Полуоси атмо редуктора в турбо |
10.6.2011, 17:35
привет!
странное дело, на нескольких атмо Супрах меняли диф (торсен) ставили и от Аристы и от сарая даже и с ТТ Супр стягивали, всегда все подходило. один раз просто наткнулись на большой редуктор от ТТ Супры и все, а так что бы на малых дифах отличались болты и сами флянцы такого не было. может у тебя менянные с приводами? -------------------- Errare humanum est,
18.6.2011, 15:31
Про маленькие редуктора, разница между турбо и атмо, в следующем:
Фланцы приводов отличаются резьбой под болты с шестигранником: атмо - М10, турбо - М12. Фланец хвостовика отличается расположением трех отверстий находящимися на разных радиусах, не совподает с резиновой муфтой карданного вала. Все остальные параметры - одинаковые и фланцы взаимозаменяемые. Имея Супру атмо/автомат с парой 4.1, установил с парой 3.2 от турбо/механика. При перестановке заменил только три флянца и редуктор в стал, как родной. Плюс установил вторую подушку в подрамник. Уточняю: речь идет про редуктор на восемь дюймов. |
4.11.2011, 7:52
Подниму.....
Фл И в подтверждение вышеописанного даю фото двух редукторов-атмо/мех с торсеном и атмо/автомат открытый .....как видно на фото болты фл И до кучи спрошу-А сами фл |
4.11.2011, 8:46
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.8.2010 Из: омск обл. Пользователь №: 4 880 Авто:езжу на белой Supra 80 |
крыжки откручивать не нужно, фланцы просто выбиваются в стороны
4.11.2011, 9:27
Че,крышки которые на фото видны(прикрученные болтами под фл
мне как то не верит |
4.11.2011, 11:23
MOTOR,
Фланец держит стопорное кольцо. 1 Вариант - закрепи двуми болтами сьемник полуосей за фланец и выбей. 2 Вариант - подбери два болта с длинной резьбой, по диагонали вкручивай во фланец, болты должны упереться в крышку бугельного подшипника, продожай вкручивать, будет щелчок, сожмется стопорное кольцо и фланец выйдет.
Понял! Спасибо! А вообще как это стопорное кольцо потом ставит
4.11.2011, 19:08
Все примерки с фланцами нужно делать без стопорного кольца.
Последовательность сборки: установить стопора в проточки на шлицевой фланцев, вставить в редуктор, осадить желательно медным молотком или через деревяный брусок, убедиться в выходе из шлицевой во внутрь дифференциала стопорных колец, провернуть фланцы и хвостовик и Только теперь можно прикручивать заднею крышку редуктора. |
4.11.2011, 20:22
Спасибо! Все б так всегда объясняли......
Фл С уважением! |
4.11.2011, 21:34
MOTOR, Это нормально. Фланец держится, как было описано выше стопорным кольцом (при установки фланца обратно - кольцо заменить надо на новое) соответственно люфт осевой вполне допустим.
6.11.2011, 0:12
Просто на одном редукторе люфта почти нет,а на другом есть и причем с одной стороны больше
Спасибо за ответы,ребят! |
11.8.2017, 17:31
Всем привет.
Имеется редуктор 8' torsen с парой 3.769(редуктор с атмо гетраг). На одном из приводов, при снятии, раскрылся шруз. Как его обжимать пока не представляю, не нашел раздел в фак'е по ремонту приводов. На сколько это целесообразно, ремонтировать шруз?... Есть мысль использовать привода со своей машины, редуктор 8' с парой 4.083(т.е. с атмо). Из данной темы понял, что потребуется переставить фланцы со своего редуктора в тот, что планирую засвапить. Подойдут ли привода по длине??? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
11.8.2017, 18:04
Да, конечно подойдут.
Я свои привода (редуктор 8' с парой 4.083 атмо ат) переставил в (редуктор 8 с парой 3.769 с турбо ат), только пришлось переставить фланцы. |
11.8.2017, 19:21
Отлично! Спасибо, Андрей!
12.8.2017, 11:38
Кроме размера редуктора и пары важен год. С сентября 1997 на атмо были другие приводы и фланцы редуктора, у них крепление болтами меньшего размера.
27.11.2017, 20:35
На SZ-R F6 каталог выдает только один вариант фланцев привода.
28.11.2017, 19:09
SZ-R рестайл по трансмииссии - это турбо. Я написал к тому, что если вдруг привод будет с атмо, но после 09.97, то он не встанет на редуктор от атмо до 09.97 или от турбо 8". Тема как бы общая, а не только про SZ-R рестайл.
А кроме этого момента привода на всех 8" одинаковые, на 8,7" - левый короче. На Супре привода не разбирал, на других авто проблем не возникало - разобрал, промыл от старой смазки, напихал новую, собрал. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 20:46 |
