Печка морозит или климат умирает? Выручайте, ребят..., Резко "похолодало"...
Supra 71
сообщение 12.12.2015, 3:27
Пользователь №: 9 582
Авто:JZA80 3.0AT
Привет всем!
Ребят, вот уже не знаю на что думать, помогите сестренке...
Дело вот в чем: работала значит печка, все отлично было, на ходу начала холодить слегка. Ещё через час езды отказалась работать регулировка температуры на показатели выше 27 градусов: просто при прокрутке выше - тишина. До этой цифры температура потока меняется, потом стопорится.. Ещё через 2 часа отказывается работать регулировка свыше 22 градусов (тоже тишина) и дует просто ледяным!
Нет, радиатор не забит, пробки воздушной нет, на позапрошлой неделе заменили жижку в системе и промыли, всё исправно грело и жарило...
Патрубки все горячие, давление в системе есть...
Самодиагностика климата выдаёт только ошибку по датчику давления фреона.
Заслонки все работают, на салонный и уличный забор воздуха, на направление потока.. Моторчик тоже работает..
Честно, ощущается как всегда включённый кондиционер, но при этом, включая его, слышу как включается компрессор, соответсвенно, выключаю - замолкает.. Отсюда, вариант с неисправным кондеем тоже отметаю..
Мои подозрения падают на климат...
Гуру наши, кто с этим сталкивался?! Что может быть?! Я в отчаянии уже... На улице мороз, а в машине ещё холодней... cry.gif
ПЫСЫ: ребят, только по делу, пожалуйста...
.Странная дама на овоще
@____supra____
Supra 71
сообщение 25.12.2015, 16:18
Авто:JZA80 3.0AT
При снятии намордника с кнопками и подключении к другой машине, он сохраняет те положения, которые были при последнем включении. И мой блок с кнопочками который, не работал нормально на другой машине и показал последнее, на чем я его оставила включённым у себя.
А с другой машины поставили ко мне - память по заслонкам направления потока осталась, а температура так же перестала регулироваться. Честно, глядя на это добро, я бы не сказала, что тут всё просто)
Я первый раз в своей жизни такое поведение климата вижу
И да, на другой машине с моим блоком управления заслонка температурная тоже работала, как ей вздумается
Сейчас, по мере прогрева двигателя и системы, заслонка приоткрывается до 27 градусов с шагом 2 градуса в 10-15 минут
@____supra____
- Supra 71   Печка морозит или климат умирает? Выручайте, ребят...   12.12.2015, 3:27
- - Sub   На Кресте тоже было холодно. Салон прогревался тол...   13.12.2015, 0:19
- - Supra 71   В том и дело, что она никак не греет... И краник т...   13.12.2015, 2:05
- - Sub   Вполне может быть при чем, тем более если все патр...   13.12.2015, 3:33
- - Supra 71   Если б я знала реальную причину, я б совета не про...   13.12.2015, 12:55
- - Milkis   Ну если 180км, тогда все Продавай ведро, своди та...   13.12.2015, 13:53
- - GTRi   А можно по-подробнее про тросик и кран! Как ту...   13.12.2015, 17:30
- - malOY87   Milkis, Supra 71, однозначно пробуй ставить дру...   13.12.2015, 22:46
- - Ro_Ja   Цитата(Supra 71 @ 12.12.2015, 4:32) Ещё ч...   14.12.2015, 9:38
- - Supra 71   Milkis, Жрало бы ведерко хотя бы 12 по трассе, сго...   14.12.2015, 12:16
- - Andreynizkiy   если радиатор горячий то теплом на ходу дуть все =...   14.12.2015, 16:29
- - malOY87   Supra 71, блок есть если что   14.12.2015, 18:56
- - Supra 71   Andreynizkiy все это в норме и работает, а при вкл...   15.12.2015, 0:16
- - malOY87   Supra 71, по деньгам)) ахаха да не ссы)   15.12.2015, 7:48
- - Sub   Цитата(GTRi @ 13.12.2015, 18:35) А можно ...   15.12.2015, 19:15
- - Supra 71   malOY87 я поняла))) в выходные дам знать что там к...   16.12.2015, 0:23
- - AlexTLN   Я бы рассуждал по-другому. То, что мыли радиатор, ...   17.12.2015, 22:51
- - pioneer   Посмотри патрубки на печке-если вход и выход горяч...   20.12.2015, 5:03
- - Supra 71   Проделаны следующие манипуляции: крышка радиатора ...   24.12.2015, 18:30
- - Killa   ЦитатаЗаслонка то открывается до конца, то застыва...   24.12.2015, 19:41
- - Supra 71   Killa во всех режимах. Ставили и мой климат на дру...   24.12.2015, 20:04
- - Killa   Подробнее, что есть климат? какой именно датчик?   24.12.2015, 20:34
- - Supra 71   Killa блок климата, с крутилками который. 2 датчик...   24.12.2015, 22:16
- - Killa   Это блок кнопок. Блок управления смотрели? Бледно ...   24.12.2015, 22:41
- - Supra 71   Killa Эмм.. Я может что то не понимаю, но с двумя ...   24.12.2015, 23:24
- - Sub   ABS в этом случае - это тип пластика, из которого ...   24.12.2015, 23:35
- - Supra 71   Уловила.. Это абс мне и нужен, получается.. Никто ...   24.12.2015, 23:47
- - Supra 71   подождите... На другой машине, соответственно на д...   25.12.2015, 3:50
- - Killa   ЦитатаЭмм.. Я может что то не понимаю, но с двумя ...   25.12.2015, 4:31
- - Supra 71   Killa Неа. И обнулить на родном блоке не удалось -...   25.12.2015, 9:29
- - Killa   Что значит обнулить? не нужно там ничего обнулять,...   25.12.2015, 16:05
- - Supra 71   При снятии намордника с кнопками и подключении к д...   25.12.2015, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:34
