Замена лямда зонда 2JZ-GTE
Kossenko_demon
сообщение 30.6.2013, 8:53
Из: Казахстан, Алмата
Пользователь №: 4 475
Авто:JZA80 TT+R154 93г.
Поиском ничего не на рулил.
Итак имеется Supra MK4 свап мотора 2JZ-GTE от 161-й Аристы.
При сваривании выхлопа решили переделать стоковый аутлет, что бы был без заужения.
Вот эту часть:
но теперь появился вопрос, на ней стоит штатный лямда зонд. Вваривать под него площадку не очень удобно, поэтому хотелось бы заменить лямда зонд на резьбовой типо такого:
Кто может подсказать какой датчик использовать. Имеется датчик от 3S-GE такой же 4-х контактный, только провод короткий, он подойдет?
сообщение 1.3.2016, 13:18
Тут отпишусь до кучи - ставил такую лямбду (даун пайп под сингл был) - все ок. Фишку по-моему только перепиновать пришлось, замки не сходились
- Kossenko_demon   Замена лямда зонда 2JZ-GTE   30.6.2013, 8:53
- - Ram   Привет! Что придумал? Как получилось?   1.12.2013, 18:07
- - Kossenko_demon   Ram, Сейчас стоит от 3S-GE ошибки на него не пише...   6.1.2014, 14:33
- - михаил82   Парни вы чо дрочивом занимаетесь? Denso DOX-0110 ...   14.1.2014, 11:55
- - beast_drc   с таким аутлетом машина прекрасно дует 1.2, какой ...   14.1.2014, 15:03
- - михаил82   Так а может кто дать ответ какой там диаметр в сто...   14.1.2014, 19:12
- - Kossenko_demon   Цитата(михаил82 @ 14.1.2014, 12:59) Парни...   30.1.2014, 11:58
- - михаил82   На 3мм меньше чем у эво - не критично. Бытует мнен...   30.1.2014, 15:13
- - beast_drc   михаил82, это элементарная физика - больше сечение...   30.1.2014, 15:28
|- - михаил82   Цитата(beast_drc @ 30.1.2014, 17:32) миха...   30.1.2014, 19:39
- - Kossenko_demon   михаил82, beast_drc, В общем тут тема не про пол...   30.1.2014, 18:26
- - Артемий   Denso покупал за 1600, болт он. Зачем что-то выдум...   30.1.2014, 18:35
- - AquaGen   Подниму тему! Уже стало понятно что в 2JZ-GTE ...   8.5.2015, 20:30
- - rubiroyd   ну как полет то 0228? очень интересны результаты   16.9.2015, 19:44
- - AquaGen   rubiroyd, всё то что я написал выше подтверждено...   29.2.2016, 16:03
- - drool   Тут отпишусь до кучи - ставил такую лямбду (даун п...   1.3.2016, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:29
