Хочу переделать секвентальные турбины в одно целое, двиг 2JZ-GTE
visual
сообщение 9.11.2009, 13:30
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
всем привет.
на сколько я знаю турбины на 2JZ-GTE дуют по очереди (сначала одна потом др.)
Хотелось бы сделать чтоб сразу 2 дули.
кто делал? поделитесь, что и как.
так же плюсы и минусы.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
Toxa-26rus
сообщение 30.6.2018, 1:33
Из: Ессентуки
Пользователь №: 10 631
Авто:Lexus is, 2jzgte+vems ecu+R154
Отчитываюсь по переделки в параллель.
- EGCV удалил (два удара молотком по калитке и она высыпалась)
- IACV удалил ( болгарка,сварка, всё дела)
- EBV заглушила трубки.
Итог: В целом, переделкой доволен, так как ранее, видимо один из актуаторов или соленойдов "погиб" и давление больше 0.7 я не видел, даже из расчёта что стоит vems.
После переделки, сразу увидел 1bar избытка.
На машине меха, поэтому дискомфорта не замечаю.
Под нагрузкой, 2.5 тыс.об. 0.4 (примерно) , эфект "пушки" в 3.5 тыс.об. имеется))
Всё это хорошо, но...
Когда я ставил "эти" (ct12b)турбины, проверял люфты и внимательно осматривал крыльчатки и хаузинг турбин- всё гуд, люфты в норме, хаузинг без следов, крыльчатки не "круглые".
Теперь, снимаю шланг с актуатора вестгейта, глушу оба-два соска и в путь. (Для проверки) По логике вещей, должен увидеть OVER boost 1.5 + , а на деле 1.3 и больше не поднимает. Грустно((
Есть мысли у людей кто бывал на "7ом круге ада" и тоже пытался нае..ть судьбу со стоковыми пипетками ? ))
- visual   Хочу переделать секвентальные турбины в одно целое   9.11.2009, 13:30
- - Zufyxe   Точно знаю, что тут есть люди, которые это делали....   9.11.2009, 16:33
- - ximik   я так делал, после 2 месяцев эксплуатации у обеих ...   9.11.2009, 17:57
- - LeX@   что то тут не вяжетцо ....... то, что сдохли обе т...   9.11.2009, 19:22
- - visual   некоторые люди советуют, сделать в одно, пинок буд...   10.11.2009, 9:46
- - ximik   я против. хочешь пинок, делай биг сингл   10.11.2009, 10:18
- - серега   поищи на форуме, уже обсуждалось, при чем на пальц...   10.11.2009, 12:11
- - John_Travolta   пинок это для самоуспокоения   11.11.2009, 7:02
- - koskos   пинок то будет, но до 3500RPM момента потеряешь пр...   11.11.2009, 13:44
- - wwwanton   По сути режимы по мощностным характеристикам не от...   11.11.2009, 19:27
|- - koskos   все-таки турбины умирают не от паралельного режима...   12.11.2009, 7:11
- - skw   у меня два сезона в парралели, турбы живы... дуют ...   12.11.2009, 7:37
- - koskos   кстати, кто до скольки крутит 2джей на сток твине ...   12.11.2009, 10:38
|- - FView   Цитата(koskos @ 12.11.2009, 11:42) кстати...   25.1.2010, 18:35
- - ximik   так никто и не говорит что они сдыхают прям сразу....   12.11.2009, 11:18
- - visual   кто после создавшей темы, сделал себе данную перед...   25.1.2010, 15:41
- - ximik   я до темы это делал, если бы не профилактика дальш...   25.1.2010, 17:22
- - серега   где то на форуме более развернуто обсуждалось, пои...   25.1.2010, 17:34
- - visual   ВООБЩЕМ сделаюююю я на бустапе своей аристы - ПАРА...   20.2.2010, 15:20
- - 2rbo4ever   НЕхера небудет! ток момент просрёш на 2х тонно...   21.2.2010, 1:45
- - visual   Сделаю так. Бустап почти готов. в начале сезона по...   22.2.2010, 14:12
- - FView   посмотри темы в этой ветке - да нет никакого плюса...   22.2.2010, 19:03
- - vitek   вторая турбина будет умирать постоянно. проверено ...   2.3.2010, 12:48
- - visual   Спасибо за совет!   3.3.2010, 12:25
- - Sub   Да не будет ничего второй турбине. Она умирает в о...   3.3.2010, 12:30
|- - vitek   спорить не буду. возможно у всех разная схема запа...   3.3.2010, 12:38
|- - wwwanton   Цитата(Sub @ 3.3.2010, 13:34) Да не будет...   23.3.2010, 14:57
|- - Anton-RUS!!!   BCC -> это Boost Cut Controller - в мозгах убир...   23.3.2010, 21:13
|- - Sub   Цитата(wwwanton @ 23.3.2010, 16:01) Что з...   23.3.2010, 21:47
- - Sub   Гы А знаешь почему у вас улетела крыльчатка второ...   3.3.2010, 12:56
- - vitek   чтобы не случилось написанного выше. для это и све...   3.3.2010, 12:59
- - Sub   Непонятно ты написал. Цитатазатем в коллекторе где...   3.3.2010, 13:00
|- - vitek   я и имел ввиду выпуск. выложил фотку. вот как нам ...   3.3.2010, 13:01
|- - vitek   Цитата(vitek @ 3.3.2010, 19:05) я и имел ...   3.3.2010, 13:18
- - Sub   Вся эта затея с влезанием в коллектор и горячую ул...   3.3.2010, 13:34
- - 2rbo4ever   Чет я тож непонял весь этот мудрёж с коллекторами....   3.3.2010, 23:13
- - Sub   2rbo4ever, плюс еще заслонка перед второй турбиной...   3.3.2010, 23:53
- - vitek   все вопросы к чудикам с туреровского форума. они т...   4.3.2010, 10:20
- - 2rbo4ever   На 2х барах чтоль отсечка.......?   24.3.2010, 19:03
- - Arbuz   ОФФ: Измените пожалуйста название темы, а то ...   24.3.2010, 20:54
- - Sub   Цитата(2rbo4ever @ 24.3.2010, 20:07) На 2...   27.3.2010, 22:25
- - LeX@   в том то вся и проблема, что две ОДИНАКОВЫЕ(близне...   27.3.2010, 23:39
- - Sub   А в стоке они как раз одинаковые. Лишь немного раз...   28.3.2010, 1:50
- - 2rbo4ever   Цитата(Sub @ 28.3.2010, 0:29) Читаем вним...   28.3.2010, 10:22
|- - Sub   Цитата(2rbo4ever @ 28.3.2010, 12:26) 29 p...   28.3.2010, 16:34
- - skw   LeX@, ну тут же "все элементарно Ватсон...   28.3.2010, 10:26
- - Sub   skw, как-то при первых опытах с запараллеливанием ...   28.3.2010, 16:16
- -   Цитата(LeX@ @ 24.3.2010, 16:49) 53716а EB...   27.3.2010, 22:25
- -   если турбины стоковые, то первая турбина не сможет...   24.3.2010, 17:47
- - 2rbo4ever   МММММ... спасибо всё стало ясно....   29.3.2010, 9:03
- - RaDmit   При переделке в параллель и буст-апе, необходимо: ...   18.4.2012, 16:11
- - Блек   Подумай, оно тебе надо? Народ пришел к факту что п...   18.4.2012, 16:40
- - RaDmit   Да знаю... знаю... Но один местный "мастер...   19.4.2012, 1:13
- - RaDmit   Кто знает как правильно запараллелить и буст-апнут...   19.4.2012, 15:55
- - Саша   Тоже нужно запараллелить турбы, ибо в дрифте секве...   19.5.2012, 19:23
- - Sub   EBV никак не может перепускать газы мимо рабочей т...   20.5.2012, 0:14
- - Саша   Получается для параллели egv лучше закрыть? Вобще...   20.5.2012, 6:51
- - Sub   EGV? Новый клапан какой-то? EBV при работе обеих ...   20.5.2012, 11:41
- - Саша   сегодня для пробы сделал параллель. Просто зафикси...   23.5.2012, 10:19
- - moviegear   У меня так и есть на параллели, пендаль на 4000 ты...   23.5.2012, 12:48
- - BOSS   moviegear, а до 4000 как едет? буст есть-нет?   23.5.2012, 21:05
- - MaFi   было 3500 за ноль переваливало , 4000 килограм да...   23.5.2012, 22:15
- - Саша   Т.е. скачек - это просто так турбы раскручиваются?...   24.5.2012, 1:03
- - MaFi   думаю их удалять и заваривать отверстия сквозные б...   24.5.2012, 2:19
- - RaDmit   Парни, буст поднимается по разному, зависит от тог...   24.5.2012, 2:29
- - Саша   Я полностью согласен что не значит. У меня и еще у...   24.5.2012, 6:55
- - RaDmit   Разобрать все и демонтировать, не? Вам бы квоте...   24.5.2012, 7:02
- - Саша   Мне не интересен квотер, мне важно чтобы на 3ей пе...   24.5.2012, 7:21
- - RaDmit   С насосом интересная история, сам хочу такой же ст...   24.5.2012, 7:27
- - MaFi   Ребят с насосм думаю нужно отдельную , тему а тут ...   24.5.2012, 9:45
- - MaFi   как быть с egv просто оставить или удалить?   26.5.2012, 1:45
- - Саша   До него на машине не так просто долезть, если турб...   26.5.2012, 3:53
- - MaFi   турбы сняты , есть фотка этого egv ?! ( я так ...   26.5.2012, 11:10
- - Саша   Да просто оставь его так как есть, а шланг актуато...   26.5.2012, 12:50
- - MaFi   фотки есть че как? egv не особо понял как выглядит   28.5.2012, 14:04
- - Sub   Ну зачем по десять раз вопросы задавать, когда все...   28.5.2012, 14:26
- - MaFi   О ГУРУ СПАСИБО я нуб ) звякну завтра , кое че инте...   29.5.2012, 21:32
- - GRIM   ребят я сделал Е-ТТС 2х контакным переключателем (...   5.6.2012, 8:54
- - максимыч   всем доброго времени суток ..... ребята , а скажи...   18.9.2012, 19:39
- - Sanя   Ребята, вот вы тут пишите как параллелить турбины....   2.7.2015, 14:54
- - Toxa-26rus   Приветствую... Тему прочитал, но до Истины не дош...   11.6.2018, 13:16
- - Sub   Не надо. Зачем? Эта трубка просто перепускает газы...   11.6.2018, 16:43
- - Toxa-26rus   Спасибо. Да, за отсутствие этой трубки у "ст2...   11.6.2018, 22:52
- - саша.   выкинь вообще эту часть выхлопа, сделай фланец на ...   12.6.2018, 0:20
- - Toxa-26rus   За какую часть выхлопа идёт разговор? Есть фотка, ...   12.6.2018, 10:05
- - Sub   Параллель делает только хуже, машина станет медлен...   12.6.2018, 14:31
- - саша.   Цитата(Toxa-26rus @ 12.6.2018, 11:01...   12.6.2018, 19:16
- - Toxa-26rus   Спасибо, за столь подробное описание действий. Да,...   12.6.2018, 22:12
- - Toxa-26rus   Привет ребята. Отчитываюсь по переделки в паралл...   30.6.2018, 1:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:49
