Сдвинута передняя ось
tourerv111
сообщение 26.3.2017, 11:35
Из: Абакан
Пользователь №: 10 409
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE 6MT
Всем привет, заметил, что переднее правое колесо стоит ровно по крылу, а левое утоплено, может знает в чем может быть проблема ?
Писать что кузов кривой или диски проверить по параметрам не нужно.
andreysupra
сообщение 26.3.2017, 17:43
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Ну тогда заедь на сход развал!)
Mirex
сообщение 26.3.2017, 17:45
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
у меня было так из-за деформации поворотного кулака.
сообщение 26.3.2017, 21:27
Подрамник еще может быть смещен. Надо сравнить расстояния между точками крепления верхних рычагов и лонжеронами.
Wolf_sw
сообщение 26.3.2017, 22:04
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
крылья разные
tourerv111
сообщение 27.3.2017, 18:26
Из: Абакан
С развалом все ок
livezero
сообщение 27.3.2017, 21:37
Из: Якутия
Пользователь №: 8 452
Авто:Supra 2JZ-GTE
А как крылья могут быть разные если они по двери и капоту выставляются? Если крыло будет внутрь завалено или наружу выдавлено это будет очень заметно. А если там и дверь с капотом искривлены настолько, что колесо утоплено или торчит то это будет видно невооруженным глазом при беглом взгляде. Мне кажется подрамник смещен.
Wolf_sw
сообщение 27.3.2017, 21:56
Из: Sweden
Авто:много разных
В 80 болты крепления подрамника сверху через лонжерон идут и приварены на пластину которая держится одним болтиком . там на глаз должно быть видно с ними химичили что то или нет. откруть по одной стороне и попробывать вытащить. если все ок то ок. подрамник алюминевый если бы он был кривой или деланный сразу бы видно было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 15:26
