2 страниц V  < 1 2
Bee*R Rev Limiter Power Builder
Shulc88
сообщение 17.10.2013, 7:18
Сообщение #21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 8 375
Авто:JZS147
На автомате бесполезная штука. чисто выпендриться или отпугнуть прижимающегося сзади smile.gif стоит такая, на месте одно, а вот в движении если упрёшься в выставленную отсечку - ппц, народ сзади кирпичи потом 3 дня переносит из тачки в кучку возле строящегося дачного домика... и куча черного дыма smile.gif
Александер
сообщение 17.10.2013, 7:24
Сообщение #22
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
я на месте стоял и тестировал и в движении.
в движении ЖЕСТЬ - хлопок оооЧЧЧень сильный и громкий - это на 1JZ-GTE когда моя машина была.
Тестировали на СкайЛайне атмо 2,5л. - пуляет как будто очередью из АК-74 =)
Сообщение отредактировал Александер - 17.10.2013, 7:25
GRIM
сообщение 17.10.2013, 9:14
Сообщение #23
Из: Georgia, Tbilisi
Пользователь №: 3 984
Авто:'97 Supra TT 6sp.
Цитата(AquaGen @ 16.10.2013, 20:21) *
Если кто подключал, помогите немного разобраться... перед глазами оригинальный яповский мануал... смотрю подключение для 2JZ-GTE без VVT-i.
В мануале используется всего 3 провода: красный, зеленый, и желтый...
Получается что:
Красный 31 пин (+B EFI main relay)
Зеленый 27 пин (NE Crankshaft position sensor)
Желтый 58 пин (IGF Igniter)
Куда черный и белый подключать???
Черный массу на любое место к кузову? А белый на ручник(куда именно, если да).. ?
Для визуального представления распиновка мозга:
p.s. Еще интересный факт, модуль с красным диодом - китай. С прозрачным - япония.
массу куда угодно
белый на ручник или на педаль сцепы или на кнопку можно (я так сделал)
я когда сделал все по мануалу то БЕЕ-Р отказался работать
потом поменял местами(Зеленый и Желтый) и всё чих пых (прочёл в НЭТе что там ошибочка была в мануале)
если что пиши в личку я сфоткаю как у меня подключено
машинка 2JZ-GTE ЖДМ
Сообщение отредактировал GRIM - 17.10.2013, 9:15
Александер
сообщение 17.10.2013, 10:34
Сообщение #24
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Т.к. я ее продал бирку. И щас не помню что да как подключал.
А GRIM тута будет всем полезно знать и добавят в фак для пользования.
Сообщение отредактировал Александер - 17.10.2013, 10:35
AquaGen
сообщение 17.10.2013, 15:11
Сообщение #25
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
GRIM, если не трудно... то можно и сфоткать и выложить сюда.... и тему в ФАК для правильного подключения!
GRIM
сообщение 19.10.2013, 20:01
Сообщение #26
на днях залезу и отпишусь потом что как
steritory
сообщение 21.10.2013, 23:35
Сообщение #27
Из: Lipetsk
Пользователь №: 8 334
Авто:Supra III
Друзья! помогите подключить на 1G-GTEU. . а ещё можно красный вывести на отдельную кнопку, что бы не постоянно он задействован был ,) Заранее благодарю! углов всем!
Сообщение отредактировал steritory - 22.10.2013, 4:38
Rozarii
сообщение 4.4.2014, 11:46
Сообщение #28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Так здесь не правильно расставлены зеленый и жёлтый?
Yascherrica
сообщение 8.4.2014, 18:05
Сообщение #29
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Кароч, фуфло это детское. Месяц назад слетел патрубок с кулька, эффект был тот же... И бесплатно. Стреляло так, что батя обоср*лся за мной ехать.
Эффект простой: топливо не горит в целиндре а сливается в выхлоп и там дожигается следующей партией газа.
Приблуда описанная выше тупо рубит сигнал на свечу зажигания когда упирается в выставленную отсечку и приводит к вышеописанному эффекту. Со сток выхлопом будет просто сильно бахать и дымить, пламени не будет.
AquaGen
сообщение 9.4.2014, 6:16
Сообщение #30
Из: Сургут
не на свечу, а с датчика коленвала и игнитера, и происходит пропуск.... ну можно сказать наверно и свечу в итоге smile.gif
Сообщение отредактировал AquaGen - 9.4.2014, 6:27
OtMoROzoK
сообщение 9.4.2014, 7:02
Сообщение #31
Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий
Пользователь №: 7 820
Авто: Toyota Mark2 JZX90
Я так и не понял, что и как нужно крутить. Как пользоваться ?? А то стоит все на ноль.
Объясните не понятливым, пожалуйста. Что за, что отвечает??
Rozarii
сообщение 9.4.2014, 20:21
Сообщение #32
Из: Ростов-на-Дону
Как я понял Rev1 выставляет отсечку по оборотам, например 3-4000об
Rev2 вроде частоту этих самих хлопков, а Gain вообще хз...
Я менял местами желтый и зелёный, но тачка просто не держит обороты и глохнет. Если дать педаль в пол, то обороты плавают как на злющих валах, от 500 до 1500 где-то. Крутилки не помогают, совершенно ничего не меняется... Даже если выставить 0\0\0 глохнет.
Если ставить по гайду, то вообще ничего не происходит, лишь холостые падают...
Кстати на атмо тоже работает.
AquaGen
сообщение 10.4.2014, 2:57
Сообщение #33
Из: Сургут
А есть у кого схема на подключение к атмо мозгам?
Rozarii
сообщение 10.4.2014, 9:36
Сообщение #34
Из: Ростов-на-Дону
Я так подключил вроде, хотя не уверен. На пикче зарисовал куда какой сувать, черные точки - заглушки, думаю по ним ориентироваться. С таким мотком проводов, лежа на пороге, хрен поймешь, что куда врезать...
Сообщение отредактировал Rozarii - 10.4.2014, 9:58
BOSS
сообщение 25.4.2014, 0:04
Сообщение #35
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
BOSS
сообщение 2.6.2014, 18:07
Сообщение #36
Из: krasnodar
вдруг кому понадобится
Kurs142
сообщение 17.6.2014, 11:54
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8 437
Авто:subaru legacy
Люди, подскажите будет ли Bee*R Rev работать на Apexi Power FC ? ((
пиновку не могу найти на поверфси,может у кого есть?!
Сообщение отредактировал Kurs142 - 17.6.2014, 11:55
muzikant_83
сообщение 5.10.2015, 14:10
Сообщение #38
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Апну т.к. внятного ответа по возможному вреду не прочитал. Есть все таки минусы в использовании БИэрки?
BOSS
сообщение 5.10.2015, 21:57
Сообщение #39
Из: krasnodar
Только удары по горячей крыльчатке
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 17:55
