Восстанавливаю кондиционер.
Supra669
сообщение 25.6.2015, 7:43
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 9 426
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч
Вообщем, при установке фронтальника какие то профессионалы взяли в руки профессиональные кусачки и очень профессионально выкусили трубки кондёра, я так думаю это было более 4х лет назад.
Меня же, замучила жара и я решил восстановить кондиционер на своей любимой. Радиатор как не странно вроде целый, как только я его не смотрел. Так что заказал трубки, как придут буду собирать систему. А имея на работе установку по заправке и обслуживанию кондиционеров моя жизнь становится ещё немного легче, и денег в кармане побольше.
Вроде бы всё разобрался что кулер придётся переносить вперед чтобы испаритель влез. Разобрался что куда как с трубками. Но тут недавно узнал что на радиаторе кондея должен быть свой вентилятор. Думал на Супре он не предусмотрен, так как достаточно обычной вискомуфты. на кожухе снизу есть ещё совсем маленький 20х20 примерно вентилятор. а нет того который ставится спереди Пока ставить его не буду. Так как радиатор снятый весь его промою прочищу. Поставлю. Заправлю систему и посмотрю по давлению которое на установке. Что вообще показывает, что где греется что где замерзает.
Небольшой фотоотчёт по этому всему сюда выложу.
DENYKOR
сообщение 9.8.2015, 23:54
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Как раз то, что обороты меняются, думаю нормально.
Насос кондиционера не постоянно включен:
муфта подключает насос с интервалами,
в зависимости от температуры и режима работы кондиционера.
Соответственно меняется нагрузка->меняются обороты.
По крайней мере у меня так, но амплитуда изменений оборотов не большая.
- Supra669   Восстанавливаю кондиционер.   25.6.2015, 7:43
- - Patay   У меня похожая ситуация. Тоже трубки все поставили...   25.6.2015, 12:09
- - Supra669   хорошо, для этого и создал эту тему )) кондер у те...   25.6.2015, 13:56
- - Patay   морозит хорошо, прям приятно телу в такую жару... ...   25.6.2015, 14:23
- - Supra669   Я впринципе так и думаю, что вентилятора кондея бу...   25.6.2015, 14:39
- - Sub   Вентилятор перед радиатором кондиционера в Японии ...   25.6.2015, 14:47
- - Supra669   Это я и хотел услышать. Мне бы вот реле где то сей...   25.6.2015, 15:46
- - серега   я ставил тонкий веник   25.6.2015, 20:40
- - beast_drc   В тему http://www.drive2.ru/l/6791864/ я правда ещ...   25.6.2015, 20:42
- - Supra669   Вообщем вот. Сегодня пришла посылка из города Ачин...   8.7.2015, 16:58
- - Andrey_22   Впереди на турбо автомат шел один вентилятор.   8.7.2015, 18:30
- - Supra669   2 на дорестайле, один на рестайле   9.7.2015, 5:28
- - Andrey_22   Каталог говорит что один начиная с 93 г.в.   9.7.2015, 6:28
- - beast_drc   на рестайле 2 внутри на кожухе и 1 снаружи на турб...   10.7.2015, 8:58
- - Supra669   Может у тебя засраные радиаторы были? Маленький ве...   10.7.2015, 16:50
- - Supra669   Так же если у радиатора кондиционера будет плохое ...   10.7.2015, 16:58
- - Supra669   И еще и еще, про сопротивление я не имел ввиду что...   10.7.2015, 20:48
- - beast_drc   Supra669, в пробке вискомуфта почти не работает, а...   11.7.2015, 11:13
- - Patay   Тема очень и очень интересная особенно мне)) Вот ...   14.7.2015, 13:51
- - beast_drc   есть схемы в разделе FAQ и на ЛР и на ПР   14.7.2015, 13:54
- - Supra669   Вообщем проблемка не большая, кондер работает уже ...   21.7.2015, 11:34
- - Sub   Плохо смотрел http://www.supra-club.ru/board/index...   21.7.2015, 15:05
- - RVU   Парни, помогите советом, может кто сталкивался с т...   6.8.2015, 9:24
- - andreysupra   Спрашивал у официала по этому оборудованию,сказал ...   6.8.2015, 11:19
- - Andrey_22   RVU, 1200-1300 явно перебор.   6.8.2015, 11:48
- - RVU   Что обороты будут повышаться это понятно, смущает ...   7.8.2015, 8:16
- - DENYKOR   Как раз то, что обороты меняются, думаю нормально....   9.8.2015, 23:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:35
