Лексус с сердцем Аристы
gs300
сообщение 20.6.2012, 7:05
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
вот моя история . Всегда хотел иметь турбовую машину но не имел возможности ее купить , но прошло какое то время и все поменялось зарплата немного подросла , я моя мечта начала превращаться в реальность,смотрел разные автомобили но все же хотелось с левым рулем ,так как эти смуты с нашим правительством то будут убирать правый руль то нет ,постоянно вводили меня в замешательство , началось брожение по интернету и наткнулся я на эту машину лексус гс 300 в тюмени и подумал ,а почему бы и нет ,собрался и поехал один в другой город ,при этом позвонил хозяину и спросил она на ходу ,на что он сказал да конечно ,приехал и вижу стоит сургоб к которому никто не подходил месяца 3,
я развернулся и уехал сказал как заведешь так приеду ,в общем купил я ее через 2 недели, как добирался из тюмени в челябинск без заднего и боковых стекол , без всех стоп сигналов ,без печки в декабре ,это надо было видеть лица гаеров когда мимо них проезжал,
Ну в общем приехал поставил на стоянку и стал искать кто сделает мне кузовщину, на удивление купил я две двери и крышку багажника всего за 9 рублей ,
Нашел кузовщиков загнал делать ,а сам начал искать мотор, нашел в хабаровске 2 JZ-GTE VVT-i от Аристо ,в екатеринбурге акпп , во владе закупил радиатор койо от Аристо медный
,там же купил вентиляторы от Аристо 3-х скоростные ,был куплен интеркуллер гредди , ну и под конец взял полный выпуск в автоколизее от катализатора на две стороны именно на Аристо ,.
дальше закончили почти с кузовщиной
был поставлен мотор кстати самый легкий свап я так думаю с проводкой ничего не делал только от игнитера провел провод в мозги и тахометр заработал
все вставил в фишки ,в ключил зажигание и вуаля мотор заработал, прокатился даааа это нечто не сравнить с атмосферкой
,осталось только по салону немного разобраться думаю на следующей неделе уже выехать , если бы не долгая доставка запчастей ужебы как месяц катался
вот такие дела ребята ,продожение следует .
gs300
сообщение 4.6.2014, 9:02
Из: челябинск
Ура я сделал трк и вск все работает .ну значит начинаем купил я проводку всю левую сторону от праворукой Аристы www.drive2.ru/l/2440799/, по проводам я провел до моего блока абс и вставил в фишку пины которых не было а в которых уже стояли пины срастил, подцепил питание, это три провода 1 зажигание, я цеплял на блоке абс и 2 постоянный плюс я цеплял на провода которые идут на сидушку, провел провод который идет от блока арс в датчик который стоит под подлокотником, завел и все заработало .провел два дня в гараже пока паял проводку,
короче что нужно :
1,сам блок арс-стоит от 1000 до 2,500
2,проводка желательно не обрезаная от блока арс до фишек на абс так будет лучше и видно куда цепляться стоит около 2000 может найдете меньше.
3.задняя подрулевающая рейка правда от нее нужен только датчик который на рейкеwww.drive2.ru/l/3718639/
снимаем его выставляем положение и можно стопорное кольцо, я закрутил шуруп)), и заматываем скотчем стоит от 10000 до 2,500
ну нужен паяльник изолента и термолента и время
мне короче все встало в 5000 рублей . кому надо подробнее распишу куда вставлять пины
- gs300   Лексус с сердцем Аристы   20.6.2012, 7:05
- - GT_   Хороший проэкт, смотрел на этого GSa)))) с проводк...   20.6.2012, 7:28
- - Блек   молодец, вернул машинке жизнь   20.6.2012, 7:41
- - Andrey_22   Поздравляю с покупкой! Интересный проэкт Тол...   20.6.2012, 7:44
- - сода   а чего с тормозами думаешь делать? автоматная коро...   20.6.2012, 9:19
- - gs300   авто на эвакуаторе это снимок бывшего хозяина , пр...   20.6.2012, 11:00
- - gs300   по поводу провкодки излазил весь американский сайт...   20.6.2012, 11:07
- - FView   интересно получилось оживить vsc? если донор был v...   3.8.2012, 3:52
- - gs300   как узнать какой уменя двигатель вертекc или нет ...   4.8.2012, 21:56
- - FView   да не в двигателе дело, а в мозге и остальной треб...   4.8.2012, 22:28
- - gs300   всем привет ,вот и продолжение перед новым годом б...   11.2.2013, 12:34
- - gs300   ну вот как то так   11.2.2013, 12:53
- - drool   Нарядный GS! Колеса хорош сидят, дизайн на люб...   11.2.2013, 12:57
- - Sub   Фонари надо б рестайл, понарядней с ними   11.2.2013, 15:53
- - GT_   vsc ожила?)) если да, то срочно рассказывай как?...   12.2.2013, 5:58
- - gs300   vsc еще не сделал ,на альтезе клаб есть человек ко...   12.2.2013, 9:00
- - GTEpowered   Какие параметры задних колес? Если бы не зима VSC ...   12.2.2013, 9:32
- - gs300   перед 9 +27 резина 245/40/18 зад 10 +23 резина 265...   12.2.2013, 12:04
- - corollas   Привет у самого лексус такой же только 2004г очень...   28.2.2013, 11:27
- - GTEpowered   пиши сюда уж)   28.2.2013, 13:32
- - gs300   Привет ну сложного ничего нет, нужно найти движку ...   28.2.2013, 19:49
|- - corollas   ооо класс))) получается надо мотор с мозгом о...   1.3.2013, 3:44
- - drumm4eg   это как в рекламе.... ... поставить и заставить в...   1.3.2013, 19:27
- - corollas   ну и чего там) лексус клуб американский пишет))) и...   10.3.2013, 12:13
- - gs300   вот посмотри на этом сайте http://translate.google...   10.3.2013, 20:42
- - corollas   Привет как ЛЕКСУС ПОЖИВАЕТ? Вообщем начал закупат...   23.5.2013, 11:09
- - GTEpowered   А какие проблемы с климатом могут возникнуть? Упра...   10.6.2013, 13:42
|- - corollas   Цитата(GTEpowered @ 10.6.2013, 14:46) А к...   11.6.2013, 4:15
- - gs300   климат будет работать   10.6.2013, 20:12
|- - denis_brs   Цитата(gs300 @ 10.6.2013, 22:16) климат б...   18.3.2014, 7:23
- - Ryaboshapkin21   Всем привет. У меня GS300 2003 года, тоже хочу зам...   18.6.2013, 9:16
- - Ro_Ja   Ryaboshapkin21, а ничего, что ты в чужом бортовике...   18.6.2013, 9:27
|- - Ryaboshapkin21   В смысле? У кого то разрешения надо спросить, чтоб...   18.6.2013, 10:17
- - corollas   подскажи пожаллуйста как подключить вентиляторы с...   9.12.2013, 10:51
- - gs300   Всем привет пришла печалька погибли турбины . вопр...   10.4.2014, 11:33
- - RaDmit   gs300, как определил, что умерли? Это умершие турб...   10.4.2014, 15:53
- - gs300   выехал из дома ввалил педальку, потом такой вой ка...   10.4.2014, 16:18
- - RaDmit   Какой именно патрубок, от турбины куда? Сервисы ны...   10.4.2014, 16:56
- - gs300   который идет от турбины на интеркуллер   10.4.2014, 17:09
- - Andrey_22   Цитата(RaDmit @ 10.4.2014, 22:00) Сервисы...   10.4.2014, 17:12
- - RaDmit   gs300, для начала можно попробовать снять пайпы, ...   10.4.2014, 17:22
- - Dedien   Впуск посмотри. У меня такая тема была, когда я па...   11.4.2014, 8:11
- - gs300   Ура я сделал трк и вск все работает .ну значит нач...   4.6.2014, 9:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:41
