Лайн лок?, Кто - нибудь ставил такую приблуду? |
2.4.2014, 12:04
Фото брось как подключил....там вход и выход и еще отверстие есть, можно напутать было и тд.
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
3.4.2014, 9:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 15.11.2009 Из: г.Омск-Нижневартовск Пользователь №: 4 050 Авто:Supra targa 96гв |
4.4.2014, 21:11
чего затихли, нужна помощь, совет. скоро уже двигатель ставить, потом не реально будет коректировать! Вопрос открытый:
Вопрос: При неработающем вакуумнгом усилителе будет ли работать л-лок? |
4.4.2014, 21:45
Да будет.
Его работа не зависит от вакуумного усилителя. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
4.4.2014, 21:56
вопрос почему тогда не работает, соединение стандартные,через родные тормозные трубки!?
4.4.2014, 21:58
открути трубки и дунь воздухом в обратную сторону от супортов. и посмотри где воздух будет выходить а где перекроется когда нажмешь кнопку.
делов на 10 минутю. |
4.4.2014, 22:01
Если ты про герметизацию проверил, гарметизация в норме.! проверили!
Сообщение отредактировал ST917 - 4.4.2014, 22:02 |
4.4.2014, 22:03
проверь какие перекрывают. если они перекрывают значит сильнее нажми на тормоза . или прокачай воздух. может пока ставил завоздушили. если воздух в системе тожде работать не будет
4.4.2014, 22:05
послушаю совета, завтро проверю. Но прокачал тормоза на отлично! Думаю проблема не в этом, ибо при нажатии на тормоз тормоза держат отлично! как перед так и зад!
Сообщение отредактировал ST917 - 5.4.2014, 14:02 |
4.4.2014, 22:09
ну так не бывает что бы все было впорядке и не работало
5.4.2014, 8:28
Инсталляция, конечно, не самая аккуратная:)
5.4.2014, 8:52
за то левый руль...
5.4.2014, 11:18
Если серьезно- зачем такой гемор - прятать лайн лок за мотор? Он и сломаться может или заглючить, потечь, что тогда с этим делать?
5.4.2014, 12:39
Так кто подскажет,? у кого ТРК, АБС, И АКПП. Что мудрить.?? Как поставить.?
5.4.2014, 13:30
ТРК, АБС, И АКПП непричем. Это просто клапан, который временно пережимает передний контур, когда машина стоит на месте.
23.4.2014, 13:56
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.10.2013 Из: Россия, Москва Пользователь №: 8 375 Авто:JZS147 |
Дайте пожалуйста инфу, где в Мск можно его купить и по чем?
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 22:29 |
