"Проблемы" с климатом |
кароче гря, сам по себе заработал климат нормально... ничего не делал, поменял передние стойки только с пыльниками:)
Вставить ник Потенциальный суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 469 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 3 249 Авто:Метро ![]() |
Лучше посмотри,опять же повторится!
ты наверно фары протер, поэтому заработало
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.5.2009 Из: МАсква (П-К) Пользователь №: 3 544 Авто:GA70 ![]() |
Может мне кто подскажет.
Супра 70-ка, проблемма с климатом: В положении АВТО вентилятор работает на 1-ой скорости. Положение заслонки (температура) меняется (жужит) как в ручном режиме. Блок резисторов скоростей менял на новый. ГДЕ ИСКАТЬ ? ![]() |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 316 Авто:Тойота Supra 3.0 МТ ![]() |
Была проблема с климатом... Когда меняешь температуру на блоке дуло или холодным или горячим воздухом... Сейчас все ок, все регулировки работают по все режимам бегает, температуру меняет... Проблема была в неподключенном датчике температуры салона, тот что на панель выходит, когда он подыхает думаю тоже самое с климатом будет происходить.
Может кому поможет или у кого такая же проблема возникнет. -------------------- |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2013 Из: красноярск Пользователь №: 8 441 Авто:Supra GA70 ![]() |
а где он, датчик температуры салона, расположен - плиз!
на левой торпедной панеле 3 прорези
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2012 Из: Уфа Пользователь №: 7 680 Авто:JZA80 2JZ-GE ![]() |
ребят такая проблема:машину только взял один раз проехался и разобрал,положение стояло на холодном потоке а в машине жара сильная была как будто на максимум температура,почему так?на бывшей Супре вроде так не было.JZA80 Атмо автомат
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 2:34 |
