Не включается компрессор кондиционера |
21.7.2013, 22:16
Нажимаю AC ничего не происходит, компрессор не включается обороты не повышаются. Что может быть?
Сообщение отредактировал Dedien - 22.7.2013, 9:49 |
4.4.2020, 18:15
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.7.2017 Из: Владикавказ, Ростов-на-Дону Пользователь №: 10 625 Авто:Супра |
С блоком климата разобрался... нашёл свою ошибку, перепиновал по схемам леворукой Супры...
Но вопрос по кондиционеру остался открытым. Не включается компрессор. На 34 пин на мозг приходит 12в , а по схеме должен быть минус. Элекровеники не подключены, стоит термовентилятор. На разъёме компрессора на всех 3х контактах масса. Сообщение отредактировал Iron. - 4.4.2020, 18:18 |
Mirex Не включается компрессор кондиционера 21.7.2013, 22:16
moviegear Диагностику климата запускал? 22.7.2013, 1:23
drool Давления в системе нет - основная причина 22.7.2013, 9:40
arc А как запускать диагностику климата? 22.7.2013, 10:15
drool Для кого печатал - не понятно )
http://www.supra-c... 22.7.2013, 10:37
arc Спасибо Drool. В след. раз буду внимательнее)) 22.7.2013, 10:53
Sub Для начала надо включить обдув. Если вентилятор вы... 22.7.2013, 15:30
Mirex ну я писал в том смысле, что дует просто вентилято... 22.7.2013, 22:23
Yascherrica У кондея вроде свой мозг... 23.7.2013, 13:47
Bourguy Для начала просто заедь к кондерщикам...если в сис... 24.7.2013, 19:38
Ro_Ja Цитата(Mirex @ 22.7.2013, 0:20) Нажимаю A... 24.7.2013, 22:59
Mirex заправлял в прошлом году, работал, видимо где-то д... 25.7.2013, 21:49
thaikoh У меня наоборот, кондиционер не включается после с... 13.3.2014, 12:04
drool Стоит посмотреть реле ACMG (если не ошибаюсь с наз... 13.3.2014, 22:19
ANOFELES если давление пропало можно обычным воздухом)насос... 14.3.2014, 18:38
thaikoh Проверил цепи, вернул старый комп, завел, компресс... 18.3.2014, 12:13
Sub Компрессор кондиционера сам с какого мотора? 24.3.2014, 13:13
Mirex Цитата(Sub @ 24.3.2014, 15:17) Как миниму... 1.4.2014, 18:17
beast_drc может, надо сравнивать распиновку, или по схемам п... 1.4.2014, 18:20
Sub У Аристо управление кондиционером сделано по-друго... 1.4.2014, 19:32
thaikoh Со своими ECU и кондиционерами разобрался.
AC ampl... 5.4.2014, 6:30
Iron. Всем привет! Подниму тему со схожей проблемой.... 4.4.2020, 9:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:35 |
