Bee*R Rev Limiter Power Builder
Norumax
сообщение 29.6.2009, 7:27
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 3 310
Авто:JZA80 2JZ-GE 5MT
Вот есть вопросик как и у кого стоит такой отсекатель чтоб огонь масимально большой вылетал?
И что конкретно означают REV1.2 и Gain
http://www.bee-r.com/main/rev/index.html
2JZ
сообщение 30.6.2009, 19:13
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Если я правильно понимаю что это то он будет познить зажигание и коллектор и турбы наколятся аки лампочка ильича.. Ну и поотрывает крыльчатку:) стоковую.. Не пойму просто как пашет эта хрень если как думаю я то пипец. Либо там дожигатель сзади а там просто богатить будет.. Но тогда движок может и залить.. Итак и эдак смысла девайса не вижу.. Просто агонь из трубы? :) из названия видно што именно будет пахать как лаунч типа.. Не стоит думаю тратить наверняка не малые деньги..
motoria vis JZ
LeXa
сообщение 30.6.2009, 20:18
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
где то видел описание таких дивайсов.
там или просто балон с газом стоит который при определенном моменте зажигает искра, или свеча зажигания которая воспламеняет несгоревшее топливо при перегазовке.
Norumax
сообщение 1.7.2009, 0:34
Из: Южно-Сахалинск
Балона никакого нет, просто он откидывает зажигание с какихто цилиндров а то-что не згорело горит в трубе.
Да и просто эта хрень стоит изначально раньше использовал просто как ранний отсикатель(регулеровкой GAIN шаг 500оборотов) потом нашол в инете что работает как и барбикюшница biggrin.gif
Начал экспериментировать, результат конечно впечатляет- по началу чутка не сполил бампер аж мягкий стал.
На регуляторах очень много положений и какую конкретную роль выполнят REV1/2 точно не пойму- Хотелось бы знать.
Сообщение отредактировал Norumax - 1.7.2009, 0:39
Norumax
сообщение 1.7.2009, 0:47
Из: Южно-Сахалинск
Работает она примерно так. http://www.youtube.com/watch?v=C3ykv9csPus...feature=related
Своё видео потом сниму выложу а то чтот у нас погоды нет нормальной, по вечерам дожди постоянно.
steritory
сообщение 27.9.2013, 18:36
Из: Lipetsk
Пользователь №: 8 334
Авто:Supra III
хочу оживить тему и спросить, как себя будет чувствовать стоковый мотор? с турбами и выхлопом, ну и электроникой?
Shulc88
сообщение 8.10.2013, 8:13
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 8 375
Авто:JZS147
steritory
сообщение 9.10.2013, 17:50
Из: Lipetsk
Авто:Supra III
сколько времени? нет последствий никаких ?
AquaGen
сообщение 11.10.2013, 17:27
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Так и не понял как эта хрень работает... наверняка есть какой то минус в её использовании ???
AquaGen
сообщение 11.10.2013, 17:40
Из: Сургут
вроде как понял... блокируется сигнал коленвала на мозг... идут пропуски зажигания... Это безвредно? )))
а так очень эффектно выглядит на самом деле..... главное что бы не на постоянку она была... вроде как с ручником что ли поднятым она может включаться.... у кого такая стоит хрень? ))))
Сообщение отредактировал AquaGen - 11.10.2013, 17:45
steritory
сообщение 11.10.2013, 20:11
Из: Lipetsk
Авто:Supra III
я так понял что есть 2 режима в ней, один типа как лаунч, с места стартовать, для этого подключают один провод к ручнику. а второй типо постоянный чтоли???
Александер
сообщение 11.10.2013, 22:29
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
http://m.vk.com/video138318253_162549402
Это когда стоял у меня 1JZ-GTE.
Одна крутился сдигает отсечку по оборотам в шаг 500 оборотов.
Вторая крутилка частоту отсечки т.е либо как с автомата калашникова долбит либо медленно отсекает т.е. грубо говоря регулирует скорость прострела.
Работает как лаун с места для положительного буста с места если правильно подключить либо просто популять огнем))
AquaGen
сообщение 12.10.2013, 6:50
Из: Сургут
Хорошая штучка smile.gif так и не понятно есть какие либо минусы? Какая трасса должна быть? Стоковая трасса без катализаторов устроит?
Александер
сообщение 12.10.2013, 8:20
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
у меня трасса прямоток HKS
чтобы так пуляла нужно прогреть трассу и использовать в сухую теплую погоду иначе толку нет, трасса остывает в холод, дождь, ну и зиму соответственно.
сообщение 12.10.2013, 13:39
Это сюрприз для тех, кто на светофорах близко к заду твоей Супры подъезжает angry.gif
Benjiro
сообщение 12.10.2013, 14:21
Пользователь №: 4 608
Эта штука походу больше для фана, чем для полезного использования)
AquaGen
сообщение 13.10.2013, 10:30
Из: Сургут
Если это безвредно, то поставлю такую штучку ) Там думаю ничего сложно с подключением??? на 2JZ-GTE подойдет же?
AquaGen
сообщение 16.10.2013, 18:17
Из: Сургут
Если кто подключал, помогите немного разобраться... перед глазами оригинальный яповский мануал... смотрю подключение для 2JZ-GTE без VVT-i.
В мануале используется всего 3 провода: красный, зеленый, и желтый...
Получается что:
Красный 31 пин (+B EFI main relay)
Зеленый 27 пин (NE Crankshaft position sensor)
Желтый 58 пин (IGF Igniter)
Куда черный и белый подключать???
Черный массу на любое место к кузову? А белый на ручник(куда именно, если да).. ?
Для визуального представления распиновка мозга:
p.s. Еще интересный факт, модуль с красным диодом - китай. С прозрачным - япония.
Сообщение отредактировал AquaGen - 16.10.2013, 18:24
master
сообщение 17.10.2013, 4:13
Пользователь №: 4 538
По подключению я не подскажу, а вот про вред и как работает свои мысли озвучу.
У меня стоит усилитель зажигания МСД, у него есть функция ланча, усилитель зажигания позднит зажигание, соответственно топливо-воздушная смесь вылетает в коллектор, там догорает, как я понимаю взрывом (от горячего коллетора), а не плавно, при этом крыльчатка турбин(ы) получает приличную 3,14.здячку и здоровья это ей не добавляет.
Но у тебя атма, там вроде нечему в выхлопе ломаться, если только прокладки какие прогорят или сам выхлоп:)
Александер
сообщение 17.10.2013, 4:15
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Белый на ручник
Черный - масса
Про видео выше - как у меня это на турбо, другие ниже это атмо моторы.
Далее про вредность - из выпуского коллектора летит топливо на турбину в итоге на горячке температура вырастит т.к. кокраз после коллектора она начинает гореть ТВС. На атме прогорит выхлоп только.
Сообщение отредактировал Александер - 17.10.2013, 4:20
