6 страниц V  « < 4 5 6
Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза...
Detestai
сообщение 21.4.2012, 19:12
Сообщение #101
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
Все стало еще хуже. Все ошибки по двигателю устранены, теперь есть ошибка 89...
Detestai
сообщение 21.4.2012, 19:22
Сообщение #102
Мне совсем непонятно как так. Все было более или менее. Перемотал все провода что идут на фишки к катушкам. Пытаюсь завести, хрен. Самодиагностика - ошибок нет. Пробую еще раз, не заводицо. Читаю ошибки - их нет. Далее вся процедура с начала и в итоге пишет ошибку 89 - это привод ETCS если я правильно понял. Далее ошибки по моргающему датчику АБС - 11, 31, 76. Что это за ошибки help.gif
В итоге теперь пытается "пропердеться" на оч низких оборотах 200-300 и глохнет. Пытается както работать и то через раз.
1) ЭБУ
2) электродвигатель дроссельной заслонки
3) проводка и разъемы
4) привод ETCS
5) корпус дроссельной заслонки (наверное деформация подразумевается)
Все правильно понял по ошибке 89?
Сообщение отредактировал Detestai - 21.4.2012, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:22
