Как подтягивать ручник?, задние клодки в норме
сообщение 3.7.2010, 3:42
собственно сабж ... никогда не сталкивался ... а то приходится задирать нереально высоко и держит слабо (
GTRi
сообщение 3.7.2010, 4:24
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Разбираешь нижнюю часть торпеды - консоль коробки - там увидишь весь механизм! Я у себя разбирал и обнаружил какие-то хомуты, пломбы, видать подтягивали в Японии... дрифтёры блин smile.gif !
Sergey_supra
сообщение 31.3.2015, 6:32
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Подниму тему.
Как я понял, надо верхний болт ослабить нижний подтянуть, потом верхний подтянуть.
Подскажите я правильно понял?
Oberon
сообщение 31.3.2015, 9:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 252
Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT
Там гайка и контргайка прямо под рукояткой ручника. Понадобится 2 ключа на 10, затягиваем нижнюю, контрим верхней.
сообщение 31.3.2015, 9:10
еще неплохо колодки развести в барабанах..
Benjiro
сообщение 31.3.2015, 9:15
Пользователь №: 4 608
... Снииаешь колесо, резиновую заглушку и через отверстие крутишь барашек smile.gif
Sergey_supra
сообщение 31.3.2015, 9:56
На выходных снимал тормозной диск колодки сводил потом разводил как надо да и выработки почти нет.
Обычно ручником не пользуюсь только на парковке, но он уже совсем перестал держать.
Тросик провис скорее всего.А в мануале рисунок вообще не понятный.
AlexTLN
сообщение 16.5.2015, 19:29
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Порядок выполнения:
1. Ослабляем тросы
2. Через технологическое отверстие в тормозном диске разводим колодки ручника(чтобы колеса блокировались)
3. Натягиваем тросы(без фанатизма)
4. Через технологическое отверстие в тормозном диске сводим колодки ручника на одинаковое число витков с каждой стороны, до тех пор, пока колеса не будут свободно вращаться.
5. Если натяжение слабое, подтягиваем тросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 21:38
