Ремонт суппортов в картинках! |
23.9.2014, 6:44
Спасибо! ))
А ремкомплект на один суппорт или на 2? |
23.9.2014, 7:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
На два.
18.4.2015, 17:54
Подниму тему. У меня задние атмо тормоза, в одном суппорте подклинивает сам поршень. Заказал рем.комплект для тормозов - буду их перебирать.
Не совсем понял как достать сам поршень? Тупо давить на педаль тормоза и он вылетит и всё там потечет? Сильно он выстрелит или тупо выпадет? Тяжело его назад потом засовывать? Сообщение отредактировал AquaGen - 18.4.2015, 17:54 -------------------- |
18.4.2015, 22:13
AquaGen, поршень обычно вынимается компрессором. Дуешь в "дырку подачи тормозухи", поршень отстреливает. Достаточно сильно, руками не удержишь.
Выдавить педалью тормоза вариант. Т.к. жидкостью его не вынимал сказать не могу - бахнет или нет. Но зная физику скажу что т.к. жидкость практически не сжимаема в отличие от воздуха, бахнуть сильно не должно (явно слабее чем у меня компрессором). Главное пальцы не суй в любом случае Засунуть его не сложно, хотя первый раз вышло не быстро. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
18.4.2015, 22:29
можно чуть тормозами а потом ручками))
Или просто дунуть как Блек говорит)) |
19.4.2015, 19:40
Спасибо =) попробую педалью максимально вытащить... а потом руками. Компрессора в гараже у меня нет.
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.4.2015, 19:41 -------------------- |
4.5.2015, 19:37
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 |
Я бы не советовал воздухом дуть, в лоб еще прилетит. Гидравликой поршень просто вывалиться должен.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 19:14 |
