АКПП ----->МКПП W58, Вопросы при замене(срочно) |
12.8.2009, 14:36
На фотографии то, что вырезал. Коробка еще не затянута в подшипник первичного вала(вперед 10мм) и не притянута подушкой к кузову(вверх 3мм). Уже уперлась в тоннель. Крестики там, где уперлось. Надо резать еще. Закрались сомнения об идентичности деталей для АКПП и МКПП(см рис.). Может они разные и коробас должен быть ниже? Либо тоннель имеет различную конфигурацию? Можно проставки положить, но тогда угол изменится. Прошу откликнуться, кто в курсе.
Сообщение отредактировал Саша - 12.8.2009, 14:37
Похоже, педаль акселератора тоже под замену.
На МТ кронштейн под тросик другой, как я понимаю. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Саша АКПП ----->МКПП W58 12.8.2009, 14:36
Sub Бойан, стало быть
Надо тщательней готовиться, пре... 12.8.2009, 14:43
Саша Спасибо, всего не учтешь, уже сколько раз замечаю.... 12.8.2009, 16:18
ximik шахты действительно разные, а по существу у меня в... 12.8.2009, 16:52
Sub Панель тоннеля 3 тыщи, герметик 100-200р., пара св... 12.8.2009, 17:24
Саша Я имел ввиду не деньги, а площадь кастрации.
P.S. ... 13.8.2009, 2:40
ximik ппц я не знаю, дай денег на полный бак и в расчете... 13.8.2009, 8:29
Саша Все, коробас на месте-отпилил еще 10см. Осталось р... 13.8.2009, 12:47
GTEpowered НА 70 надо тонель откуда рычаг торчит немного увел... 13.8.2009, 14:03
ximik супорта от атмо японки дорестайл. 14.8.2009, 0:45
Саша Идем дальше.
1.С клапанных крышек есть два шланга.... 24.8.2009, 15:11
Sub 1. Первый шланг идет не "до ДЗ", а ... 24.8.2009, 15:41
ximik Жека как это у тебя все в голове держится? у меня... 24.8.2009, 23:58
drool Есть у него один фокус 25.8.2009, 0:25
Саша 2 Sub!
Спасибо, с разъемами разобрался вчера. ... 25.8.2009, 2:58
Sub Просто на автоматной проводке управляющая цепь рел... 25.8.2009, 12:25
Sheitan Подскажите, плиз, на будущее!
У меня атмо авто... 23.2.2013, 17:12
Sub Редуктор не надо менять. На механике точно такой ж... 23.2.2013, 21:55
FView не порти машину колхозом - не ставь механику 24.2.2013, 13:03
Sheitan С каких пор механика - колхоз !?? 24.2.2013, 13:21
RVU Ребята, сегодня снял автомат. Завтра буду переделы... 11.7.2014, 19:40
Sub P2 - это большая серая фишка, которая подсоединяет... 11.7.2014, 22:57
RVU Sub, только на тебя и надеялся ) спасибо большое ... 12.7.2014, 2:27
RVU Все, с фишками разобрался, все поставил - все рабо... 13.7.2014, 10:46
Sub По каталогу номера карданов на атмо автомат и атмо... 13.7.2014, 17:52
RVU ну передние части понятное дело, что отличаются - ... 13.7.2014, 21:54
drool Задние части одинаковый для атмо (для турбо по сут... 14.7.2014, 0:45
RVU drool, да все уже, разобрался. Мне оказывается с к... 16.7.2014, 15:50
Ro_Ja Ребя, не могу найти полный список деталей для пере... 27.4.2015, 12:33
Ro_Ja Коробка, маховик, корзина, сцепа, выжимной, вилка,... 28.4.2015, 0:23
RVU Еще пригодятся следующие детали:
Болты корзины 90... 28.4.2015, 6:12
Ro_Ja Болт крепления коробки (колокола) к мотору 90119-1... 4.5.2015, 14:22
Ro_Ja Крепление (см. фото) одинаковое АКПП / МКПП? 12.5.2015, 0:05
Sub На атмо (кроме Гетрага) - одна, на турбо и атмо с ... 12.5.2015, 1:02
drool Что надо для свапа 58:
Коробка + шифтер
Кардан (ес... 21.5.2015, 0:28
Ro_Ja Рекомендую снимать торпедо перед перед высверливан... 28.3.2016, 10:57
Milkis Цитатагерметиком мазать новый поддон
Я смотрю у те... 28.3.2016, 11:45
Ro_Ja Есть такое, опечатался
Нож здорово помог, согла... 28.3.2016, 12:46
Ro_Ja Всем привет
Оказалось, что при свапе АТ/МТ, поми... 23.5.2016, 13:50
Sub Там с наружней стороны моторного щита на механике ... 23.5.2016, 16:46
Ro_Ja Ясно. Спасибо! 23.5.2016, 16:53
RVU Я тоже это "ухо" не прикручивал, думаю в... 24.5.2016, 6:16
Ro_Ja Что значит "тоже"? Я прикрутил
P.S. Кн... 24.5.2016, 10:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:27 |
