Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo |
20.5.2009, 21:38
Подключил бустконтроллер EVC5. Он управляет только второй турбиной. А хотелось бы чтобы двумя. Может кто-нибудь скинет схему подключения на аристовский ветиайный движок...
22.6.2016, 18:58
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.5.2012 Из: СПб Пользователь №: 7 075 Авто:Jzs 161 турбо диванн |
Нашел на японском blitz как установить на 2JZ, но на японском, знающие, поделитесь!
Прикрепленные файлы
wwwanton Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo 20.5.2009, 21:38
Arhangel bnr, Нашёл причину, почему не тянит с низов .? 12.11.2012, 0:56
John337 Подскажите как подключить 2эл буста.если можно схе... 25.7.2013, 22:16
John337 Подскажите кто-нибудь себе так делал?это правильн... 27.7.2013, 19:35
John337 Подключил пока один буст контроллер.По схеме зелен... 8.8.2013, 14:53
John_Travolta А второй актуатор (преспула) ты трогал? Почем так ... 8.8.2013, 15:10
John337 Только этот!! Почему сместилось не знаю.ес... 8.8.2013, 15:18
John337 Переподключил бустконтроллер по схеме красным выде... 18.10.2013, 16:19
John_Travolta Подожди. Первая турбина это обычно передняя (к бам... 18.10.2013, 17:02
John337 http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the... 18.10.2013, 18:13
John_Travolta Нужно прочитать всю статью целиком и понять что вы... 19.10.2013, 19:39
John337 Привет всем.кто подскажет.все подключил по фото но... 29.10.2013, 15:49
drool Как именно подключал? 29.10.2013, 15:54
John337 http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Supra...g_the... 29.10.2013, 16:17
IItimonII Подскажите.
Машина soarer, мотор с Аристы 2JZ-GTE ... 29.1.2014, 15:26
Sub Дороговато будет два электронных. На EBV там много... 29.1.2014, 23:02
IItimonII Т.е. первую турбину поднимаю электронным до 0.9 а ... 30.1.2014, 7:39
Sub Цитата(IItimonII @ 30.1.2014, 9:43) Т.е. ... 30.1.2014, 11:55
IItimonII Цитата(Sub @ 30.1.2014, 13:59) Наоборот. ... 30.1.2014, 15:11
John_Travolta Да не управляет наддувом второй актуатор! Им м... 30.1.2014, 8:34
Wolf_sw БУСТАП ШАЙБАМИ !!!! 30.1.2014, 11:06
John_Travolta Да хоть в 2 раза разница, важно сохранить преспул ... 30.1.2014, 15:53
IItimonII такой буст поддерживает две турбы сразу?
http://vl... 31.1.2014, 15:02
Sub Не изобрели еще таких буст-контроллеров для послед... 31.1.2014, 15:11
s14 Прочитал всю тему и ещё несколько аналогичных. Реш... 7.3.2014, 8:33
Sub http://www.max-boost.co.uk/max-boost/supra...g_the... 7.3.2014, 20:49
John337 Красным обозначен механический буст контроллер. Зе... 11.3.2014, 4:56
John337 На 6 странице смотри подключение!! Красным... 11.3.2014, 5:08
s14 Цитата(John337 @ 11.3.2014, 7:12) На 6 ст... 11.3.2014, 6:54
Блек на не VVT-i карты до 1.0 (толи до 1.1)
на VVT-i ка... 11.3.2014, 9:51
Sub Откуда такая информация? 24.3.2014, 13:49
Shulc88 Всё прочитал, перечитал, печатал себе схемы, разби... 21.4.2014, 15:20
Shulc88 Да уж, ну и заморочки с этими вакуумными линиями..... 11.6.2014, 7:02
John_Travolta А кроме 28 гаретов еще что то делали? Растачивали ... 11.6.2014, 8:26
Shulc88 John_Travolta, да ничего больше не делали... тепер... 11.6.2014, 8:36
John_Travolta Открой верхнюю и нижнюю заслонки. Вакуумом или про... 11.6.2014, 10:46
Shulc88 John_Travolta, не разберусь так... 11.6.2014, 13:45
John_Travolta http://mkiv.supras.org.nz/articles/andy.htm
http:... 11.6.2014, 14:51
Shulc88 John_Travolta, спасибо Вам, но возникли некоторые ... 12.6.2014, 13:50
YGODKIN Цитата(IQ200 @ 8.7.2010, 14:00) Вот фото,... 4.7.2014, 19:54
John337 Подобраться очень сложно.Я часа 2 мудохолся.Все на... 31.8.2014, 19:55
Dictator Прочитал всю тему, так досконально никто вопросы и... 6.4.2015, 21:22
Sub Dictator, умрет хостинг - пропадут фотки. 7.4.2015, 1:05
tely86@rambler.ru купил буст blitz id с ним в комплекте blitz power ... 8.4.2015, 4:16
Dictator парни, при подключении электронного бустконтроллер... 8.4.2015, 12:37
John_Travolta Оставьте в покое преспул(EBV), это не вестгейт, им... 8.4.2015, 13:00
Dictator Да это я переработал видимо написал неверно. На EB... 8.4.2015, 20:13
John337 Цитата(Dictator @ 8.4.2015, 23:18) Да это... 8.4.2015, 22:40
Sub Dictator, все намного сложней. EBV может начать ра... 8.4.2015, 20:27
John_Travolta Насколько помню, EBV работает тупо-линейно, нараст... 9.4.2015, 8:58
Sub Если это было бы так, тогда не стоял бы VSV EBV, к... 9.4.2015, 17:22
John_Travolta Это верно, но я читал об экспериментах известного ... 9.4.2015, 20:36
Sub При работе обеих турбин он и не должен. Когда откр... 10.4.2015, 1:01
John_Travolta Вот
http://97supraturbo.com/FAQ.html
#1 Turbo Bo... 10.4.2015, 9:25
Dictator обычные силиконовые шланги годятся для вакуумных м... 13.4.2015, 10:43
Sub Цитата(John_Travolta @ 10.4.2015, 10:30) ... 13.4.2015, 16:35
Dictator Рвало? я думал их наоборот плющит...
Может мы про ... 13.4.2015, 19:03
Sub На вакууме плющит, на 1,5 бар рвет иногда. Может п... 13.4.2015, 19:36
Dictator Коллеги, куда воткнуть вакуумный шланг, идущий от ... 26.4.2015, 16:07
Sub Там в комплекте обычно идет тефлоновый шланг с быс... 26.4.2015, 17:47
Dictator парни, откомментируйте мой вариант подключения, пе... 1.7.2015, 19:39
AquaGen Dictator, если всё четко будет работать, напиши по... 1.7.2015, 21:07
OffrulleR Всем привет.
Купил я себе контролле Гредди Профек... 2.7.2015, 0:57
Dictator Парни, никто по вопросу не ответит, правильную схе... 2.7.2015, 18:09
John337 Надоело всем одно и тоже писать.Почитай ренее напи... 2.7.2015, 21:13
Dictator В том и дело, что схема это схема, картинки понагл... 3.7.2015, 5:56
John337 все верно закольцовку убери.Должно ехать! 3.7.2015, 8:19
Dictator Вроде все едет.
Ребята, ЗДЕСЬ конкретная инструкци... 8.7.2015, 22:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:35 |
