Какие нужны форсунки на 2JZ-GTE? |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.6.2012 Из: Курск Пользователь №: 7 184 Авто:2jz-gte ![]() |
добрые люди подскажите на 2JZ-GTE non VVT-i какие нужны форсы(высоко омные или низко омные) и с какой подачей??что бы все стало болт он!!!
-------------------- www.баня46.рф
На JDM высокоомные, с боковой подачей.
На EUR/USDM низкоомные, тоже с боковой подачей. Это сток. Если речь о тюнинге, раз тема размещена в этом подфоруме, тогда уже пофиг какие ставить, лишь бы мозг их смог переварить. З.Ы. Тему переименовал. Называть надо правильно. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
спасибо!!!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ ![]() |
Мотор 2JZ-GTE nonVVT, мозг Mines. Возможна замена форсунок на более производительные, без корректировки мозга?
Katas, А подо что у тебя прошит мозг ?
сток 430сс стоят(зеленые)
Хочу турбы от американки взять и буст-ап сделать на них Сообщение отредактировал Katas - 29.10.2014, 14:29 |
Пиши в майнс, выясняй подо что прошит мозг..
Аналогия - у меня есть кошелек Gucci, могу ли я пойти купить феррари? -------------------- "Проще продать
Мозг буст-ап, прописан под стоковые форсы. (пришел сразу на машине)
Вопрос стоит в том, поймет ли он более производительные форсы (тоже высокоомные и с боковой загрузкой) |
Katas, строго говоря мозгу пофиг какие форсы - он любую форсу будет открывать на прописанное время.. но вот как он реагировать будет на то, что при стоковых режимах он богатит - неизвестно..
Подскажите по расшифровке форсунок, подойдут ли на 2JZ, рейка будет с выходами 14мм.
1000сс Injector Dynamics 1000.60.14.14.6 1000сс Вход 14мм Выход 14мм Высота 60мм Они высокоомные? Подача верхняя? |
А спросить производителя/продавца или сходить на сайт производителя никак? Там указаны номера под Супру 1000.20.05.60.11.6 (11 мм) / 1000.20.05.60.14.6 (14 мм); высокоомные
Даже если не встают, то покупаются/изготавливаются переходники для впускного коллектора и нет проблем. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Спасибо
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo ![]() |
Покупаешь рейку от титана.... Там практически все для установки этих форсунок в комплекте... Правда поход в гидросервис все равно обеспечен... Майнс твой не поймет эти форсы... Он лишь бы как будет работать даже на 560 форсах .... Не говоря уже о 800
Мотор собирается на ковке, с синглом и управляться будет VEMS
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2011 Из: Kazan Пользователь №: 6 364 Авто:Lexus is четыреста ![]() |
А ввит неVVT-i оба ждм есть разница ?
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 8:17 |
