Подключение кондиционера, вопрос связан с электровентиляторами |
25.5.2010, 10:12
Привет всем,
столкнулся с такой проблемой, собрался заправить кондиционер, и не смог из-за того что электровентиляторы работают не постоянно (они включаются от датчика температуры в основном радиаторе), соответственно давление в системе (из-за непостоянного охлаждения) не позволяет заправить кондюк, и не происходит процесс выработки конденсата...вроде как то так... Вопрос: как запитать электровентилятор чтобы заработал кондиционер? (сам думаю про 2 варианта: 1) от кнопки включения кондюка (но тогда как будет все работать в автоматическом режиме?) 2) от датчика давления системы) п.с. может выразился не совсем понятно, прошу прощения... Сообщение отредактировал сода - 25.5.2010, 10:48 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
12.3.2015, 22:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Моя проблема решилась заменой датчика в радиаторе
сода Подключение кондиционера 25.5.2010, 10:12
drool Если ты хочешь чтобы при включение кондюка включал... 25.5.2010, 11:48
LeX@ что то как то н е понятно ...
я себе заправлял ко... 26.5.2010, 7:07
Sub Тоже не понял, как связаны вентиляторы и заправка ... 26.5.2010, 14:00
сода Эл.вентиляторы срабатывают от температуры ОЖ, а ко... 27.5.2010, 6:23
Sub Включился кондиционер, темп. ОЖ в норме, вот венти... 27.5.2010, 12:55
ximik что-то подобное было, там какое-то реле может пого... 27.5.2010, 13:08
drool Может он имеет ввиду что у него радиатор кондея пл... 27.5.2010, 13:15
ximik возможно так и есть, если есть небольшой перегрев,... 27.5.2010, 15:50
diman017 а разве у него не 2 скорости? када кондей включаеш... 27.5.2010, 22:12
ximik в этом проблема всех электро веников, они ж не мом... 27.5.2010, 22:26
сода лампочка не мигает.
да скорее всего перегрев ради... 28.5.2010, 6:47
Sub Все равно непонятно что ты хочешь получить.
У тебя... 28.5.2010, 19:34
сода у меня стоят электровентиляторы вместо штатной сис... 29.5.2010, 8:08
beast_drc сода, Поставь диоды.. предохранитель тебя не зщащ... 29.5.2010, 10:14
сода все подключил, кондиционер заправил...
теперь элек... 7.6.2010, 5:18
msm.silich Цитата(сода @ 25.5.2010, 14:16) Вопрос: к... 18.6.2010, 1:09
GTRi Не могу понять одного... Убрал кондиционер (насос)... 5.3.2015, 18:14
beast_drc GTRi, у тебя есть фишка, которая стояла на датчике... 5.3.2015, 18:42
GTRi Я так понимаю, она около блока ABS! И что я по... 5.3.2015, 18:45
beast_drc ниужели так сложно разобраться в схемах..
остане... 5.3.2015, 18:53
GTRi beast drc, спасибо! Просто вчера снял почти но... 5.3.2015, 18:57
GTRi Перемкнул контакты - толку нет... 9.3.2015, 15:54
japanpower Спрошу тоже сдесь, короче, стояло два электро вени... 9.3.2015, 22:47
GTRi japanpower, вот и у меня такая же беда, только с д... 10.3.2015, 3:21
beast_drc я выше выложил схему.. датчик внизу радиатора подк... 10.3.2015, 12:21
GTRi beast drc, у меня всё работало! Просто снял на... 11.3.2015, 5:09
drool Если ты снял и сами трубки, то снял фишку с датчик... 12.3.2015, 0:40
GTRi drool, речь же идет про датчик на радиаторе? 12.3.2015, 4:23
beast_drc речь про оба датчика.. если хоть один из них откры... 12.3.2015, 9:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:27 |
