Горб на торпеде над приборкой слева, Решение
Denis
сообщение 3.4.2016, 9:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Вот который раз обращаю внимание что он есть у многих =)проблема в усыхании торпеды и в этом месте образуется шишка . Я когда перетягивал торпеду решил вопрос сам и быстро-единственное надо чтобы она была снята так как может поплавиться проводка,сняв приборку вы увидите ребро жесткости,направленное прямо на этот горб нужно нагреть монтажным феном это ребро и при нагреве давить эту шишку короче у меня получилось все за 10 минут =) позже скину фото как получилось.
Сообщение отредактировал Denis - 3.4.2016, 9:55
muzikant_83
сообщение 3.4.2016, 9:27
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Denis, Тоже присутствует такая проблема, жутко бесит.
DENYKOR
сообщение 3.4.2016, 22:58
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Спасибо за информацию!
Тоже актуально.
Только не совсем понял: за с чёт чего выравнивание происходит?
Slavich411
сообщение 4.5.2016, 17:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8 070
Авто:Toyota Supra JZA70
что бы проводку не поплавить, можно попробовать огородить ее каким нибудь теплоизоляционным материалом
Sergey_supra
сообщение 6.5.2016, 6:35
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Во многих местах на торпеде такая проблема, интересно на сколько хватает такого решения. И не будет ли потом еще хуже?
Rozarii
сообщение 6.5.2016, 8:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Собственно из за нагрева эти шишки и появляются, тк далеко не все ставят солнцезащитный щит на лобовое
А насчет фена, скинь результат)
-=Yura=-
сообщение 6.5.2016, 10:12
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
текстура пластика не испортилась от нагрева? тоже эта проблема достала...
Dictator
сообщение 6.5.2016, 17:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
разогревайте постепенно, с большого расстояния, чтобы изнутри материал нагрелся, иначе поплавиться может, да. Я тоже делал феном и даже в нескольких местах, результат хороший. А в одном месте эта псевдокожа отслоилась от пластика, также нагрел и потом на клей все это зафиксировал в тисках, только через мягкие прокладки.
В общем если не дурить, то эффект норм. держится 2 года.
А чтобы не отслаивалось -закрывайте солнцеотражающим козырьком, когда надолго машину на солнце оставляете
Leonid787
сообщение 18.5.2016, 13:06
Из: Краснотурьинск
Пользователь №: 8 214
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 18:31
