Не работает гидроусилитель руля, Возможные неисправности? |
14.11.2010, 17:09
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 15.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 673 Авто:Supra 80 |
Народ, помогите разобраться с гидроусилителем руля ! Руль стал жестко поворачиваться( ГУР залит до краев, крутил рулем, толку нет.
В следующий раз тема со словом help в заголовке будет закрыта. Сообщение отредактировал Bakki™ - 16.11.2010, 22:16
Причина редактирования: Правила, п. 1.4.
17.6.2016, 9:44
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2015 Из: Калининград Пользователь №: 10 002 Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-ge |
Не хотел плодить темы, но у меня такая странность, на месте все легко и тихо крутится, на скорости тоже, но чуть стоит в поворот на скорости зайти (резкий) руль становится тяжелее заметно, или когда резко притормаживаю и в поворот захожу. Так и должно быть или неисправность?
kas_den Не работает гидроусилитель руля 14.11.2010, 17:09
TRAXXs Фишка с рейки слетела снизу. 14.11.2010, 19:07
White Что за фишка, можно поподробней? 15.11.2010, 8:16
kas_den Забыл добавить что шланг менял может воздух попал? 15.11.2010, 10:30
TRAXXs У нас была зеленая рестайл.
Так вот все думали, чт... 15.11.2010, 20:00
White Пока не обнаружил хоть и не особо искал, сегодня п... 16.11.2010, 8:13
kas_den White сделай фото фишки, а то мне долго искать заш... 16.11.2010, 15:14
Mirex ее сверху видно и долезть до нее можно... 16.11.2010, 15:18
beast_drc когда этот клапан нагибается, что происходит ? рул... 16.11.2010, 15:26
Sub White, в одно ухо влетает, из другого вылетает?
Я ... 16.11.2010, 15:37
White Жень, да я помню что говорил, просто я скинул колё... 16.11.2010, 15:58
kas_den У кого есть фото, где фишка находиться?
Русский ... 16.11.2010, 16:13
IQ200 надеюсь фото поможет? 17.11.2010, 6:14
White От это спасибо 17.11.2010, 10:30
Aversjke какие провода должны в эту фишку подключаться... 9.3.2013, 12:02
drool Прозвони эти провода и всё будет понятно какой и к... 11.3.2013, 11:02
Aversjke вчера все вызвонили, уходит на оранжевую фишку а с... 11.3.2013, 13:17
FLASH92 у меня тоже руль туго крутится, поменял руль анало... 9.7.2014, 19:08
beast_drc FLASH92, машина то какая ? подай на клапан +12 и п... 10.7.2014, 7:49
FLASH92 Цитата(beast_drc @ 10.7.2014, 9:53) FLASH... 12.7.2014, 3:20
FLASH92 я датчик гура подключил на 12 вольт и все заработа... 19.7.2014, 4:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:27 |
