2 страниц V  < 1 2
Вопрос по автоматическому включению печки., Как заставить печку включатся автоматически при запуске зажиганиия.
сообщение 16.2.2012, 21:04
Сообщение #21
DENYKOR, ну ты держи в курсе, у меня просто нет времени в данный момент этим заниматься, а как будет, то тестер в руки и вперед smile.gif
artem123
сообщение 18.2.2012, 14:16
Сообщение #22
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
я б на вашем месте сначала скачал схему подключения сигналки, затем посмотрел как она подключена... будут вопросы - готов помочь по сигналке, разбирался в свое время...
в поиске JZA80 турбо
DENYKOR
сообщение 22.2.2012, 21:48
Сообщение #23
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
В общем пока не было времени разбирать панель я решил вечерком
Первыми на глаза попались два предохранителя, которые я решил быстренько проверить:
- Один 50А
- Второй 7,5А
Естественно оба работают, но получил интересный эффект: при отключении 50А преда, вентилятор не заработал, но случайно заметил, что сработала память на печке!
Так получилось 3 или 4 реза через раз, то запоминает, то нет.
Когда же я вернул всё на место, такого эффекта я не получил, при этом в памяти у печки сохранилась последняя позиция («только в салон») на которой восстановился эффект памяти (до этого при включении сразу горел режим «только ноги») теперь так и включается в самом начале, только без включения самого обдува.
Вот мне интересно, раз эффект памяти срабатывает только при вытаскивании преда 50А, значит ли это, что цепь не нарушена и дело в самой электронике?
Но по схеме ни какой связи быть теоретически не должно (Electrical.pdf стр.230) это тупо питание вентилятора.
Получается это просто какое-то странное совпадение, или это где-то коротит время от времени?
Самое главное, я сразу не заметил, но по схеме есть пред ECU- B 10А, который даёт постоянный плюс, завтра если успею попробую измерить напряжение на этом преде.
DENYKOR
сообщение 23.2.2012, 15:59
Сообщение #24
Сегодня убедился в верности рекомендаций:
"Если телевизор не работает - проверти включен ли он в розетку"
как не смешно, но очень часто это срабатывает.
И так:
Постоянное питание на блок управления печкой идёт
напрямую с предохранителя ECU-B 10А
(Electrical.pdf стр.235)
В моём случае этого предохранителя почему-то не было.
Поставил, и всё стало запоминаться.
P.S. Отдельное спасибо artem123 за то,
что не поленился специально сходить и
скинуть клеммы с аккумулятора - сразу стало ясно,
сообщение 23.2.2012, 16:07
Сообщение #25
Вообще я тебе про то, что память энергозависимая ещё в шестом посте написал, читать тоже иногда полезно, что пишут.
сообщение 23.2.2012, 16:18
Сообщение #26
справа в ногах предохранитель стоит ? )
amazis
сообщение 23.2.2012, 16:54
Сообщение #27
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
DENYKOR
сообщение 23.2.2012, 17:18
Сообщение #28
rom@888, извини, я просто в том посте как раз немного запутался и этот момент пропустил smile.gif
Для меня более был полезен твой 9 пост, вот после него стало ясно, что 100% нужно чинить drinks.gif
Про Артёма написал, так как просто было приятно, что человек предложил помощь и когда я его попросил,
он быстро без лишних разговоров сходил и отписался.
P.S. А вообще всем спасибо кто откликнулся,
сообщение 23.2.2012, 17:23
Сообщение #29
У себя как проверю предохранители то можно будет перенести тему в фак.
сообщение 24.2.2012, 14:48
Сообщение #30
Можно добавить ссылк в эту тему.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:42
