Bee*R Rev Limiter Power Builder Вот есть вопросик как и у кого стоит такой отсекатель чтоб огонь масимально большой вылетал? И что конкретно означают REV1.2 и Gain http://www.bee-r.com/main/rev/index.html
2JZ
30.6.2009, 19:13
Если я правильно понимаю что это то он будет познить зажигание и коллектор и турбы наколятся аки лампочка ильича.. Ну и поотрывает крыльчатку:) стоковую.. Не пойму просто как пашет эта хрень если как думаю я то пипец. Либо там дожигатель сзади а там просто богатить будет.. Но тогда движок может и залить.. Итак и эдак смысла девайса не вижу.. Просто агонь из трубы? :) из названия видно што именно будет пахать как лаунч типа.. Не стоит думаю тратить наверняка не малые деньги..
LeXa
30.6.2009, 20:18
где то видел описание таких дивайсов. там или просто балон с газом стоит который при определенном моменте зажигает искра, или свеча зажигания которая воспламеняет несгоревшее топливо при перегазовке.
Norumax
1.7.2009, 0:34
Балона никакого нет, просто он откидывает зажигание с какихто цилиндров а то-что не згорело горит в трубе.
Да и просто эта хрень стоит изначально раньше использовал просто как ранний отсикатель(регулеровкой GAIN шаг 500оборотов) потом нашол в инете что работает как и барбикюшница Начал экспериментировать, результат конечно впечатляет- по началу чутка не сполил бампер аж мягкий стал. На регуляторах очень много положений и какую конкретную роль выполнят REV1/2 точно не пойму- Хотелось бы знать.
хочу оживить тему и спросить, как себя будет чувствовать стоковый мотор? с турбами и выхлопом, ну и электроникой?
Shulc88
8.10.2013, 8:13
у меня стоит страшная штука
steritory
9.10.2013, 17:50
сколько времени? нет последствий никаких ?
AquaGen
11.10.2013, 17:27
Так и не понял как эта хрень работает... наверняка есть какой то минус в её использовании ???
AquaGen
11.10.2013, 17:40
вроде как понял... блокируется сигнал коленвала на мозг... идут пропуски зажигания... Это безвредно? ))) а так очень эффектно выглядит на самом деле..... главное что бы не на постоянку она была... вроде как с ручником что ли поднятым она может включаться.... у кого такая стоит хрень? ))))
steritory
11.10.2013, 20:11
я так понял что есть 2 режима в ней, один типа как лаунч, с места стартовать, для этого подключают один провод к ручнику. а второй типо постоянный чтоли???
Александер
11.10.2013, 22:29
http://m.vk.com/video138318253_162549402 Это когда стоял у меня 1JZ-GTE. Одна крутился сдигает отсечку по оборотам в шаг 500 оборотов. Вторая крутилка частоту отсечки т.е либо как с автомата калашникова долбит либо медленно отсекает т.е. грубо говоря регулирует скорость прострела. Работает как лаун с места для положительного буста с места если правильно подключить либо просто популять огнем))
AquaGen
12.10.2013, 6:50
Хорошая штучка так и не понятно есть какие либо минусы? Какая трасса должна быть? Стоковая трасса без катализаторов устроит?
Александер
12.10.2013, 8:20
у меня трасса прямоток HKS чтобы так пуляла нужно прогреть трассу и использовать в сухую теплую погоду иначе толку нет, трасса остывает в холод, дождь, ну и зиму соответственно.
12.10.2013, 13:39
Цитата(Norumax @ 1.7.2009, 2:51)
Работает она примерно так.
Это сюрприз для тех, кто на светофорах близко к заду твоей Супры подъезжает
Benjiro
12.10.2013, 14:21
Эта штука походу больше для фана, чем для полезного использования)
AquaGen
13.10.2013, 10:30
Если это безвредно, то поставлю такую штучку ) Там думаю ничего сложно с подключением??? на 2JZ-GTE подойдет же?
AquaGen
16.10.2013, 18:17
Если кто подключал, помогите немного разобраться... перед глазами оригинальный яповский мануал... смотрю подключение для 2JZ-GTE без VVT-i.
В мануале используется всего 3 провода: красный, зеленый, и желтый...
Получается что:
Красный 31 пин (+B EFI main relay) Зеленый 27 пин (NE Crankshaft position sensor) Желтый 58 пин (IGF Igniter)
Куда черный и белый подключать??? Черный массу на любое место к кузову? А белый на ручник(куда именно, если да).. ?
Для визуального представления распиновка мозга:
p.s. Еще интересный факт, модуль с красным диодом - китай. С прозрачным - япония.
master
17.10.2013, 4:13
По подключению я не подскажу, а вот про вред и как работает свои мысли озвучу. У меня стоит усилитель зажигания МСД, у него есть функция ланча, усилитель зажигания позднит зажигание, соответственно топливо-воздушная смесь вылетает в коллектор, там догорает, как я понимаю взрывом (от горячего коллетора), а не плавно, при этом крыльчатка турбин(ы) получает приличную 3,14.здячку и здоровья это ей не добавляет. Но у тебя атма, там вроде нечему в выхлопе ломаться, если только прокладки какие прогорят или сам выхлоп:)
Александер
17.10.2013, 4:15
Белый на ручник Черный - масса
Про видео выше - как у меня это на турбо, другие ниже это атмо моторы. Далее про вредность - из выпуского коллектора летит топливо на турбину в итоге на горячке температура вырастит т.к. кокраз после коллектора она начинает гореть ТВС. На атме прогорит выхлоп только.
Shulc88
17.10.2013, 7:18
На автомате бесполезная штука. чисто выпендриться или отпугнуть прижимающегося сзади стоит такая, на месте одно, а вот в движении если упрёшься в выставленную отсечку - ппц, народ сзади кирпичи потом 3 дня переносит из тачки в кучку возле строящегося дачного домика... и куча черного дыма
Александер
17.10.2013, 7:24
я на месте стоял и тестировал и в движении. в движении ЖЕСТЬ - хлопок оооЧЧЧень сильный и громкий - это на 1JZ-GTE когда моя машина была. Тестировали на СкайЛайне атмо 2,5л. - пуляет как будто очередью из АК-74 =)
GRIM
17.10.2013, 9:14
Получается что:
массу куда угодно
белый на ручник или на педаль сцепы или на кнопку можно (я так сделал)
я когда сделал все по мануалу то БЕЕ-Р отказался работать потом поменял местами(Зеленый и Желтый) и всё чих пых (прочёл в НЭТе что там ошибочка была в мануале)
если что пиши в личку я сфоткаю как у меня подключено
машинка 2JZ-GTE ЖДМ
Александер
17.10.2013, 10:34
Т.к. я ее продал бирку. И щас не помню что да как подключал. А GRIM тута будет всем полезно знать и добавят в фак для пользования.
AquaGen
17.10.2013, 15:11
GRIM, если не трудно... то можно и сфоткать и выложить сюда.... и тему в ФАК для правильного подключения!
GRIM
19.10.2013, 20:01
на днях залезу и отпишусь потом что как
steritory
21.10.2013, 23:35
Друзья! помогите подключить на 1G-GTEU. . а ещё можно красный вывести на отдельную кнопку, что бы не постоянно он задействован был ,) Заранее благодарю! углов всем!
Rozarii
4.4.2014, 11:46
Так здесь не правильно расставлены зеленый и жёлтый?
Yascherrica
8.4.2014, 18:05
Кароч, фуфло это детское. Месяц назад слетел патрубок с кулька, эффект был тот же... И бесплатно. Стреляло так, что батя обоср*лся за мной ехать. Эффект простой: топливо не горит в целиндре а сливается в выхлоп и там дожигается следующей партией газа.
Приблуда описанная выше тупо рубит сигнал на свечу зажигания когда упирается в выставленную отсечку и приводит к вышеописанному эффекту. Со сток выхлопом будет просто сильно бахать и дымить, пламени не будет.
AquaGen
9.4.2014, 6:16
не на свечу, а с датчика коленвала и игнитера, и происходит пропуск.... ну можно сказать наверно и свечу в итоге
OtMoROzoK
9.4.2014, 7:02
Я так и не понял, что и как нужно крутить. Как пользоваться ?? А то стоит все на ноль. Объясните не понятливым, пожалуйста. Что за, что отвечает??
Rozarii
9.4.2014, 20:21
Как я понял Rev1 выставляет отсечку по оборотам, например 3-4000об Rev2 вроде частоту этих самих хлопков, а Gain вообще хз...
Я менял местами желтый и зелёный, но тачка просто не держит обороты и глохнет. Если дать педаль в пол, то обороты плавают как на злющих валах, от 500 до 1500 где-то. Крутилки не помогают, совершенно ничего не меняется... Даже если выставить 0\0\0 глохнет. Если ставить по гайду, то вообще ничего не происходит, лишь холостые падают... Кстати на атмо тоже работает.
AquaGen
10.4.2014, 2:57
А есть у кого схема на подключение к атмо мозгам?
Rozarii
10.4.2014, 9:36
Я так подключил вроде, хотя не уверен. На пикче зарисовал куда какой сувать, черные точки - заглушки, думаю по ним ориентироваться. С таким мотком проводов, лежа на пороге, хрен поймешь, что куда врезать...
BOSS
25.4.2014, 0:04
На 2JZ-GTE VVT-i есть у кого схема подключения?
BOSS
2.6.2014, 18:07
вдруг кому понадобится
Kurs142
17.6.2014, 11:54
Люди, подскажите будет ли Bee*R Rev работать на Apexi Power FC ? (( пиновку не могу найти на поверфси,может у кого есть?!
muzikant_83
5.10.2015, 14:10
Апну т.к. внятного ответа по возможному вреду не прочитал. Есть все таки минусы в использовании БИэрки?
BOSS
5.10.2015, 21:57
Только удары по горячей крыльчатке
