Закусывает рулевая рейка |
15.6.2015, 7:21
Привет всем!
Вчера ехал с Казани, все было просто отлично, наслаждался мощью мотора на сингле, шел 150-160... В один момент хотел повернуть руль, а он не поворачивается!!! Ладно, шел в зоне ограничения скорости до 40 км/час... А если бы шел 150-160 и вышел на обгон? Симптомы такие: закусывает жестко, без какой-либо возможности поворота руля, либо, иногда, идет очень туго где-то 1/8 оборота, с жутким скрипом. Потом или отпустит, или вклинит. Делаешь возврат руля - может отпустит. А может и в обратку не повернуться. Если клинит, нет никакой мягкости. То есть, втык железа в железо. Все это происходит тогда, когда ему понравится. В любом положении руля. Какой-то закономерности нет. До города добрался, все нормально. Но так ездить нельзя. На поворотах дергал руль туда-сюда, чтобы расклинило. Приехал в гараж, собрал консилиум. Мастера смотрят, крутят, проверяют.. А он крутится, зараза! Как только поехал, опять вклинивать начал. Ничего не понимаю. Вижу следующие варианты: 1. Что-то попадает в зубья механизма вращения рейки, там где пара вал-рейка. Это наиболее вероятно... Было бы, если бы не новые пыльники и отсутствие каких-либо подтеков. 2. Карданчики рулевого вала. Но могут ли они клинить так жестко? 3. Шаровые опоры рычагов. Маловероятно, но такие случаи бывали вроде. У кого шаровые вылетали? Было что-то подобное? |
11.3.2016, 17:43
А ни у кого не было такой проблемы как некие щелчки при выкручивании руля на месте? На ходу щелчков нет.
Ildarka Закусывает рулевая рейка 15.6.2015, 7:21
AquaGen На рейке клапан есть электронный. На скорости он з... 15.6.2015, 8:20
Ildarka Это я знаю. Но рейка не просто становится жесткой,... 15.6.2015, 8:29
andreysupra Думаю карданчик.Они не долговечные,особенно если п... 15.6.2015, 8:31
Ildarka А может она клинить так, чтобы насмерть? 15.6.2015, 8:37
DENYKOR Ну это точно не клапан - когда клапан отключен, ру... 15.6.2015, 8:44
Ildarka Да, именно так. Он и на месте подклинивает периоди... 15.6.2015, 9:07
andreysupra Готов поспорить что не шаровые.Карданчик легко мож... 15.6.2015, 10:17
Ildarka Да и я думаю, что не шаровые. Во-первых, рычаги го... 15.6.2015, 10:47
Ildarka А может быть такое, что у насоса гура отломилась ч... 15.6.2015, 11:28
Sub Мне кажется первый вариант. Сними и разбери рейку.... 15.6.2015, 13:27
Ildarka Я ее перебирал два года назад. Ездила прекрасно. Н... 15.6.2015, 13:42
Ildarka До часа ночи ковырялся, но поменял рейку на ту, чт... 16.6.2015, 6:36
beast_drc Ildarka, сними червяка и подвигай вал туда-сюда. м... 16.6.2015, 8:41
Ildarka Да, знаю. полностью разбирать надо будет. Что-то т... 16.6.2015, 9:45
Ildarka Вскрыл рейку. Открутился болт, держащий клапана на... 17.6.2015, 17:55
Wolf_sw у меня тоже че то странное. 3 дня наваливали дрифт... 17.6.2015, 18:46
Ildarka Wolf_sw, а ты сделал помимо блока управления ГУРт... 17.6.2015, 19:57
Wolf_sw просто кинул на него плюс минус как и обсуждали . ... 17.6.2015, 19:59
Ildarka Да, Wolf_sw, посмотри TSRM в разделе Troubleshoot... 17.6.2015, 20:01
Wolf_sw на выходных посмотрю. но точно что не перегрев пот... 17.6.2015, 20:32
Фломастер Добавлю здесь вопрос, чтобы не плодить темы.
Заве... 11.3.2016, 12:02
Ro_Ja Возможно, крестовина устала. 11.3.2016, 12:38
Sub Тоже было такое неск. раз. Рейка перебрана, кардан... 11.3.2016, 14:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:34 |
