактировал FView - 18.3.2011, 23:43 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
10.5.2011, 22:52
Вопрос, какие провода под это дело брать или они все одинаковые? (Mystery и т.д.).
Исче тупой вопрос, чем режут обычно дырки под колонки в панелях? Горячим ножичком? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
FView Знатокам автомузыки, цель микроавтобус 18.3.2011, 23:27
sobrat планируемый бюджет? 19.3.2011, 7:13
FView даже не прикидывал - как получится:)) небольшой - ... 19.3.2011, 12:17
Supreme как тебе эти Beyma RF-ONE RFK-62
а почему решил бе... 19.3.2011, 12:31
FView про саб видимо не дописал
думаю на перед брать 3-... 19.3.2011, 12:37
Supreme по моему вполне достаточно 2х компонентной акустик... 19.3.2011, 12:40
FView на Вито изначально стоят передние колонки под лобо... 19.3.2011, 14:02
beast_drc если не на соревнования, звук все равно будет говн... 19.3.2011, 14:05
FView Цитата(beast_drc @ 19.3.2011, 15:09) если... 19.3.2011, 14:08
Supreme Конешно можнотока лучше вообще штатную отключи или... 19.3.2011, 14:06
FView Цитата(Supreme @ 19.3.2011, 15:10) Конешн... 19.3.2011, 14:11
Supreme ну и усе,то что под надписью front ставишь на пере... 19.3.2011, 14:10
Supreme по моему сейчас все майфуны уметь так делать...
мо... 19.3.2011, 14:17
FView спереди нужно 3 колонки, а зад при этой схеме не б... 19.3.2011, 14:32
sobrat в качестве головы альпайн 98..., акустика перед-хе... 19.3.2011, 14:35
Supreme хм,sobrat,на такой объем,без саба он же не класик... 19.3.2011, 14:39
beast_drc http://www.avtozvuk.com/az/2009/11/054.htm 19.3.2011, 14:40
FView запариться придется, потому что если поставить 2-х... 19.3.2011, 14:40
Supreme вот тебе 4" акустика в штатное место Eton POW... 19.3.2011, 14:47
FView Цитата(Supreme @ 19.3.2011, 15:51) вот те... 19.3.2011, 21:22
sobrat Supreme 8 из 10 человек потом признаються, что саб... 19.3.2011, 17:09
Supreme Sobrat,на счет в двери согласен,тоже не плохо... 19.3.2011, 18:00
Supreme я так понял это типа центральный канал? 19.3.2011, 23:32
FView не, просто в стоке в передних дверях нет колонок, ... 20.3.2011, 1:19
sobrat Supreme саб в автобусе, будет бухать не в попад, д... 20.3.2011, 5:52
FView тыщ 15-20 20.3.2011, 11:37
sobrat с таким бюджетом, из путнего, только бэушку поиска... 20.3.2011, 11:49
authent1c Могу дать контакт толкового установщика aka helix... 20.3.2011, 12:59
authent1c Апдейт кстати, у меня когда то была bB. Тоже квадр... 20.3.2011, 13:05
beast_drc в таких машинах саб просто надо правильно ставить,... 20.3.2011, 22:08
Sub Правила, п. 1.3.
Цитата1.3. Создавайте тему в соот... 20.3.2011, 22:17
FView решил строить по возможности всё на jbl, купил пок... 4.5.2011, 23:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:35 |
